Противоугонные системы на Турер
#61
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 06:58
1. При выключенном зажигании нажать сервизную кнопку 15 раз, затем включить зажигание не позднее 5 секунд после последнего нажатия на кнопку. Прозвучит серия из 4 длинных сигналов, что свидетельствует о входе в режим программирования.
2. Нажмите коротко 1 раз сервисную кнопку и дождитесь сигналов, соответствующих номеру Вашей машины (в нашем случае 4239). Т.е. прозвучит сначала 4 звуковых сигнала, затем 2, потом 3 и завершится 9 сигналами. Если всё так как описано выше, то машина прописаны верно. Дождитесь 2 коротких сигнала, свидетельствующих о выходе из первой функции.
3. Нажмите сервисную кнопку 10 раз, сирена подтвердит вход в 10 функцию двумя длинными сигналами, дождитесь коротких сигналов (1 или 2 сигнала), если прозвучит один сигнал, значит функция включена, если прозвучит два сигнала, то нажмите сервисную кнопочку 1 раз, чтобы включить эту функцию. Подождите 10 секунд и выключите зажигание.
#62
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 07:59
AndreyHigh , это алгоритм для полного пере программирования. Вам этого не надо делать. Номер машины в Кан уже забит. Вам нужно сделать следующее.
Спасибо, вечером попробую, завтра отпишусь
#63
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 03:51
Код на машину прошел
код на 10 параметр один сигнал прошел
в чем проблема не пойму
видимо что то все таки не так сделано..........
на коробке с сигнализацией ПО vi8 2CAN v2.04
Нашел на форуме Starline аналогичный случай только машина другая Astra J
http://www.starline....7283df07e33ca6b
Сообщение отредактировал AndreyHigh: 13 Ноябрь 2013 - 06:25
#64
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 09:41
Хотя, конечно, странно что световое подтверждение не работает...
Сообщение отредактировал Guru71: 13 Ноябрь 2013 - 10:52
#65
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 12:27
еще иногда глюк проходит, включаешь зажигание пишет сервис противоугонной системы и не заводит.
Вытащил вставил все нормально
В следующую субботу еду на замену масла, подниму вопрос по сигнализации, электрик он же установщик сигнализаций только был бы на месте в этот день.
#67
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 07:27
AndreyHigh, , а если сиге спровоцировать сработку, поворотники как нибудь реагируют? И ещё. Когда нажимаете большую кнопку на брелке сначала длительно затем коротко (поиск машины на стоянке) есть реакция поворотников?
Поворотники не мигают в любом случае!
#70
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 05:45
AndreyHigh, как Ваши дела? Ездили к установщику? О результате отпишитесь, пожалуйста.
Ездил на замену масла и как назло электрик в этот день не работал, собираюсь в эти выходные ехать (Дилер находится в другом городе, 50км.), заодно заеду в сервис.
#71
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 13:54
2012`Opel Mokka 1.4T Cosmo MISTY LAKE
2009`Opel Astra Caravan 1.8 METRO - продан
#73
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 14:19
ugin11, имеете в виду ДХО? Нет, такой фишки в сиге нет, к сожалению.
ДХО это днем... а ночью коварный датчик света ксенон зажигает
#76
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 18:53
Сообщение отредактировал ugin11: 25 Ноябрь 2013 - 18:54
#77
Отправлено 04 Январь 2014 - 08:18
Наступили морозы, вот задумался об автозапуске. Почитал в интернете про фортин. Сам по себе он может запускать двигатель, но только с дистанции работы штатного ключа. Для того, чтобы запускать с мобильного нужна сига с GSM модулем. Я так понимаю фортин и сигу можно подружить по аналоговым линиям или с помощью DATA-LINK, что более безопасно и проще в установке. Вообще есть ли на российском рынки автосигнализации по проще, без наворотов, которые могут общаться с фортином по DATA-LINK? Нужен только автозапуск ну и обратная связь о состоянии авто. Охрану выполнять штатной сигой. Прочитал, что Pandora DXL 5000 NEW работает, но у нее ценник на сайте 27 450 р.
#78
Отправлено 04 Январь 2014 - 10:53
http://www.opel-insi...725#entry138623
#80
Отправлено 05 Январь 2014 - 13:08
Почитал форум, спасибо, но к сожалению ответа на свой вопрос не нашел. StarLine M31 я рассматривал, но в описании нет поддержки цифрового протокола фортина, только аналоговое подключение. При установке сигнализации хочется минимального вмешательства в штатную проводку, поэтому и нужна сигнализация с поддержкой цифрового соединения с фортином. Вроде ФОртин и Старлайн заключили год назад соглашение о партнерстве, а продукта пока на рынке нет или я не нашел.
