[Meriva-B] Двигатель A14xer
stells2
, 29 Июл 2013 16:00
Сообщений в теме: 423
#61
Отправлено 22 Февраль 2015 - 17:20
SID487, ну если резинки порвали при замене свечей у дилера, проблем с гарантией, думаю, не будет. А вот если свечи меняли самостоятельно... Тут как повезет, но в гарантии скорее всего откажут
#64
Отправлено 05 Март 2015 - 23:34
GPRS, парень из ОД (который подключался программатором к машине) сказал - реально изменить , но не сервисным компом. Машина "задушена". Если гарантии нет - любой сервис с электронным девайсом
#65
Отправлено 07 Март 2015 - 01:53
Vladimir 9, а у нас - наоборот. Три конторы, каждая просит 7 тыс. и обещает 115 л.с и 140 Нм. Правда, ни у одной стендов нет, но традиционно - возврат денег и откат к стоку в течение недели.
GPRS, на z16хер ездил на 92-м. Разница по тяге с 95-м не ощущалась, только если не с кондиционером по городу - тогда да, машинка тупела. A14XER на 92-м, действительно, не едет даже без кондея, а на 95-м меня вполне устраивает.
Что там у вас с коробкой?
#69
Отправлено 08 Март 2015 - 07:58
Автомобиль продан.
#75
Отправлено 05 Май 2015 - 15:05
Масло меняется как на любом ДВС. Прогреть, открутить сливную пробку, открутить фильтр, заменить фильтр и прокладку на пробке, закруть все назад и залить новое масло. И не забыть скинуть счетчик масла как написано в инструкции.
Opel Meriva B Design Edition 1.4T, МТ6, красный салон, 2013.
Chrysler Voyager 2.4, 2001 - продан
#78
Отправлено 05 Май 2015 - 20:39
Спасибо за общее описание технологии.
А теперь - частности:
1. Где мне эту пробку сливную искать?
Имею опыт копания в Гетзе: у него на днище картера 2 гайки! Не ту отвинтишь - гемор с заменой масла МКПП обеспечен.
2. Нечего похожего на классический масляный фильтр я под капотом не вижу. Есть только какая пластиковая черная крышка справа под капотом с выштампованной гайкой.
Вот поэтому мне фото или схема понадобились, чтобы не напортачить.
#79
Отправлено 05 Май 2015 - 20:53
1. Сливная пробка на картере двигателя, на сколько я помню она там одна.
2. Черная хреновина и есть маслянный фильтр.
По мне проблемы особой нет поменять масло как в ДВС так и в коробке, на предыдущей машине сам менял масло на АКПП.
#80
Отправлено 05 Май 2015 - 21:12
Подскажите, пожалуйста, где найти инструкцию или описание того, как менять масло на Opel Meriva B c двигателем A14XER?
Заходите к соседям на ветку Astra J и скачиваете мануал на русском с мотором A14XER http://forum.opel-cl...p...t&p=1287952
