Свечи и система зажигания
Сообщений в теме: 601
#341 support_m
support_m
  • Cообщений: 97
  • Интересы:ПК
  • Автомобиль: Opel Meriva 2014, 1.4 TURBO, AT, DE, CARBON FLASH MET (G)
Отправлено 25 Март 2017 - 21:22
Блин пипец, написал целый трактат, нажал отправить, а мне в ответ у Вас нет прав. Гребаная авторизация не сохраняется.
Заинтриговали меня своими зазорами. Купил щуп, полез смотреть. Свечи я менял на 20000, я не знал какие у меня стоят, купил иридиевые Дензо. Когда раскрутил увидел, что заводские тоже иридиевые. Но все равно поменял, а заводские сохранил, на всякий случай. И вот начал щупом проверять. У заводских зазор был меньше 0,6, у дензо больше 1 мм. И видок у дензо был какой-то потрепанный. Короче выставил я GMовским свечам зазор 0,83(почему-то другого щупа не было) и воткнул старые свечи.
Модуль зажигания. В первом цилиндре на пружинке появились маленькие точечки, я их почистил тряпкой и вставил эту пружинку в другой цилиндр. Пока со всем этим разбирался оказалось пропала красно-малиновая защелка с модуля зажигания, отломилась... вокруг нигде ее не нашел, думал провалилось в один из колодцев  :roll: . Но машину завел, вроде завелась, работает ровно. Короче теперь я с выставленным зазором.
  • stells2 сказал за это спасибо
"Together we better!"
#342 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 26 Март 2017 - 03:43
Какой смысл в том, чтобы установить какой-нибудь зазор?!
Приобретите набор щупов, цена копеечная.
Автомобиль продан.
#343 Flokdesign
Flokdesign
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Meriva B 1.4XER 2011г
Отправлено 27 Март 2017 - 09:37
Такая же фигня. Каждый раз все заново вводить!!!
Сообщение отредактировал Flokdesign: 27 Март 2017 - 09:37
#344 support_m
support_m
  • Cообщений: 97
  • Интересы:ПК
Отправлено 27 Март 2017 - 11:36
чутка покатавшись на GM-овских свечах с выставленным зазором, понял, что машина при "тапке в пол" тупит на секунду или пару секунд дольше, чем со свечами Denso
#345 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 27 Март 2017 - 11:54
Поправил настройки, должно полегчать
#346 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 27 Март 2017 - 16:03
Дело наверно не в GM свечах, GM/Opel свечи для турбодвижков - это NGK 91039, возможно конечно и Bosch 0242240707 (но не встречал), сам GM/Opel не делает свечей за исключением его дочернего подразделения ACDelco, но они производят продукцию на американский рынок и для турбовых движков в каталогах не "бьются".
У NGK заводской зазор для этих свечей 0,7.
#347 Влодимир67
Влодимир67
  • Автомобиль: Opel astra H z16xer
Отправлено 17 Апрель 2017 - 19:26
Ребята help.нужна ваша помощь.Пробило модуль зажигания. Двигатель у меня z16xer. Купил новый модуль фирмы ERA.Поменял свечи и поставил модуль, завожу, а двигатель еле завёлся и обороты около 400-500.Появилась ошибка 1462.Выкрутил свечи, они были мокрые.Что может быть?
#348 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 17 Апрель 2017 - 20:43
разъем датчика синхронизации выпускного распредвала одень обратно нормально.
#349 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 22 Апрель 2017 - 18:17
Снял свечи, на их место поставил промытые.
Мыл свечи так:
Замочил в жидкости для чистки унитазов  на пару часов (можно и на ночь), промыл водой, в духовке высушил.
Свечи как новые.
на каждую свечу налил гель. В ёмкость налил воду, поставил свечи вертикально. Концентрации раствора вполне достаточно.
