[Meriva-B] Двигатель A14xer
Сообщений в теме: 423
#81 Jalart
Jalart
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Meriva B 2012, A14XER, 5-ст МКПП (F13)
Отправлено 05 Май 2015 - 21:44
Большое спасибо!
Это именно то, чего мне так не хватало при обслуживании машины!
P.S. А есть ли что-то аналогичное по ходовой, электрике и кузову для Opel Meriva B? Или какие модели машин могут более-менее совпадать?
Сообщение отредактировал Uncle Bob: 05 Май 2015 - 21:55
#82 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 05 Май 2015 - 22:21
Jalart, на rutracker есть TIS2000 v113 (с русским языком) и TIS2000 v116 (без русского) это программа для официалов по обслуживанию и ремонту.
Opcom, Delphi DS150.
#83 Flyer
Flyer
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Opel Meriva B A14XER
Отправлено 14 Май 2015 - 21:02
Цитата(cyrcyr @ 5.5.2015, 19:41) Просмотр сообщения
Flyer, цепные движки по определению шумнее ременных. 20 тыс - для цепи не пробег, если только вы железнодорожный состав за собой не тянули в гору.
#84 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 14 Май 2015 - 21:15
Flyer, Пробег 120 тыс. В последние пару недель появлялся шум от цепи, на холодную при перегазовке. После замены масла шум пропал. Так же было подобное на пробеге тысяч в 70, и тогда также масло прошло около 10000 км, тоже вылечилось заменой масла
#85 А77(Москва)
А77(Москва)
  • Cообщений: 137
  • Автомобиль: Opel Meria B14NET AT6
Отправлено 14 Май 2015 - 22:10
Какая связь масла (я так понял, двигателя) и цепи?
Opel Meria B14NET АКПП
#86 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 14 Май 2015 - 22:20
А77(Москва), Связь самая непосредственная- гидронатяжитель цепи, который за счет этого самого масла и работает Изображение А масло, я так подозреваю, оба раза попалось левое. Потому как оба раза брал из наличия в небольших магазинчиках, а не на экзисте
Сообщение отредактировал Василич Бежецк: 14 Май 2015 - 22:25
#87 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 22 Май 2015 - 01:56
Почтеннейшие, подскажите, какой зазор у свечей на нашем движке долже быть?
#88 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 22 Май 2015 - 06:58
Из книге по Астре J [attachmentid=121864]
Так на всякий случай, может, кому пригодиться. http://forum.opel-cl...howtopic=109659 в картинках как менять свечи
http://forum.opel-cl...showtopic=87396 книга по ремонту Астры J
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  img002.pdf   484,67К   344 скачиваний
Сообщение отредактировал K S M: 22 Май 2015 - 08:24
#89 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 22 Май 2015 - 10:30
K S M, спасибо! Как менять - как раз не проблема, а вот допуск зазора аж в две десятки удивил, мягко говоря. Чтож, будем искать оптимальный методом тыка.
Движок иногда без видимых причин при трогании дергается. Симптомом чего еще это может быть?
Сообщение отредактировал cyrcyr: 22 Май 2015 - 10:38
#90 А77(Москва)
А77(Москва)
  • Cообщений: 137
Отправлено 22 Май 2015 - 15:03
Причин много. Я бы начал с системы зажигания. В частности свечи.
#91 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 22 Май 2015 - 16:27
cyrcyr, на Ниссане свечи НГК и Чемпион и те и те родные, на чемпионовских зазор меньше был, двигатель работал (субъективно) ровнее.
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#92 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 22 Май 2015 - 16:49
cyrcyr попробуй проверить высоковольтную проводку там где-то должны быть сопротивления помехоподавительные. Не знаю как на иномарках, а на отечественых машинах гадили нормально, сразу и не подумаешь. Тут про них речь была.
Сообщение отредактировал K S M: 22 Май 2015 - 17:40
#93 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 22 Май 2015 - 18:26
Обзавелся щупом, начну пока с зазоров, а то в сопротивлениях я едва-едва идиот (но совет запомню).
На движках z16xep именно эта величина была критичной: через 60-80 тыс умирал модуль зажигания, причем всегда на 3-м цилиндре. Еще использование свечей NGK приводило к тому же результату с почти стопроцентной вероятностью.
#94 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 22 Май 2015 - 20:06
Еще пружинки на модуле зажигания можно глянуть, они иногда криво встают.
#95 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 28 Май 2015 - 21:20
Добрался-таки до свечей. Стоят на наших двигателях Champion RC10MCC. На обратной стороне изолятора маркировка GM. Т.е. можно предположить, что код OE198/T10 и 12 14 016 - одна и та же свеча (только фантики отличаются).
Зазор на всех был 1,05. Сделал 0,9. Потом прочитал на форуме орландоводов, что их движок 1.8, на который ставятся такие же свечи, не везет и бензин жрет почем зря, если зазор 0,9, а вот с зазором 1,1 - совсем наоборот. Потом прочитал у крузоводов, что двигатель 1,6 не едет и жрет, если зазор как раз 1.1, а вот если 0,9 - то наступает полное удовлетворение.
Посмотрю, что с нашим 1,4. пока, вроде что хотел - то и получил, но проехал всего километров 30-40.
#96 old mashine
old mashine
  • Cообщений: 692
Отправлено 03 Июнь 2015 - 05:11
cyrcyr, каков эффект? Динамика изменилась?
#97 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 03 Июнь 2015 - 22:51
old mashine, динамика, наверное, изменилась в пределах погрешности Изображение
Хуже не стало - это точно. Так же точно и то, что пропала периодически возникавшая сильная вибрация двигателя, о которой писал выше. Расход отследить пока не удалось: стали ездить с кондеем, но завтра как раз предстоит небольшой забег за городом (километров 170) - понаблюдаю.
#98 old mashine
old mashine
  • Cообщений: 692
Отправлено 04 Июнь 2015 - 20:28
cyrcyr, чет у меня руки зачесались. Лью Лукойл95 Евро, а машинка вялая
#99 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 05 Июнь 2015 - 21:40
old mashine, Тоже лью 95-й, тоже не ракета, а в некоторых режимах - утюг, но корректировкой зазора в свечах это не лечится. Думаю, это вообще не болезнь, и тут либо менять авто, либо принимать как данность. Либо чиповаться.
По расходу: да вроде так же.
Сообщение отредактировал cyrcyr: 05 Июнь 2015 - 21:40
#100 russvel
russvel
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: meriva B 1.4 /100
Отправлено 17 Июнь 2015 - 18:47
А смысл чиповаться на атмосфернике? Цена вопроса единицы процентов. Вот турбированные- прибавка порядка 13-15 %.
