Свечи и система зажигания
Сообщений в теме: 601
#301 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 23 Январь 2017 - 12:33
Контрафакт он и в Африке контрафакт. Можно нарваться на подделку любого производителя.
  • stells2 сказал за это спасибо
Автомобиль продан.
#302 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 23 Январь 2017 - 22:03
Народ  я что-то не понял, ведь у свечей помимо названия фирмы есть определённые параметры  (калильное число и т д.) думаю надо выбирать по параметрам, а не по названию фирмы, совету механика из гаражного сервиса  или продавца. Сейчас на многих упаковках написано, что эти свечи идеально подходят  как к отечественным,  так и к иномаркам, плюс имеют супер параметры, в чем я сомневаюсь.  Взял из интернета первую попавшуюся Прикрепленный файл  ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ ОСНОВНЫХ ТИПОВ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ.doc   51,5К   173 скачиваний
Сообщение отредактировал K S M: 23 Январь 2017 - 22:16
  • Амбр сказал за это спасибо
#303 Петрик78
Петрик78
  • Cообщений: 184
  • Автомобиль: Meriva B14NEL AT6 DE
Отправлено 23 Январь 2017 - 22:37
@K S MПо каталогу BRISK свечи модели Р9 и артикулом 1706 подходят по параметрам к двигателю B14NEL(как у меня).Завтра должен получить в EMEX и буду пробовать.Цена комплекта 856 рублей.
#304 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 24 Январь 2017 - 02:01
@Петрик78 что то я не нашел у них в каталоге какое калильное число у этих свечей. Зазор 0,8 мм не смущает? А еще мне показалось странным, что эти же свечи каталог рекомендует для всех турбо движков, в том числе и газовых.
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#305 diavol
diavol
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Meriva B a1.4xer Activ
Отправлено 24 Январь 2017 - 15:10
Ребята, вопрос по модулю зажигания..
Окислился резистор, который стоит в надсвечнике и он же рассыпался. Пошли пропуски зажигания.
Вопрос, может у кого завалялась пружинка с этим сопративлением и резиновый колпачок?
Движок А1,4XER
#306 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 24 Январь 2017 - 15:41
Это конструктивная недоработка GM.
Приобретите комплект свечных уплотнителей (GM 95514599). Цена вопроса: 528 рублей, срок доставки 2 дня (https://www.autodoc.ru).
Сообщение отредактировал bsn-s: 24 Январь 2017 - 15:49
  • diavol сказал за это спасибо
Автомобиль продан.
#307 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 24 Январь 2017 - 15:46
а вы уверены, что у вас там именно резистор?
помехоподавляющий резистор находится в свече и его номинал 6кОм.
просто наличие еще одного резистора явно будет занижать параметры искры.
#308 Петрик78
Петрик78
  • Cообщений: 184
Отправлено 24 Январь 2017 - 20:13
@*Michael*Да вроде ничего не смущает.Например на сайте NGK рекомендуют одни и те же свечи для всех турбо движков в том числе и для газовых,а ведь именно эта компания является изготовителем оригинальных свечей(у меня стоят NGK с логотипом GM).Да и параметр калильного числа на сайте не нашел,а зазор 0.8 и 0.7 мне кажется не критичным.Сегодня получил свечи,на вид выглядят прилично,как обычные свечи.Поставлю отпишусь.Даже если менять такие свечи через каждые 30000,то всё равно дешевле выйдет чем покупать оригинал или всем известные заменители.
Сообщение отредактировал Петрик78: 24 Январь 2017 - 20:15
#309 diavol
diavol
  • Cообщений: 44
Отправлено 25 Январь 2017 - 07:12
Спасибо, прям как камень с души сняли ))
#310 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 26 Январь 2017 - 18:16
Сегодня поставил Brisk 1706 P9 номер для заказа  DR 14YIR Вообщем проехал то всего ничего около 20 км +- . Расход упал с 0.8 на 0.7 л/ч  пытаетя перескочить на 0.6 ...тем-ра на улице -3 ..Вообщем надо посмотреть далее
#311 Петрик78
Петрик78
  • Cообщений: 184
Отправлено 26 Январь 2017 - 21:12
@yuricksth А сколько проехал на оригинальных до этого?
#312 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 26 Январь 2017 - 23:43
@Петрик78  ездиил на ngk . отложил пока их в сторону
#313 Topa
Topa
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: Meriva B "Activ", 1.4 MT 2013
Отправлено 27 Январь 2017 - 08:37
Честно пыталась читать эту тему, но запуталась окончательно :al: Подскажите пожалуйста артикул для свечей на мою машинку (1,4 бензиновый, 101 лошадка) или характеристики  :ah:
И еще вопросик, так сказать, в образовательных целях. Посмотрела свечи,которые сейчас стоят на моей машине (NGK 2262). И если верить описанию, то применяются они на меривах А на движках 1.6(Z 16 XEP) 105 л.с., 1.4 16V Twinport(Z 14 XEP) 90 л.с.,
А моей машинки нет в этом списке. Такая замена критична? Может она на работу машины повлиять?
Сообщение отредактировал Topa: 27 Январь 2017 - 09:24
#314 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 27 Январь 2017 - 14:20
1. Для двигателя A14XER оригинальные свечи: CHAMPION RC10MCC (CHAMPION OE198/T10):
2. Если брать свечи производителя NGK, то их каталожный номер должен быть: 8894 (ZFR6V-G), а межэлектродный зазор должен составлять 0,9 мм. У свечей NGK, каталожный номер: 2262 (ZFR5F-11) межэлектродный зазор 1,1 мм, что не есть хорошо. Также по калильному числу эти свечи (2262) относятся к более холодным.
  • Topa сказал за это спасибо
Автомобиль продан.
#315 BETEP38
BETEP38
Отправлено 18 Март 2017 - 10:41
Добрый день!
Кто нибудь сталкивался с ошибкой при диагностике с кодом P037E-O "цепь датчика запальной свечи низкое напряжение" ?
чем грозит и как с этим бороться?
#316 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 18 Март 2017 - 17:12
ВЕТЕР38 Вы бы хоть написали какой мотор, а то непонятно о чем речь. О дизельных свечах накаливания, или просто какой-нибудь корявый перевод ошибки по бензинке
#317 BETEP38
BETEP38
Отправлено 19 Март 2017 - 09:24
Прошу прощения, забыл уточнить..
1,7  дизель 2011 г
1,7  дизель 2011 г
#318 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 19 Март 2017 - 13:32
DR 14YIR
фигасе, в автодоке 840 руб. в exists нет вообще, чем лучше более дешевых NGK ???
NGK 91039 Свеча зажигания 670 ₽
#319 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 19 Март 2017 - 15:59
@stells2
разница в цене за шт. в автодоке  840р это цена комплекта  , ngk за 670р штуку .
#320 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 19 Март 2017 - 19:22
Производитель: BRISK Артикул: DR14YIR Наименование: Свеча зажигания
Написано штука. может ошибка.
