Opel Senator B
Сообщений в теме: 777
#461 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 03 Апрель 2014 - 06:38
Стойка собрана верно,там 4детали и заблудится в них трудно))))).я смотрел как сделано в других машинах,там верхний конец жестко закреплен к стакану.
У нас стойка вставляется в направляющую стакана и держится там на опоре.направляющая держит ее в горизонтальной плоскости не давая перемещаться в стороны.В вертикальной плоскости стойку нечего не держит,ведь мы ее можем спокойно вытащить,открутив лишь тарелки.когда машина стоит на колесах вес машины и пружины прижимают опору к сатакану.но если поднять машину на домкрат,то мы увидем что в начале выбирается зазор между стаканом и тарелкой.поскольку опора жестко соединена с штоком и и тарелкой то выходит что в низ опускается опора двигаясь по направляющей в стакане.тарелка ложится на стакан и дальше уже работает шток амортизатора.
Смотрел как стоит стойка на логоне чтоли,конструкция один в один.так там тарелка притянута к стакану,тем самым она притягивает к стакану опору,не давая ей двигаться при движении колеса в низ.
Я думаю что там зазора быть не должно.а крутиться она должна за счет подшипника в опоре с верху и штока внутри стойки с низу.
#462 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 03 Апрель 2014 - 08:03
Стойка не закручена.
А гайка?
dimasimfi, либо у тебя что-то не так собрано, либо я не понимаю про какую тарелку ты говоришь...
#463 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 03 Апрель 2014 - 09:36
dimasimfi, Есть какой то чертеж или фото?Чет ниче понять не могу...На асконе(да и на остальных,которые разбирал)шток амортизатора проходит сквозь тарелку с резино-металлической центральной частью,а сама эта тарелка крепится 3 гайками к чашке.Шток же амортизатора притянут гайкой и шайбой к резино-металлической части.
Сообщение отредактировал Кузьма69: 03 Апрель 2014 - 09:37
#464 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 03 Апрель 2014 - 11:03
Картинко. Честно свиснутая с Экзиста.
[attachmentid=112346]
Кузов находится между деталями 10 и 6, а опирается на деталь 5
Мой фетиш - А. Фогель
#465 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 03 Апрель 2014 - 14:08
Миша спасибо за картинку,не додумался.
Гайка держит верхнюю опору(номер 5),кузов ложится на нее когда машина стоит на колесах.Тут все ясно.
Когда поднимаем машину зазор между стаканом и тарелкой(номер 6) выбирается,тарелка ложится на стакан.
Опора,шток амортизатора и тарелка жестко скручены гайками друг с другом.Если тарелка ложится на стакан получается единственное куда она может уйти это вниз вместе с опорой(номер 5)(ведь они жестко стянуты друг с другом).
Если как тут говорят тарелки крутятся с колесами,значит опора(номер 5)тоже должна крутиться в направляющей стакана.
В моем понимании как это должно работать:опора(номер 5) до конца загоняется в направляющую стакана,после чего она притягивается тарелкой(номер 6),тарелка(номер 6)прижата к кузову.
Тогда получается стакан зажат между опорой(номер 5) и тарелкой(номер 6),держа стойку от вертикального перемещения.
Поворот колес происходит исключительно за счет поворотного подшипника и штока в стойке.
#466 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 03 Апрель 2014 - 14:30
Именно так и есть.
Я пояснил, что тарелка та, в которую упирается пружина. Ну в ней же внутри подшипник и опора.
Но откуда ты это взял?
Сообщение отредактировал divikul: 03 Апрель 2014 - 14:31
#467 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 03 Апрель 2014 - 19:21
Нечего не понял,тарелка(6 позиция) плотно лежит на стакане?Или есть зазор между кузовом и тарелкой(позиция 6)?
Сообщение отредактировал dimasimfi: 03 Апрель 2014 - 19:24
#468 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 03 Апрель 2014 - 19:24
Есть. Практически всегда. И эта тарелка ложится на кузов только при полностью вывешенном колесе.
#469 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 03 Апрель 2014 - 19:29
Вооо,а это значит что опора(5позиция) спускается в направляющей стакана.
А по моему мнению он должна быть плотно прижата к кузову,чтобы не было этого хода.
А еще если она поворачивается с колесами,то опора(5позиция) крутится в направляющей,ибо она законтрена на тарелку(позиция 6).
Сообщение отредактировал dimasimfi: 03 Апрель 2014 - 19:30
#470 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 03 Апрель 2014 - 21:02
shandy, откуда? Если она притягивается гайкой? Получается то, о чем я писал в начале - стойка не закручена.
dimasimfi, по поводу тарелки я имел в виду другую. На схеме ее нет. Но это не важно. Между тарелкой (6) и стаканом зазора быть не должно.
#471 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 03 Апрель 2014 - 21:30
Воот,значит у нас мысли сходятся.А то я и думаю как так,ведь стойка должна стоять мертво по вертикале,иначе ведь амортизатор толком работать не будет.
#472 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 03 Апрель 2014 - 22:29
divikul, если не забуду и не будет лень, то на выхах откопаю из металлолома стойку, поставлю верхнюю тарелку и сфотаю.
#473 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 04 Апрель 2014 - 02:16
shandy, там всегда зазор будет. К стати, на вектре такая же схема опоры авмортизатора. И тоже есть зазор. Хоть и мизерный, но есть. Думаю изначально не прикручивается плотно к кузову, иначе будет износ лакокрасочного покрытия. Ведь чашка эта прикручена мертво к штоку стойки.
#474 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 04 Апрель 2014 - 08:30
nicki, shandy, а вам в голову не приходило, что если там будет люфт то на кочках он тупо разобьет стакан?
#475 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 04 Апрель 2014 - 09:07
divikul, разобьет только если прыгать по кочкам так, чтобы колеса отрывались от земли регулярно.
#476 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 04 Апрель 2014 - 09:15
shandy, всякое бывает с нашими ямами.
P.S. У меня зазора и люфтов нет.
#477 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 09 Апрель 2014 - 16:03
Друзья хочу поделится с Вами большим событием в моей жизни!!!!Сегодня мной наконец был получен паспорт гражданина Российской Федерации!!!!! bi.gif bi.gif bi.gif
Аж не верится когда пишу.
Так что ребята я теперь целиком и полностью с вами!!!!!!! Изображение
Конечно есть в этом и очень грустная сторона медали,в связи с этим,судьба моего Сеньки в опасности.Пока отстаиваю его всеми возможными и не возможными силами.
Сообщение отредактировал dimasimfi: 09 Апрель 2014 - 16:07
#478 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 09 Апрель 2014 - 16:12
dimasimfi, поздравляю! Изображение
думаю, что вопрос с сенькой будет решен положительно в твою пользу!
#479 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 09 Апрель 2014 - 16:43
dimasimfi, поздравляю! Напиши потом как ОСАГО получал, а то у нас на материке с ней нездоровая карусель началась(((
#480 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 09 Апрель 2014 - 16:46
А вам не делают двойного гражданства, паспорт UA не оставляют?
В чём она заключается?
