Противоугонные системы на Турер
Сообщений в теме: 174
#41 sergei376
sergei376
  • Cообщений: 624
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 19:54
Цитата(worldfox @ 30.10.2013, 18:39) Просмотр сообщения
вот теперь ломаю голову где ставить: в проверенной своей или в официале, где до этого на другой машине родственника *профессионалы* дважды меняли одну и тужу сигнализацию которую сами ставили bg.gif
для себя решил уже точно: шесть лет назад задавался таким же вопросом, когда покупал бешку. Это была моя первая иномарка и я немного испугался за гарантию и ставил у оф.дилера.В итоге через полтора года на эвакуаторе(гарантию тогда на допы давали 1 год), еще через год опять (эти уроды умудрилить и каншину подрезать и ее пришлось восстанавливать).
Так что уж лучше полугаражный спец, чем криворукие полумастера, меняющиеся у них как перчатки.
Сообщение отредактировал sergei376: 30 Октябрь 2013 - 19:55
#42 AndreyHigh
AndreyHigh
  • Cообщений: 125
  • Автомобиль: Zafira Tourer COSMO 1.4T 6AT
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 08:49
Цитата(Guru71 @ 30.10.2013, 22:36) Просмотр сообщения
worldfox, , хозяин барин. Я к Шерханам отношусь ОЧЕНЬ осторожно! Пандора лучше, но Кан убогий (все ништяки не реализовать). Себе лично поставил СтарЛайн А 94 GSM GPS Slave. Цена сиги 12 тыр, обходчик безключивой Fortin Evo-All 5400р., ставил сам. Через сигу реализовано управление Вебастой, при постановке на охрану стекла сами закрываются ну и сам запуск, при запуске включаются попогрей и обогрев заднего стекла с зеркалами. Одним словом сплошные удобства. Изображение
Недавно ставил такую же сигнализацию только без GSM у дилера, немного подпортили впечатление, при постановки и снятии с охраны нет световой и звуковой индикации на машине, просто замками щелкает и все, пока до дилера не доехал, можете в вкратце написать где они ошиблись....?
Еще вопрос как вы реализовали при авто запуске попогрейки и подогрев стекол?
Сообщение отредактировал AndreyHigh: 31 Октябрь 2013 - 08:51
#43 Guru71
Guru71
  • Cообщений: 265
  • Автомобиль: Opel ЗТ 1,4Т АТ Космо
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 15:38
Ошибок не вижу. Световая и звуковая сигнализация программируются в сиги при помощи брелка. Про это в мануале на сигу расписано. Нужно только узнать где они кнопочку валет спрятали... Они Вам не говорили?
А попогрейки и обогрев стёкол реализовал через доп каналы (flex).
#44 AndreyHigh
AndreyHigh
  • Cообщений: 125
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 05:22
Со звуковым сигналом разобрался, увеличил до 9 громкость, звук немного странный
зато вот световых сигналов нет вообще никаких, похоже забыли подключить.
#45 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 14:30
В штатном меню машины смотрели?
#46 Висящий_Лист_Какао
Висящий_Лист_Какао
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Zafira Tourer 1.4 6AT
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 16:08
Opel Zafira Tourer 2012г.в. бензин, 1,4NET, АКПП. В карте монтажа и на can.starline.ru разные коды CAN-шины. В инструкции по установке три варианта: Zafira, Zafira CAN1, Zafira CAN2.
Какой код мне нужно набирать при установке Starline-A94 dialog CAN ?
Может кто знает?
#47 AndreyHigh
AndreyHigh
  • Cообщений: 125
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 03:55
Насколько я понял из форумов, в сигнализации Starline-A94 световые сигналы не работают через CAN, нужно подключать напрямую
Скоро буду менять масло заодно подниму этот вопрос
Сообщение отредактировал AndreyHigh: 08 Ноябрь 2013 - 03:57
#48 Guru71
Guru71
  • Cообщений: 265
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 08:42
Висящий_Лист_Какао, , если сига из последних, то у неё по умалчания 2CAN, соответственно и код на 2CAN записывать нужно. На коробке сиги должно быть написано 2CAN. И в CANшине сиги три провода.
AndreyHigh, , управление аварийной сигнализацией (мигалки) по КАНу прописаны.
#49 Висящий_Лист_Какао
Висящий_Лист_Какао
  • Cообщений: 24
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 09:56
Есть надпись 2CAN.
[attachmentid=108444]
Я так понимаю запуск двигателя с пультика отсутствует?
#50 Guru71
Guru71
  • Cообщений: 265
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 10:28
Цитата(Висящий_Лист_Какао @ 8.11.2013, 12:56) Просмотр сообщения
Есть надпись 2CAN.
Запуска по КАНу нет ни у одного автомобиля. Эта функция реализуется отдельно. В наших машинках автозапуск реализуется просто. От сиги нужно подключить всего 2 провода: АСС и зажигание! bf.gif
#51 Висящий_Лист_Какао
Висящий_Лист_Какао
  • Cообщений: 24
Отправлено 09 Ноябрь 2013 - 06:17
А здесь написано что запуск через CAN starline.ru
#52 Guru71
Guru71
  • Cообщений: 265
Отправлено 09 Ноябрь 2013 - 08:50
Висящий_Лист_Какао,, а где Вы прочитали, что запуск двигателя на наших машинка возможен по КАНу?
