Opel Senator B
Сообщений в теме: 777
#581 Redomega
Redomega
  • Cообщений: 823
  • Автомобиль: Opel Senator B c26ne, Opel Vectra B
Отправлено 19 Июнь 2014 - 21:10
Акден нас всех троллит, просто его нужно игнорить, слишком много чести обращать на него внимание уже...
#582 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 21 Июнь 2014 - 18:46
Долго парился с подсветкой приборов.
Тема с оригинальными лампочками в LCD прибоке знакома всем.В этих приборках стоят лампочки мощностью 5W(галоген).
Так вот друзья,сегодня нашел ее решение.
Оригинальные лампочки которые Опель стоят баснословных денег.
Но вчера порывшись в каталогах производителей ламп очень просто нашел нужные лампочки.Оказывается Нарва выпускает лампочки 5W(галоген).
Код экзист 17163,цена вопроса была 20гр=60рублей за лампочку.
Светит хорошо,равномерно.Видимость днем(правда облачно щас),отличная.
А самое главное что не какого колхоза,старые снял новые поставил.Вполне может быть что в оригинале и стоит нарва,у меня прежние хозяева выкинули оригинальные и впаяли туда не пойми что.
Сообщение отредактировал dimasimfi: 21 Июнь 2014 - 18:50
#583 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 21 Июнь 2014 - 20:46
Плюсую. На SE может и по другому сделано, но на C30NE кондейном датчик стоит на левом бачке внизу.
#584 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 21 Июнь 2014 - 20:59
Так давайте разберемся.По ходу движения или против?
Я насколько понимаю то все радиаторы на 2.6 и 3.0 одинаковые.
Если по ходу движения то да в левом,если против то в правом.
#585 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 21 Июнь 2014 - 21:31
dimasimfi, Сторона установки всегда указывается по ходу движения автомобиля. Как то принято это уже давно. И в каталогах так-же...
#586 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 21 Июнь 2014 - 22:30
Тогда все верно.стоит в левом бачке.но почему там обратка?там подача.
#587 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 21 Июнь 2014 - 22:40
dimasimfi, вот тут у нас путаница и произошла. подача слева вверху. разобрались.
сам радиатор я не расшивал, но подозреваю, что место установки датчика должно быть близко к выходу, дабы была возможность отслеживать эффективность охлаждения без включенного радиатора
#588 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 21 Июнь 2014 - 23:18
Лёха, верно мыслишь ))
Зачем мерять на входе? Там всегда жарче, а вот если на выходе будет жарко... мысль и так понятна.
Сообщение отредактировал nicki: 21 Июнь 2014 - 23:19
#589 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 22 Июнь 2014 - 09:22
Цитата(lexa555 @ 19.6.2014, 12:33) Просмотр сообщения
4. уставка в 105 градусов, на мой взгляд завышена, т.к. датчик стоит в нижней части радиатора на выходе, т.е. уже после охлаждения жижи в радиаторе
Вот и я про тоже, тем более датчик так стоит. Поздновато ведь начинает работать, а ему ещё нужно время чтобы охладить.
Может я ошибаюсь, но у меня датчики не стоят у радиатора, они стоят рядом с блоком(?!). Может, просто на Сенях не стоят у радиаторов вообще? (Иначе какая проводка на него)
Или речь о кондейных Сенях?
сиськи у девок щупать надоwink.gif Изображение
у меня он легко доступен из-под капота справа по ходу машины
Дак вот я и о том же – при чём тут яма. Ну это ладно, кому её искать не надо, тогда да, разницы нет.
#590 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 22 Июнь 2014 - 09:57
Acden, бляяя
тебе тыщу раз сказали! 3 датчика температуры в наших машинах!!!
два в термосе - на мозг и приборку, третий в радиаторе на включение электровентилятора!
у тебя чтоли синдром рассеянного внимания?
#591 ruslansumy
ruslansumy
  • Cообщений: 483
  • Автомобиль: Opel Senator В, 3,0 LE, AW03-71LE
Отправлено 22 Июнь 2014 - 11:14
Сашка не так понял. У него вискомуфта и ещё он хочет что бы был датчик на электровеник, который включает эбу вискомуты.
Саня яма нужна для нормального осмотра автомобиля снизу. Можна конечно и сверху делать осмотр, того что находится снизу.
#592 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 22 Июнь 2014 - 12:05
Лёха, дак я о том и говорю – а в теме писали про два датчика, которые выходят из радиатора, а не термостата...
Не исключаю, кстати...
Дак не осмотр же говорилось - а чтобы радиатор маслянный потрогать на температуру. Поэтому я и спрашиваю для чего В ЭТОМ случае яму ещё искать...
#593 Redomega
Redomega
  • Cообщений: 823
Отправлено 22 Июнь 2014 - 13:01
Может напишем письмо врачам в Тюмень, пусть болезного лишат прав по здоровью, и будет тишина и спокойствие )))
#594 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 22 Июнь 2014 - 14:08
Редомега, не пойму, что тебе не понравилось в моём посте http://forum.opel-cl...p...t&p=1626875 ?
#595 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 22 Июнь 2014 - 16:05
Redomega, Может лучше соберемся и сами доедем лишим?А то врачи пока раскачаются... Изображение
#596 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 22 Июнь 2014 - 20:31
Я, раз в пару недель если все нормально провожу осмотр машины снизу на предмет появления дефектов и течей.Попутно нужно проверить работу радиатора,все ли трубки работают или требуется промывка после долгого простоя.Из под крыла это делать очень не удобно и не информативно.
То что шланги стали теплыми это я и без ямы знаю.
Ребята, а подскажите пожалуйста рулевые редукторы с гидроусилителем все одинаковые?С омеги 2,0 подходит?
Так же интересует вопрос по рулевой колонке с регулировкой?С омеги подходит?
Сообщение отредактировал dimasimfi: 22 Июнь 2014 - 20:32
#597 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
  • Интересы:Музыка, автомобили
Отправлено 22 Июнь 2014 - 21:16
Знаю, что есть с сервотроником и без него.
#598 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 22 Июнь 2014 - 21:57
с омеги пойдет, думаю, между редукторами 2,0 и 3,0 разницы не будет. колонка рулевая одинакова обязана быть
#599 Redomega
Redomega
  • Cообщений: 823
Отправлено 22 Июнь 2014 - 22:14
Различаются только кожухи подрулевого (омега и Сено), а так все едино, насколько я понял что с ООБ тоже подходит сама колонка. Кстати критично наличие замка зажигания, он на регулируемой колонке свой.
#600 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 24 Июнь 2014 - 09:54
колонка одинаковая: http://www.exist.ru/...9...81&Cat=Opel
редуктор тоже одинаков: http://www.exist.ru/...9...81&Cat=Opel
    Ahrefs (1)
