Ответы бывалых (и НеБывалых) Астра(и всего остального)водов
Сообщений в теме: 1967
#541 anvar1953
anvar1953
  • Автомобиль: astra
Отправлено 25 Август 2014 - 12:51
У меня ремень ГРМ порвало, япродолжал крутить,- звук "ж-ж-ж...", а клапана не погнуло - значит, - не гнутся они. а ремень то был новый, лопнул он как отрезало - без разлохмачивания, возможно дефект был.
#542 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 25 Август 2014 - 19:36
anvar1953, приветствую! ремень возможно брак, а вот двигатель, год и т.п. надо бы вписать в свой профиль чтобы было ясно о чём идёт речь., какой фирмы был ремень? помпу меняли?
есть у нас "статистическая" тема по ремням ГРМ, причём висит на первой странице...>На каких двигателях обрыв ремня ГРМ гнёт клапана!, список двигателей, Ваш пост перенесу туда, на будушее незабывайте что работает поиск и постарайтесь по возможности писать в подходящие темы.
#543 Крашер
Отправлено 25 Август 2014 - 22:34
tor323, исчез из профиля двигатель-то. ... Изображение
#544 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 26 Август 2014 - 08:44
вот это оне хорошо придумале
#545 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 26 Август 2014 - 10:13
Крашер, да я знаю, но вроде должны восстановить, у anvar1953 astra висит.
#546 Крашер
Отправлено 26 Август 2014 - 19:34
He doljno byt' ni odnoi russkoi bukvy.
Сообщение отредактировал Крашер: 26 Август 2014 - 19:37
#547 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 26 Август 2014 - 19:41
Изображение Изображение ...
значит бум переписывать под латиницу, так сказать переиндексироваться.
#548 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 26 Август 2014 - 19:49
необнаружил сходу темы про замену мск без съема головы. это возможно?
или квест по полной нужно проходить?
#549 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 26 Август 2014 - 23:43
Возможно только сняв коленвал, иначе только сверху.
#550 Крашер
Отправлено 27 Август 2014 - 01:03
Возможно... имелись в виду не кольца а ... колпачки?
Вот, право, до сих пор не знаю, что это за ерунда такая. Изображение
#551 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 27 Август 2014 - 01:40
Так ежели разговор за колпачки клапанов то вроде как понятно что головку не стоит трогать, да..., распредвалы прийдётся снимать но не более того.
#552 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 27 Август 2014 - 10:41
да, про колпачки клапанов.
хинт с верёвкой уже обнаружил. дальше понятно.
#553 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 27 Август 2014 - 11:41
#554 Zapov
Zapov
  • Cообщений: 479
  • Автомобиль: Omega & Senator
Отправлено 28 Август 2014 - 00:31
Это кто-то специально сделал или действительно баг?
#555 smartins
smartins
  • Автомобиль: Astra F Caravan X16XEL
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 17:47
Надеюсь, что здесь можно спросить... С поиском ответа не смог найти.
В каталоге деталей вижу два "инструмента" для замены стекла:
90196234 108470 ADJUSTER,WINDSCREEN
90355691 108475 PIN,LOCATING,WINDSCREEN
Если правильно понимаю, ексентрик ставится в это отверстие.
Но не понял для чего PIN,LOCATING,WINDSCREEN?
Или при переклейке лобового стекла этот кусок пластика никчему?
Спасибо.
#556 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 05:28
а както относительно штатно, можно ли реализовать "норвежский" свет?
ато надоело включать-выключать ручками)
хотелось бы - включил зажигание - включился ближний.
выключил зажигание - выключился.
#557 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 10:57
karpa13a, Тут уже подробно обсуждали
http://forum.opel-cl...opic=68584&st=0
но там есть ссылка на ветку (вроде Меривы, не помню точно) где еще детальней и лучше.
А по мне, если уж переделывать, то под "приглушеный дальний", правда схема сложней будет.
У нас тоже где то валяется темка, но шибко победней будет. Поиском по словам ДХО или "ходовые"
— Можно баночку будущего?
#558 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 13:04
KVM2007, я надеялся на "более штатное" решение(
заколхозить то не проблема.
#559 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 23:11
Был тут у нас несколько месяцев назад разговор про скандинавский свет, была у меня где то и ссылка на установку штатного реле...сейчас не могу найти, на некоторых моделях есть предустановленый разъём под реле но не факт что оно есть, у себя его не нашёл, разъём должен быть в районе рулевой колонки, там ещё есть заглушка под которой стоит его искать, в общем после того как не удалось найти этот разъём идею об установки такого света у меня отпала, но если так надо то можно найти схемы подключения а штатное реле можно приобрести...хотя как я помню цена его небюджетная.
#560 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 06:55
tor323, а где географически этот разъем должен быть?
под капотом пустых мест под релюшки - есть.
в предохранительной коробке - тоже.
в ногах у пассажира вроде нету болтающихся разъемов
