Ответы бывалых (и НеБывалых) Астра(и всего остального)водов
Сообщений в теме: 1967
#581 opeltver
opeltver
  • Автомобиль: opel astra f caravan
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 18:56
Цитата(opeltver @ 21.9.2014, 19:08) Просмотр сообщения
Менял масло в коробке F-13. Залилось 1,1 л. Вопрос почему?...-ведь везде в инете пишут 1,6-1,8 л.
Сливал всё полностью, откручивал поддон полностью, сливал на горячюю, при замене коробки чётко видел название коробки F-13. Количество масла контролировал по меткам на купленной бутылке (влилась 1 литровая бутыль и ещё 150 грамм с второй. Машина ровно стояла. Заливал аккуратно, шприцем с насадкой, без потерь, через контрольное отверстие рядом с шрусом пока не потекло. Какжешь так получилось? А? Подскажите пожалуйста... bg.gif
И всё таки... может быть есть тут бывалые которые меняли масло в коробке ф 13 ? Поскольку я не могу создать отдельную тему то ответьте мне тут, ув. бывалые... rolleyes.gif
#582 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 23:34
opeltver, инфы многог но не всегда полная, в 13-ю влезает 1.6 литра только после полной переборки(промывки), при обычной замене столько не залить, себе менял два раза по причине "паралельного" ремонта, помещается около 1200г. остальное видимо остаётся на стенках, валах, шестернях, и "карманах" картера, поэтому не стоит концентрироваться на объёме, самое главное уровень по контрольному отверстию, кстати с завода коробка(F10,13) шла с заправкой на 20мм ниже края отверстия, и лишь только для упрошения процедуры замены или долива при последующих контролях принято заливать до края контрольного отверстия.
#583 hoi1976
hoi1976
  • Cообщений: 116
  • Автомобиль: opel askona 1.6d 1984г... опель астра F 1996г.X16Xel.мкп.5 дверн.хечбек
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 21:39
привет.такая беда.машина кушала масло.поменял маслосьёмные колпачки жору поубавилось.проездил год потом вычитал в форуме что на таком двигателе как у меня х дефект в поршнях нет дырок под маслосьёмными кольцами.разобрал двиган и точно дырок нет.как то их сами просверливают.весь форум облазим не могу той темы найти.может кто что подскажет?
#584 Крашер
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 22:08
hoi1976, не надо колхозить и портить поршни. Поменяйте кольца и будет Вам счастье. У меня двигатель - когда-то считался самым масложрущим. Ничего подобного. От замены до замены - на 7,5-8 тысяч - не приходится доливать ни разу.
Хотя, если уже пошёл износ стенок цилиндров... - то тут уже ничего кроме расточки не поможет.
#585 hoi1976
hoi1976
  • Cообщений: 116
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 23:03
год назад и менял кольца вместе с колпачками цилиндры замеряли износ небольшой мастера сказали растачивать не надо.
#586 Rombick
Rombick
  • Cообщений: 66
  • Автомобиль: Opel Astra F. 16 lz2
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 13:21
Подскажите, где находится кран отопителя?
Opel Vectra b, x20xev, 1999
#587 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 14:49
Rombick, вообще то крана отопителя у нас нет как такового, радиатор печки в постоянной циркуляции с системой охлаждения и поток регулируется обычной заслонкой печки вращая ручку хол.-гор., на вектрах и омегах он есть, есть какие то упоминания что с 97-го года ставили на Ф-ки на некоторых двигателях но чесно говоря пока ни от кого не слышал такого, дело в том что клапан(кран) с вакуумным приводом и должен включаться отдельной кнопкой как это реализованно на других опелях.
#588 alexche
alexche
Отправлено 26 Сентябрь 2014 - 10:06
всем привет! подскажите пож! решил поменять лампочки ибо не горят на панели opel astra 1997, стал выкручивать регуляторы печки и затормозил на крутелке регулятора скорости потока, как ее достать!;!! aq.gif
#589 Rombick
Rombick
  • Cообщений: 66
Отправлено 26 Сентябрь 2014 - 10:10
alexche, В торце регулятора есть отверстие, в нем защелка. Отверточкой надавить на защелку и потянуть крутилку на себя
#590 Крашер
Отправлено 26 Сентябрь 2014 - 10:20
http://forum.opel-cl...showtopic=40147 - специально для ... невнимательных.
#591 george26
george26
  • Автомобиль: Astra F 1993 hb
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 19:43
Всем добрый день. 2 вопроса.
1. Подскажите пожалуйста хороший сервис Опель рядом с алтуфьево (СВАО)Москва, обслуживающий Astra F. Читал на форуме люди советуют опель-алтуфьево. Звонил туда, сказали что Astra F более не обслуживают.
2. Недавно в сервисе меняли всю подвеску(этот находится очень далеко, сейчас туда не вариант).
При вождении заметил:
В крайних положениях руль как-бы застревает, выходит из крайних положений с усилием.
И еще, совсем недавно, выезжал из среза на шоссе, в правую сторону, выпрямил руль, а все равно продолжал смещаться в право. Быстро повернул руль в лево, затем в право, и это исчезло.
Что это может быть?
Заранее спасибо.
#592 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 21:00
Добрый.
george26,
по сервисам посмотрите здесь...http://forum.opel-cl...hp?showforum=55
по подвеске что именно меняли? машину не тянет на дороге? схождение делали? заедать может рулевая рейка.
Сообщение отредактировал tor323: 20 Октябрь 2014 - 22:11
#593 VK63
VK63
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Vectra B, 2000г., universal, Х20ХЕV, automatic transmission AF20.
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 07:58
Друзья, на лобовом стекле куча мелких царапинок, так то норм всё видно, но в тёмное время суток стекло как будто бликует что ли... В общем меня стало напрягать. Подскажите как бороться??? Неужели лоб менять(((
Быть добру)))!
#594 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 08:15
VK63, это уже естественный фактор для старого стекла, так сказать многолетняя обработка пескоструем от пыли песка и т.д., ничего не поделаешь, полировать бесполезно...только замена, у меня такая же ситуация, причём как хорошенько отмоешь видно этот "пескоструй" ещё сильнее, но чесно говоря мне наверное "повезло", ведь жалко менять целое стекло...недавно оно у меня и лопнуло, буду ездить до победного ph34r.gif az.gif
#595 VK63
VK63
  • Cообщений: 470
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 08:37
tor323, печаль... Глянул ценники, дешевле 2800 не нашел( + клей + вклейка...
Быть добру)))!
#596 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 08:54
Да...к сожалению, причём китайское.
#597 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 11:16
КМК 1800р + 1200 вклейка с резинкой.
по поводу резинки - озаботиться нужно заранее.
#598 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 11:58
у нас в коломне 5-ть кусков в среднем (работа+стекло)
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#599 X_DreaM
X_DreaM
  • Cообщений: 441
  • Интересы:интернсуюсь тюнингом, в свободное время работаю автоэлектриком.
  • Автомобиль: Opel Astra F, 1992, C16NZ, 5-door, hatchback, MT 5st.
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 20:53
в уфе 4 тыс обошлось с работой вместе, было сразу в наличии.
Мужики, кто из северных районов? кто нить стаавил на Астрочку котел от сети 220? кто ставил отпишитесь.
Челябинская обл. тут
я на DRIVE2, подписывайтесь)))
#600 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 21:18
X_DreaM, кстате. тоже интересует) пока смотрю на простую грелку. под картер. или от тёплого пола шнур, вокруг картера.
