Opel Senator B
dimasimfi
, 16 Июн 2013 11:14
Сообщений в теме: 777
#445
Отправлено 25 Март 2014 - 12:47
Регион какой Крыму присвоили? (номер) Уже есть с новыми номерами машины?
Сейчас же получается можно исхитрится с упрощенной растоможкой машину в Россию из Украины пригнать?
Особенно, если найти документы на Крымскую... Да и так по Украинской может она годами в Крыму проживала...
#448
Отправлено 25 Март 2014 - 17:47
Acden, Проще узбеков/таджиков желающих переехать на пмж найти.Сделать им доки,а по закону-может быть ввезена на одно лицо одна машина при переезде.
сорри за наш оффтоп. Это что за пункт? Это так по закону при иммиграции или откуда это?
#451
Отправлено 25 Март 2014 - 22:55
Вообщем не снял я машину с учета(((.Приехал к открытию а там уже плюнуть на стоянке некуда.Из-за бегунков простоял только на подаче заявлений до 2х часов дня,бегунок приносит пачку документов и в окне забивая на очередь начинают заниматься этой пачкой.Ходил к начальнику этой богадельни,говорю беспредел,коррупция,взятки а он мне я приму меры,а выходя увидел снятые кем то номера у него в кабинете,он в курсе и в доле походу.Зря только распинался перед ним.
Апогеем стало то что когда мне печатали заявление(а это было уже 14:30) поступило распоряжение:остановить прием документов.мое заявление успели напечатать,только вот запрос в Херсон была не судьба отправить,для Крыма по словам отдела админ.практики якобы закрыли доступ к общей базе гаи и ответов больше не приходит.
Что будет дальше с этими машинами не ясно,но их реально очень много.те что уже сняли после 21го тоже не ставят на учет,у людей горят справки-счет.
Завтра буду звонить в мрэо,думаю что как бы в херсон ехать не пришлось и снимать там,но есть шанс не вернуться от туда.
Сообщение отредактировал dimasimfi: 25 Март 2014 - 23:11
#453
Отправлено 26 Март 2014 - 07:12
Мож забить пока все не устаканится?А то с этой неразберихой черт ногу сломит.
Да боюсь что как бы дальше хуже не было,эти машины могут оказаться из-за границы.И потом потребуют растоможку.
Посмотрим что МРЭО сегодня скажет.
Конечно там все в доле-че ходил...Это и ребенку ясно.
Да,знаешь человеком второго сорта себя чувствуешь,че за фигня такая если я не хочу платить тысячу гривен ускорителю,то что болт мне а не услуги.Я всегда знал что такое есть,но не так же нагло и в открытую.Когда приносят пачку и очередь по боку.Из трех окон еще как то принимало 2,одно вообще работало только на левак даже не принимая документов.
Сообщение отредактировал dimasimfi: 26 Март 2014 - 07:14
#455
Отправлено 01 Апрель 2014 - 21:23
Друзья мне вот уже который год не дает покоя одна вещь.Вот не могу я все некак понять.Что удерживает переднюю стойку от вертикального движения в стаканчике крыла(стакана).
Прошлым летом перебрал подвеску,а зазор между тарелками и стаканом так и остался.
Теперь разберем ситуацию когда машину поднимаем на домкрате,сначала выбирается зазор между тарелками и стаканом а потом начинает опускаться шток.Выходит что опора стойки двигается в стакане.
А если подумать как работает такая стойка на дороге то выходит что при попадании колеса в яму,сначала выбирается зазор между тарелкой и стаканом(потому что она падает под весом)а потом начинает работать пружина и все прочее.
Насколько я понимаю то тарелка имея подушку из резины должна лежать плотно на стакане,не давая ходить опоре стойки в стакане.А засчет резиновой подушки демпфировать качение стойки при работе.
Шарясь по нету натыкался на темы что так и должно быть(должен быть зазор),но если рассмотреть крепление стоек на других машинах где макферсон,то становится ясно что верхний конец должен крепится жестко к кузову.
Растолкуйте пожалуйста где истина.
#459
Отправлено 02 Апрель 2014 - 11:10
dimasimfi, что-то у тебя не так собрано. У меня вертикально ничего не перемещается. Опора амортизатора фиксируется гайкой. Потом еще одной гайкой стойка фиксируется в стакане крыла. То есть стакан крыла зажат между двумя гайками. Если он зажат, то никуда перемещаться не сможет.
#460
Отправлено 02 Апрель 2014 - 11:35
Не совсем правильно прочитал вопрос. Тебя интересует именно зазор или движение стойки?
Если стойка движется, то значит она не закручена. При движении очень быстро разбивает стакан в крыле. Устранять надо как можно быстрее.
Про зазор. Где он? Если он между металлической тарелкой в которую упирается пружина и стаканом крыла, то все нормально. Он там и должен быть. Стойка упирается в стакан крыла резиновой опорой, которая связана с дном тарелки через подшипник. Зазор между тарелкой и стаканом крыла необходим, чтобы обеспечивать беспрепятственное вращение стойки вокруг свой оси во время поворота руля. В это время резиновая опора, упирающаяся в стакан неподвижна. Вращение происходит по подшипнику.
P.S. Если подшипник заклинит, то при повороте руля может выворачивать опору, что приводит к ее разрушению и раскручиваю гаек, фиксирующих стойку к стакану крыла.
