@Gogma, э-э-э... А что за момы у вас мерились и чем именно?
Топливная система
#82
Отправлено 21 Август 2017 - 17:54
Извиняюсь, не МегаОмы, а килоОмы, но это тоже очень много. При норме 3-4 Ома. Мерил обычным мультиметром.
#88
Отправлено 24 Август 2017 - 11:41
@kes-67
0815187 опель
13268622 GM
В autudoc.ru есть
Цена выше указал, на zpp есть, может емекс или у вас еще что торгует.
В экзисте нет.
Спасибо за варианты. У меня в автодоке не показывает, в емексе есть. Дороговато, вот вопрос - может есть замены или ремкомплекты? На сайте боша не предлагает, а каталог там 12 года старый
#89
Отправлено 24 Август 2017 - 13:05
@kes-67 http://www.port3.ru/...OSCH/0580200005
http://www.ebay.de/i...4-/272172918074
https://www.bosch-au...nt=1&autoLoad=1
Вот только и их нет.
#90
Отправлено 26 Август 2017 - 03:03
На драйве видел как заменили на бош, по моему от девятки. Там разница в точках входа и выхода топлива. Насос подключили шлангами и закрепили снаружи корзины.
Вот нашёл:
https://www.drive2.ru/l/3531472/
Сообщение отредактировал Gogma: 26 Август 2017 - 03:07
#92
Отправлено 28 Август 2017 - 03:06
Я не спорю. Вот тут пишут, что 5-7 атмосфер:
http://xn--2111-43da...p1ai/repear/437
Может возможно подобрать от чего-нибудь что бы больше было. Мне важен сам факт, что можно заменить чем-то другим. Уж очень цена в 20 килорублей не нравится.
#94
Отправлено 28 Август 2017 - 15:54
@Gogma
Если у вас уже снят насос то найти замену сложностей нет . Нужно знать диаметр и длину . С длиной проще она если не изиеняет память 114.4мм . вот с диаметром сложнее или 38 или 43 , но быстрее всего 43мм . Далее берем табличку и смотрим нужные параметры т.е рабочее давление 8атм , длину и диаметр если из найденых насосов будут аналогичные то обратите внимание на производительность . Чем она больше тем меньше насос будет греться перекачивая бензин
Прикрепленные файлы
#95
Отправлено 01 Сентябрь 2017 - 03:01
@Gogma
с другой стороны, часто "кроилово" выходит в "поподалово".
Не так уж и часто меняется насос, уточню, мало кто вообще его менял.
Ну вот и я не менял. У меня проблема в контакте оказалась.
- stells2 сказал за это спасибо
#96
Отправлено 19 Сентябрь 2018 - 09:09
Подниму тему
Вообщем мотор время от времени на горячую стал захлебываться на холостом , особенно явно видно и слышно когда на улице тепло . >23 . Долго разбирался или вернее пытался понять что же у меня с мотором не так .Ошибок по зажиганию или еще каких либо оп-ком не выдает . Образно говоря надо было угадать что же не так .В начале как и полагается замена катушки зажигания и свечей - результат нулевой .Далее проверка и затем промывка грибовидного клапана -эффект на 3 дня или чуть меньше .Вернее провалы стали чуть меньше и их переодичность не циклична . В голову явно ничего не лезло из того что может еще сломаться .Вернее не сломаться ,а работать не так .Тут меня осенило ведь с**а у нас же есть 2 датчика (A14NET) которых то и не видно толком ,а именно датчик абсолютного давления и датчик барометрического давления . Эти 2 "козявки" размером в спичечный коробок оба, готовят топливную смесь для местности где машина находится .А именно в зависимости от температуры и разряженности воздуха создается разряжение во впускном коллекторе ну и соответственно от вращения коленвала . Датчиков на замену не приобрел, пока решил ограничиться промывкой мембраны датчика абсолютного давления (с синей наклейкой) В промывке ни чего сложно нет ,открутить болт и вытащить датчик ,затем пшикнуть пару раз очистителем ,когда отмокнет еще раз пшикнуть смыть всю каку и ставить на место . При снятии датчика я забыл отсоеденить аккум .Вообщем то и не страшно ,но эффект я услышал на следующий день . Мотор стал тише при запуске и прогрелся быстрее нежели днем ранее при тех же +11гр . Заметил ,что расход изменился в приятную сторону -я о мгновенном расходе особенно видно при разгоне .Вообщем если простая промывка так помогла то есть смысл поменять на новый .... датчик просто уже устал .
- Амбр, Nickolur, K S M и еще 1 сказали спасибо!
#97
Отправлено 29 Декабрь 2018 - 19:24
Здравствуйте всех с наступающим новым годом. У меня такая проблема . Сегодня приехал в магазин купить жене подарок припарковался, сделал все дела сел в машину завожу а она не заводится.
Нет давления в рампе, в сервисе прозвонили, приговор вышел из строя бензонасос. у Меня мерива б а14хер и вот вопрос подойдет ли бензонасос от меривы А или какой подойдёт. Родной в сборе стоит от 30 т что приводит в шок. Колхозить вазовский боюсь не смогу да и времяни свободного нет. Нашёл от меривы А 1.6 за 2000-4000 т руб вот думаю подойдёт или нет ?
Помогите
#98
Отправлено 31 Декабрь 2018 - 03:18
Помогите
А может, всё же не сам насос, а контакты, как у некоторых из нас? А сервис крутит-мутит. Если всё же насос, выше файл есть, можно подобрать по характеристикам. А можно у пользователей Меривы-А поспрашивать. У них тоже тема есть
http://forum.opel-cl...e-4#entry573948
Модуль похожий. И не думаю, что характеристики насоса сильно отличаются. Если размеры такие же, значит подойти должен.
Сообщение отредактировал Gogma: 31 Декабрь 2018 - 03:27
#99
Отправлено 01 Январь 2019 - 08:14
Да у нас у всех шок от этих цен. Но это курс евро однако.
Аналоги есть, но из тех, которые можно приобрести у нас в городе только: Bosch 0 580 200 004.
Автомобиль продан.