#53 Висящий_Лист_Какао
Висящий_Лист_Какао
  • Cообщений: 24
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 18:45
Я подключил а94 так же, как написано в карте монтажа(с офф сайта). Единственное отличие, что один из проводов с зеленого разъема, кинули на замок зажигания. И на зеленой фишке и на замке он одинаковой раскраски, разница видать в том, что на фишке он ДО чего-то, а на замке ПОСЛЕ чего-то. Или наоборот. Точне какой провод был переставлен, могу спросить у электрика, с которым мы ставили(он их как-то запоминает :-)) .
Запуск происходит не подачей питания с замка зажигания, а кратковременным минусом. Вы замечали, что повернув ключ на старт, его можно отпустить, стартер сам крутит положенное время или до запуска двигателя. Поэтому, в настройках сигнализации, время прокрутки стартера выставлять бессмысленно. Как стоит по умолчанию 0,8 сек, этого достаточно.
В общем как-то так.
А запуском по CANу установщиков не удивишь. Я спрашивал.
Guru71 прочитайте это внимательно: Карта монтажа Zafira Tourer
Сообщение отредактировал Висящий_Лист_Какао: 10 Ноябрь 2013 - 19:11
#54 Guru71
Guru71
  • Cообщений: 265
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 19:17
Висящий_Лист_Какао, , вы мои посты внимательно читали? В наших машинках автозапуск реализуется просто. От сиги нужно подключить всего 2 провода: АСС и зажигание! Изображение А сигнал на стартер идёт с мозгов машины, после того как питание подаётся на АСС затем на зажигание и последующим кратковременным пропаданием питания на АСС.
Кстати про это и в картах монтажа я тоже прочитал! Вы сами их внимательно прочитали?
А про отсутствие машин с запуском по кану я погорячился, просто мне пока такие модели не попадались.
Сообщение отредактировал Guru71: 10 Ноябрь 2013 - 19:19
#55 Висящий_Лист_Какао
Висящий_Лист_Какао
  • Cообщений: 24
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 20:43
Guru71 в авто электрике я не силен. Было написано, что провод на стартер кидать не надо, я и решил, что запуск через кан.
#56 AndreyHigh
AndreyHigh
  • Cообщений: 125
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 08:07
мне в ОД сказать чтобы меняли прошивку или что?
я на тот случай если начнут выносить мозг о невозможности реализации
в настройках такого пункта вообще не нашел
Сообщение отредактировал AndreyHigh: 11 Ноябрь 2013 - 08:08
#57 Guru71
Guru71
  • Cообщений: 265
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 10:59
Не надо никакую прошивку менять. av.gif . Когда приедете к ОД, скажите, что хотите чтобы при постановке и снятии с охраны было подтверждение поворотниками. Они сами в настройках кана сигнализации включат функцию "аварийная сигнализация" 10 функция программирования кана (возможно она отключена) и в настройках автомобиля на штатной мультимедийной системе (Нави600 или 900) включат подтверждение дистанционного управления блокировкой световой согнализацией.
У Вас какая система на авто стоит, я имею в виду штатную мультимедийную систему? Когда штатным ключом ставите машинку в охрану световое подтверждение мигает?
#58 AndreyHigh
AndreyHigh
  • Cообщений: 125
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 12:53
Стоит Radio CD400, на штатной сигнализации световое подтверждение работает
#59 Guru71
Guru71
  • Cообщений: 265
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 15:15
Тогда просто в настройках КАНа нужно включить аварийную сигнализацию. Вы знаете где Спрятана кнопка валет? Это маленькая круглая кнопочка, при помощи которой программируется сигнализация.
Если нет, то уточните у тех кто ставил Вам эту сигнализацию. Она Вам может понадобится в будущем для, например, аварийного снятия с охраны. rolleyes.gif
#60 AndreyHigh
AndreyHigh
  • Cообщений: 125
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 03:57
Кнопку я нашел, звуковое подтверждение подправил
По настройке CAN из букваря
Вход в режим программирования
Для входа в режим программирования выполните следующие действия:
1) отключите питание автосигнализации и временно отключите кабель
CAN интерфейса от автосигнализации;
2) нажмите сервисную кнопку и, удерживая ее, подайте питание на
автосигнализацию. Последует 5 коротких сигналов сирены, во время
звучания которых необходимо удерживать кнопку нажатой;
3) отпустите сервисную кнопку после прекращения сигналов сирены.
Последует 4 длинных звуковых сигнала, извещающих о переходе
системы в режим программирования.
Настройка CAN интерфейса
Для настройки параметров интерфейса шины CAN используется
таблица программирования, выбор пунктов которой осуществляется
при помощи сервисной кнопки автосигнализации.
Последовательность программирования:
1. Войдите в режим программирования (см. стр. 89). то что выше написано
Если так, то я не полезу в потроха сигнализации
