Opel Senator B
Сообщений в теме: 777
#561 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 14 Июнь 2014 - 22:00
Не тут так не получится.Мне надо трубки было снимать.А на кондейной печке они заходят за корпус и только после этого заходят в моторный щит.Тоесть пока не отодвинешь печку трубки не снимешь.Пришлось все разбирать до основания.Радиатор можно конечно снять не разбираю всю печку,но поставив его назад нормально уплотнен он не будет.Собственно и зимой греть не будет.Тем летом проклеил печку,и зимой в машине было тепло.Только вот почему то в обоих сенаторах у меня мерзнут ноги,а в машине тепло.
Сегодня уже все собрал,попутно поменял везде лампочки на подсветку.Теперь ночью красиво,все светится.Заодно пропаял блоки регулировки температуры и поменял в них лампочки.
Выкинул порядком доставший меня моторчик, который гоняет воздух к датчикам,надо менять мотор.Смазка помогает минут на 10 от силы.
Ребят гляньте пожалуйста какого цвета провода на фишке правого датчика температуры климата,кажется не ту фишку одел.
Сообщение отредактировал dimasimfi: 14 Июнь 2014 - 22:04
#562 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 17 Июнь 2014 - 11:40
Странно как то,походу мои посты либо вообще не читают,либо всем лень заглянуть под бардачок.
Ввиду чего наверно буду заканчивать ведение бортового журнала тут.
#563 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
  • Интересы:Музыка, автомобили
Отправлено 17 Июнь 2014 - 12:20
Дим, я читаю. С работы приду - глюну.
#564 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 17 Июнь 2014 - 12:45
dimasimfi, Сегодня только прочитал за последние 3 дня сообщения. Прочитал бы вчера, написал уже тебе. У меня как раз снятая панель сейчас, вчера ковырял проводку на заднюю правую дверь. Сегодня вечером опять на начало установки сигнализации, посмотрю, какие провода идут на датчик.
Сообщение отредактировал nicki: 17 Июнь 2014 - 12:46
#565 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 17 Июнь 2014 - 12:53
#566 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 17 Июнь 2014 - 15:22
Фух,а я уж думал оно и некому не надо.Всем спасибо за отклики.Тему бортового продолжаю и жду цвета проводов.Заранее спасибо!
#567 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 17 Июнь 2014 - 15:35
не обижайся на нас)))) тут весь форум с понту сбивает один персонаж)) уже перестали о серьезных вещах писать))
тоже, если до своей машины доберусь сегодня, сфоткаю)
а моторчик ты менять будешь или так оставишь?
#568 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 17 Июнь 2014 - 16:09
Да я не в обиде.Все нормально))))
Пока так оставлю.Но планирую замену.Наверно надо поискать в какой то детской игрушке.Там небольшой мотор стоит.
Вчера ездил,и не как не могу пока привыкнуть что повернув ключ в замке загорелась приборка и нет этого противного рычания.Начинаю ловить себя на мысле что то опять сломалось.А потом понимаю что все нормально.
Климат кстати без него нормально работает.
Сообщение отредактировал dimasimfi: 17 Июнь 2014 - 16:10
#569 ruslansumy
ruslansumy
  • Cообщений: 483
  • Автомобиль: Opel Senator В, 3,0 LE, AW03-71LE
Отправлено 18 Июнь 2014 - 17:38
Дима такой вопрос ты разобрался с масленым радиатором? Что ты сделал?
А то я у себя на яме потрогал, а он холодный. Хотел тоже залезть туда.
#570 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 18 Июнь 2014 - 17:42
dimasimfi, Пара проводов на датчик температуры пассажира на климат коричневый и зеленый с черной полосой.
#571 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 18 Июнь 2014 - 21:27
Да разобрался.Поменял масляный термостат и радиатор потеплел.На днях хочу заехать на яму еще раз пощупать.Но вроде работает.Давление масла судя по индикатору даже в жару теперь четко 2атм.
После замены масла и запуска радиатора думаю поменять фильтр где то через 1000.Потому как думаю что там срани всякой много было.
Коль спасибо.Так и думал что фишку перепутал.
#572 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 18 Июнь 2014 - 21:31
dimasimfi, Не за что. Обращайся, пока сеньку собоираю. )))
#573 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 18 Июнь 2014 - 21:40
Всю торпеду облазил, не нашёл.
#574 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 19 Июнь 2014 - 06:05
Лех он висит в правом углу под бардачком.Наклонись и посмотри под торпеду,увидишь.
#575 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 19 Июнь 2014 - 07:42
Всё там облазил.
Под торпедой слева (где руль) обнаружил два блока. Датчик похож на хреновину на трубочке?
#576 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 19 Июнь 2014 - 08:24
lexa555
, ты выше и у себя в БЖ на драйве писал что карлсон включается на температуре выше 105 град. У меня вопрос - это у всех так на карлсонах поздно включается?
У меня вязкомувта начинает работать сразу при запуске двигателя и работает пропорционально оборотам. А у Вас получается не лопатит до 100-105 градусов?
А зачем щупать масляный радиатор с ямы?! Он же легко прощупывается протягиванием руки под бампер?
P.S. Тоже надо будет защупать свой, никогда не ощущал его тёплым, правда вообще никогда не трогал. Может у меня и расход от слишком горячего = разжиженного масла....
#577 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 19 Июнь 2014 - 08:31
Саш, очередая чушь. Я уже писал, как температура влияет на расход. И конкретно про масло тоже.
А зачем яйца варить, если можно пожарить?
#578 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 19 Июнь 2014 - 09:33
Acden,
по порядку:
1. 105 градусов - уставка датчика температуры в радиаторе на включение ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО карлсона.
2. карлсон с вискарём так же пропорционально температуре крутится. температура берется из окружающего четверга, т.е. среды, подкапотного пространства.
3. в моем случае карлсон-алкоголик (ну тот, что с вискарём) мало эффективен, т.к. работает без диффузора
4. уставка в 105 градусов, на мой взгляд завышена, т.к. датчик стоит в нижней части радиатора на выходе, т.е. уже после охлаждения жижи в радиаторе
сиськи у девок щупать надоwink.gif Изображение
у меня он легко доступен из-под капота справа по ходу машины
#579 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 19 Июнь 2014 - 09:46
Цитата(lexa555 @ 19.6.2014, 10:33) Просмотр сообщения
Acden, по порядку:
На моем радиаторе стоит датчик на правом бачке в низу.Правый бачок насколько я понимаю это подача(потому он и выходит чаще из строя),левый это охлажденная жидкость.У нас же патрубок становится верхний горячий когда открывается термостат и идет он к правому бачку.
Так что датчик правильно стоит.
#580 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 19 Июнь 2014 - 09:55
dimasimfi, радиаторы разные.
у меня именно слева внизу после прохождения жижей радиатора.
у меня и масляный радиатор " в комплекте" с основным, справа вертикально установлен
у меня от термоса к левому бачку радиатор шланг идет
Сообщение отредактировал lexa555: 19 Июнь 2014 - 10:00
