[Meriva-B] Двигатель A14xer
Сообщений в теме: 423
#341 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Meriva 2015,JOY,B1.4XER,5MT,CD600
Отправлено 16 Июль 2019 - 18:31
а тогда с чего было желание менять его при замене цепи, были какие то предпосылки или опять обоснованный сарказм в сторону немецкого автопрома?
Сообщение отредактировал sosed39rus: 16 Июль 2019 - 19:59
#342 ink_nn
ink_nn
  • Cообщений: 89
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4 XER
Отправлено 17 Июль 2019 - 11:17
я приверженец менять не только необходимые детали но и сопутствующие.. для замены цепи надо снимать масло насос, так что бы его не поменять? Но меня остановила высокая цена рем комплекта и отсутствие рекомендаций по замене. "да и механик сказал: "зачем его менять? что с ним может случиться!"
#343 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
Отправлено 17 Июль 2019 - 11:34
Да чушь конечно - менять то насос, нигде такое не указано!, однако случилось то, что практически не бывает... А какова была цена вопроса ремкомплекта и его состав?
P.S. Лет 25 назад загубил ДВС на ауди100, вскрытие показало - неизвестно откуда прозрачная пленка в диаметром 4 см вместе с маслом попала в картер и в аккурат на маслоприемник насоса, который не как в Жигулях по конструкции, в диаметре всего см 5 и приемник без сеточки см 2 в диаметре - вот его эта пленка и залепила напрочь -  все...через км 10 после замены - стуканул - менял тогда коленвал , ну и заодно и кольца, маслосъемные колпачки...короче сам поменял маслице, как щас помню польский Lotos)))
Сообщение отредактировал sosed39rus: 17 Июль 2019 - 11:48
#344 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 17 Июль 2019 - 12:07
польский Lotos
Помню такое масло, у него был даже допуск Ford.
Давно не видел данную продукцию в продаже.
Автомобиль продан.
#345 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
Отправлено 17 Июль 2019 - 12:10
Сам завод в Гданьске на окраине, с дороги видно огромные буквы LOTOS, а масло есть  - https://allegro.pl/o...b7-639d2b8800c8
Сообщение отредактировал sosed39rus: 17 Июль 2019 - 12:46
#346 ink_nn
ink_nn
  • Cообщений: 89
Отправлено 17 Июль 2019 - 22:37
если я всё правильно понимаю то рем-комплект включает в себя все внутренности насоса. стоил он 10000руб. и или около того. воткнули контрактник, "впарири с дохлой помпой и впускной коллектор с дрмв" пришлось с своего ставить.
#347 ink_nn
ink_nn
  • Cообщений: 89
Отправлено 18 Июль 2019 - 00:07
https://www.exist.ru...&sr=81&Cat=Opel почти одиннадцать...
горит чек по клапану абсорбера, замена ничего не меняет...  газулька вялая.
#348 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 18 Июль 2019 - 07:43
ошибки в цифрах какие?
#349 ink_nn
ink_nn
  • Cообщений: 89
Отправлено 18 Июль 2019 - 08:28
p0443 ошибка клапана абсорбера. замена ничего не даёт. машина вялая.
#350 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 18 Июль 2019 - 11:41
@ink_nn
Вот Прикрепленный файл  DTC P0443.pdf   79,22К   247 скачиваний           если это поможет?
  • ink_nn сказал за это спасибо
#351 ink_nn
ink_nn
  • Cообщений: 89
Отправлено 18 Июль 2019 - 23:45
@ink_nn
Вот attachicon.gifDTC P0443.pdf           если это поможет?
тупо оторвали провод от разъёма...
#352 ink_nn
ink_nn
  • Cообщений: 89
Отправлено 10 Сентябрь 2019 - 19:00
доброго дня. Спустя время вспомнилось что за несколько дней до поломки масло насоса, утром при запуске двигателя был крайне неприятный звук умершего ремня и подшипника на шкиве натяжителя. Но звук быстро пропал, а я запланировал скорую замену натяжителя и ремня.  Я так понимаю что лопатка насоса из твердосплавного металла выскочила из паза и начала тереться об крышку масло насоса, пока не попала в паз масло приёмника и не заклинила.
Сообщение отредактировал ink_nn: 10 Сентябрь 2019 - 19:03
#353 ink_nn
ink_nn
  • Cообщений: 89
Отправлено 10 Сентябрь 2019 - 19:10
Сейчас с контрактником происходит что то не очень понятное. почти сразу начал мигать чек и загорался значок стабилизации на высоких оборотах и в скором времени стал гореть не переставая. Судя по ошибкам умерла 2 лямба и или каталик. Лямбу поменял, ошибка ушла, но спустя 100км опять начала появляться. Мигает чек и загорается значок стабилизации "при длительной поездки". И есть устойчивое чувство что тяги очень не хватает. Расход порядка 7 литров по городу.
#354 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 10 Сентябрь 2019 - 23:10
@ink_nn обычно, именно мигающий чек говорит о проблемах с иммобилайзером
#355 ink_nn
ink_nn
  • Cообщений: 89
Отправлено 13 Сентябрь 2019 - 20:59
иммобилайзера нету
пропуски зажигания в 2 и 3 цилиндре на 3500 - 4000 оборотов. катушка скорее всего не виновата, свечи новые.
 контрактник был с дрмв на впускном коллекторе "вроде так называется"
Сообщение отредактировал ink_nn: 13 Сентябрь 2019 - 21:00
#356 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 14 Сентябрь 2019 - 13:19
Диагностика поможет
#357 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 14 Сентябрь 2019 - 13:23
откуда такая уверенность?
#358 Владислав Геннадьевич
Отправлено 21 Январь 2020 - 22:44
Друзья! На каком пробеге следует менять цепь?
#359 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 21 Январь 2020 - 22:57
около 100
#360 Саниака
Саниака
  • Автомобиль: Мерива
Отправлено 05 Июнь 2020 - 23:01
Подскажите почему выдавлвает переднй сальник двигателя. Выдавило первый раз, поставили на герметик, проехал тысячи 2 опять выдавело. Говорят клапанную крышку менять надо.