Сообщение отредактировал stells2: 22 Апрель 2017 - 18:19
#350 Danek
Danek
  • Cообщений: 121
  • Автомобиль: Meriva B(A14XER Design Edition) --> Meriva B (A14NET MT6 Cosmo)
Отправлено 27 Апрель 2017 - 13:15
@stells2
AC Delco 19347370
#351 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 27 Апрель 2017 - 13:42
@Danek
Я сейчас не буду искать для цитирования, на словах примерно так:
Для этого (14NET) двигателя производитель свечей только один - NGK, свечи которые идут под разными брендами - NGK с маркировкой того бренда. Например GM. AcDelco тут не исключение.
NGK 91039 специально разработаны для этого ДВС.
Для других ДВС есть варианты, например бош, бриски и т.д.
Это не значит что больше никакие свечи не подходят, это просто значит что идет на конвейере и как оригинальные запчасти.
Лично я, судя по отзывам тут людей, обратил внимание на бриски, цена там приятно радует :)
ps: Опять же, я не производитель свечей и даже не владелец Adam Opel AG или General Motors. :( Информация взята из открытых источников
Сообщение отредактировал stells2: 04 Май 2017 - 13:28
#352 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 04 Май 2017 - 13:27
Кто на брисках катает - отпишитесь, как успехи.
Сегодня заказал, манагер долго убеждал что 800 руб это цена за штуку, посмотрим какие цены в автодоке.
#353 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 04 Май 2017 - 13:45
@stells2
Без проблем . Было ,что загорался чек и ошибка по катализатору P0422- низкая эффективность катализатора . Каталик выбит уж как год назад, машина перепрошита .  Думаю ,что качество бензина было не ах
#354 Петрик78
Петрик78
  • Cообщений: 184
  • Автомобиль: Meriva B14NEL AT6 DE
Отправлено 05 Май 2017 - 22:37
@stells2 Уже 3000 накатал,пока всё хорошо,примерно за 800 покупал комплект
#355 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
  • Автомобиль: Meriva 1.4NET
Отправлено 23 Май 2017 - 05:15
Заметил, что при резком ускорении автомобиль разгоняется рывочками . Стрелка тахометра находится в зоне 200-3200, при достижении 3500-рывки исчезают. Если разгоняться плавно, то их нет вообще. Особенно заметно на 4-6 передачах, но , иногда и на 2-3. Думаю. надо подвергнуть ревизии систему зажигания. Свечи менялись во время ТО около 60 000км. Сейчас 75000.
#356 Uncle Bob
Отправлено 23 Май 2017 - 09:43
@Mike93 проверьте уровень масла. Если в норме - ищите дальше обычным способом. Если (3 р. тьфу) - упал - срочно ищите утечка в турбине и смотрите интеркулер. В нём может копиться накиданное турбиной масло и оно может как раз на 2000 оборотах заливать цилиндры.
#357 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 23 Май 2017 - 17:06
@Mike93
я бы пружинки на модуле зажигания смотрел в первую очередь.
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#358 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
Отправлено 23 Май 2017 - 17:54
Проведена ревизия системы зажигания. Обнаружены: сверкающие колодцы, отсутствие следов воды, блестящие пружинки и целые резисторы.
Пружинки в 3х цилиндрах стояли криво, возможно, плохо касались свечей, но контакт был для них вполне нормальный. Поправил пружинки, все собрал, но проверить негде, в пробках особо не погазуешь. Думаю, что проблема именно в системе зажигания, достаточно резко дергает. Уровень масла нормальный, свечи не вывертывал. Может, добавки в  топливо их прикончили.Модуль зажигания Delphi.
#359 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 23 Май 2017 - 18:12
свечи не вывертывал
А зря - они как лакмусовая бумажка, способны рассказать куда больше чем пружинки модуля.  Да и зазор проверить на них не помешает.
#360 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 23 Май 2017 - 18:51
Вероятно они стояли ровно, просто когда достается модуль, это пружинки "уходят".
Свечи достать проверить, у вас NGK 91039 (или их аналоги под другим брендами типа GM и т.д.), зазор 0,7.
@Амбр
Я знаю, ты говорил что зазор должен быть 0,8. Я сказал какой зазор на этих свечах с завода идет.
Сообщение отредактировал stells2: 23 Май 2017 - 18:51
