Opel Senator B
Сообщений в теме: 777
#481 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 09 Апрель 2014 - 16:54
Цитата(Acden @ 9.4.2014, 17:46) Просмотр сообщения
В чём она заключается?
Во-первых существенно повысили стоимость страховки. Во-вторых навязывают страхование жизни, без которой в полисе ОСАГО отказывают, что еще повышает стоимость. В-третьих тянут резину: то полисов нет, то еще чего. С техосмотром тоже жопа. Какие-то новые порядки никак не примут....
Сообщение отредактировал divikul: 09 Апрель 2014 - 16:55
#482 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 09 Апрель 2014 - 17:03
Цитата(divikul @ 9.4.2014, 15:43) Просмотр сообщения
dimasimfi, поздравляю! Напиши потом как ОСАГО получал, а то у нас на материке с ней нездоровая карусель началась(((
ОСАГО пока будет Украинская,как минимум до 1 января 2015г.
Цитата(Acden @ 9.4.2014, 15:46) Просмотр сообщения
А вам не делают двойного гражданства, паспорт UA не оставляют?
гражданским можно.Оставляют.
#483 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
  • Интересы:Музыка, автомобили
Отправлено 09 Апрель 2014 - 18:44
Поздравляю!
#484 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 09 Апрель 2014 - 19:58
dimasimfi, Надо б обмыть,а? Изображение Шучу,ессно....Поздравляю!
P.S.Хотя не плохой тост на ближайших шашлыках.... Изображение
#485 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 09 Апрель 2014 - 20:11
Спасибо!
Само собой,думаю так и будет!
#486 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 13 Апрель 2014 - 08:59
Продолжаю тему бортового журнала:
В пятницу выдалось пол дня свободного времени.Решил разобраться почему нет зарядки.Проверив все цепи до генератора обнаружил интересный факт что на выводе куда подключена лампочка на заглушенную постоянно висит 12вольт,а ведь должен быть минус.откинув провод убедился что дело в генераторе.замена регулятора напряжения решила проблему.единственное что мне не очень нравится,это напряжение на этой таблетке.Она не поднимает больше 14 вольт,хотелось бы 14,2.На генераторе надо будет менять подшипники,появились звуки шипения переодические.
Попутно заменил текущий насос гидроусилителя и поменял жидкость.Вроде система прокачалась сама от воздуха,но есть сомнения.Подскажите как правильно прокачать систему?
Вчера ездил в Херсонскую область(200км от дома),Сенька вел себя великолепно и некапризничал.Так же порадовал хорошим расходом в 8,5л на сотню.Шел в среднем 80-90км/ч(обкатываю мотор),не быстро но в удовольствие и без напряга,дорога там местами не очень.
Разобрался почему таки тарелки не лежат на чашках Изображение .я когда собирал стойку закрутил высокую гайку с тефлоном под тарелку а плоскую прикрутил в самый верх.если поменять их местами то тарелка ляжет на шайбу и по идее прижмется к стакану.
Так же проверил,что когда крутишь рулем как я и говорил тарелки не крутятся.стойка поворачивается на подшипнике и штоке,на днях думаю что переставлю гайки местами.
Сообщение отредактировал dimasimfi: 13 Апрель 2014 - 09:15
#487 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 14 Апрель 2014 - 14:16
Лучше делать это вдвоем. Я прокачивал на Скорпе (реечное управление), но тут думаю принцип тот же. Заливаешь в бачок жидкость, оставляешь крышку открытой. Помощник заводит автомобиль. ГУР начинает работать и жидкость уходит, доливаешь. Затем помощник начинает вращать руль от упора до упора несколько раз. Ты смотришь за уровнем и по необходимости доливаешь. Важно не допустим сильную просадку по уровню, чтобы система не хватанула воздух. Как только уровень при вращении не меняется, значит воздуха внутри нет. Когда руль остановишь уровень может немного подняться, поэтому не заливай слишком много. Делать лучше на вывешенных колесах, а то под нагрузкой воздух выходя под давлением может расплескать жидкость.
#488 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 14 Апрель 2014 - 14:47
divikul,
не расплещет, проверено на ООА3000 Изображение
#489 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 14 Апрель 2014 - 15:59
Да и вообще второй человек не нужен. Залил жижу-завел-рулем покрутил. Все.
Мой фетиш - А. Фогель
#490 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 14 Апрель 2014 - 16:01
shandy, а когда воздуха хапанет как узнаешь?
#491 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 14 Апрель 2014 - 16:11
divikul, да нет там проблемы в одного сделать.
я когда купил автос, упустил уровень (хомут на бачке ослаб и искапала вся жижа). руль тяжелый был и вой стоял, шо писец!
залил жижи, завел, покрутил колеса туда-сюда, проверил наличие жижи, долил, покрутил. в принципе, минуты 3 ушло на все-про-все
#492 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 14 Апрель 2014 - 16:14
lexa555, то есть в редукторе жижа была? Просто в Форде я выгонял воздух после ремонта рейки. Поэтому воздух там был везде.
#493 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 14 Апрель 2014 - 16:18
ага, в редухторе жижа еще была)) не было в насосе и бачке. я ж не совсем м***к, чтоб тачку насиловатьwink.gif упустил, просохатил - было дело.
если полностью пустая система, все-равно можно в одного прокачать, чуть геморройнее будет, побегать придется.
#494 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 14 Апрель 2014 - 22:13
я когда двигатель капиталил, все разбирал. поставил на место, залил жижу, закрутил крышку и даже не задумывался, что там что то прокачивать надо))))))
единственное зажужжал ГУР, когда круги нарезал на площади зимой. до конца колеса вывернуты били и обороты большие. так он с месяцок пожужжал и успокоился. щас все нормально.
#495 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 15 Апрель 2014 - 06:35
Всем большое спасибо за советы!!!!
Так и сделал,залил жидкость.Завел и покрутил медленно рулем туда-сюда,проверяя жидкость.Сначала пенилась,потом перестала.
Щас все нормально,гудеть перестал,руль при повороте не дергается.
Остается решить главный и пожалуй самый сложный вопрос-это документы.
#496 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 15 Апрель 2014 - 18:08
dimasimfi, Дерзай. Потом расскажешь...
#497 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 20 Апрель 2014 - 12:12
Друзья!Поздравляю всех с праздником Пасхи!Мира и добра вам.
#498 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 23 Апрель 2014 - 19:23
Ребята,кто знает подскажите пожалуйста если кто знает,с чего можно подобрать сайлентблок на тягу регулирующую схождение задних колес.
Отдал рулевую на реставрацию,хочу еще отдать задние тяги,но сначала надо поменять сайленты.
#499 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 23 Апрель 2014 - 22:51
наверно с той же рулевой, они вроде по размерам схожи..
#500 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 24 Апрель 2014 - 05:43
В рулевой нет сайлентблоков.там только шаровые сочлинения.
