Opel Senator B
dimasimfi
, 16 Июн 2013 11:14
Сообщений в теме: 777
#603
Отправлено 07 Июль 2014 - 22:56
Вести так сказать с полей:
В виду неудовлетворительного звука и недостаточного напряжения под нагрузкой был вскрыт генератор.Дефектовка показала износ подшипников и медных колец.Стало понятно почему гена не держал нагрузку.
Сходил на рынок,где прикупил подшипники.Зашел там же на рынке к мастеру и за 1000рублей мне поменяли колечки.Докучи заказал новую таблетку с щетками.
Сегодня собрал геныча.Работает идеально.На хх без нагрузки 14,4.Под максимальной нагрузкой при где то 1200-1500оборотах 14В.
Считаю отличным результатом.
Прокатился щас вечером.Уяснил,что не работает не только 3я передача но и 4я.Пустил машину с горки а 1я,потом 2я и дальше как в нейтраль.
Достал щуп,масло на месте.Горелым вроде не воняет.Провел стресс тест,набрал 2200 и начал из под себя рвать землю.Думаю врятли труп бы такое вытворял.
Наводит на мылси о сдохших клапанах.
Думаю попробовать снять с старой коробки клапана и поменять.Если не оживет значит точно механика,тут уж нечего не попишешь,придется менять.
#607
Отправлено 08 Июль 2014 - 22:45
Сегодня достал соленойды с старой коробки.начитавшись страшилок что стопорные штифты просто мифический сложно достать вооружился чем только можно.
оказалось что клещами которыми достаются гвозди они выходят просто на ура.
завтра наступит момент истины ,либо заработает либо придется ставить соленойды назад и ставить старую коробку.
#614
Отправлено 11 Июль 2014 - 22:08
Отчитываюсь:
Полностью откинул мозг.Не едет.Поведение идентично.
Газанул чтобы ушла в аварийный тоже не едет.Все так же обороты растут но не едет.
Что то умерло механически.Темболее была стружка в поддоне.
Вот теперь думаю что делать дальше.Покупать еще одну БУ коробку как то уже стремно(эта отьездила 4месяца после установки),да и их нет.Ну пока не удается
Есть мысли перебрать свою,дабы забыть что это такое.Но я некогда не имел дело с автоматом.
Зашел в сервис по автоматам,за кап ремонт просят 1500-2000$.
Как то очень уж дорого.
Ребята,кто разбирал скажите насколько сложно самому сделать?
#619
Отправлено 12 Июль 2014 - 09:31
ну хоть как то передвигаться просто.
да и вообще, нам надо ставить механику. автомат это конечно комфорт. но слишком капризный.
Да можно,на 1й и 2й.Но честно сказать это изнасилование машины.Вчера перегнал машину в гараж,пока не решил как дальше действовать буду.
Механику это хорошо,я бы тоже поставил.Но ради драйва который дарит мешалка.
Автомат не капризный.Кстати наши коробки достаточно надежны если за ними ухаживать и нормально эксплуатировать.Просто они уже старые и зачастую сильно изношены, отсюда и все проблемы.
Я бы сделал анализ рынка с целью выяснить какая популярная автоматическая коробка с других авто может подойти по ТТХ, с разницей только в кожухе. Купил ее, и заказал бы переходник на эту коробку.
Но у меня механика
У меня были подобные мысли.Кстати прорабатывая этот вариант я пришел к выводу что AR35 от омеги Б и наш внутри полностью идентичен.Разница только в корпусе и отсутсвии щупа у омеги Б.
Можно конечно купить коробку от Б и все перекинуть,но это попадалово на прокладки и сальники.С таким подходом можно и свою перебрать,докупив лишь фрикционы.
Сообщение отредактировал dimasimfi: 12 Июль 2014 - 09:28
#620
Отправлено 12 Июль 2014 - 10:13
наши коробки перебирать все надо, т.к. старые уже..
я тоже задумывался ставить коробку от Омеги Б, но на них тоже довольно непопулярна механика на 3х литрах.
еще думал вставить коробку от БМВ через переходник, даже в интернете нашел фотку такого переходника. коробки у них покрепче и достать их проще. но еще проблема в маховике, который для SE трудней найти, чем коробку.
поэтому проще перебрать свою коробку)
