Ответы бывалых (и НеБывалых) Астра(и всего остального)водов
Сообщений в теме: 1967
#61 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 20:57
Цитата(kloN2 @ 8.9.2013, 18:59) Просмотр сообщения
Стоит ли вообще покупать машину, которую снимают с производства?
Может я здесь не в тему попал...
Тогда перенаправьте, плз.
Вот правильное место:
http://forum.opel-cl...hp?showforum=97 Создайте тему или продолжите понравившуюся, сдублируйте попозже пост туда, этот я удалю.
Почему попозже - да у нас тоже посоветовать могут, хотя тут психология у народа другая. Т.е. наши машины сняты с производства в 1998 году от р.х. и мы особо не паримся.
Цитата(davit777 @ 8.9.2013, 20:29) Просмотр сообщения
Всем привет
Походят ли к нашим машинам ВАЗовские диски?
Нет. Расстояние между болтами у нас 100мм, у ВАЗ 98мм. Насадить можно, некоторые даже ездили. Но перекошеный болт работает тогда на срез и тут он намного менее прочный. Потеряете колесо на скорости - Лайтинг наш был такому свидетель, как на МКАДе (опелевское кстати), колесо перелетело через отбойник на встречку и "вскрыло" как консервную банку крышу какой-то женщине, повезло, что точно посередине салона, (шла как все, в левом ряду 115, но хладнокровно оттормозилась в пол, никого не задев, за что решпект и уважуха). Колесо выпрыгнуло из салона и ускакало за МКАД.
Уверен, что диск у колеса на том Опеле окажется жигулевским (менее вероятно, что на 3-х болтах).
— Можно баночку будущего?
#62 kloN2
kloN2
  • Автомобиль: Безлошадный :(
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 21:37
Сообщение отредактировал kloN2: 08 Сентябрь 2013 - 21:52
#63 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 22:33
Цитата(kloN2 @ 8.9.2013, 22:37) Просмотр сообщения
Увы, такое ограничение в правилах есть (направлено против рекламщиков и торгашей).
Можно пока вот эту тему продолжить
http://forum.opel-cl...howtopic=105620
хотите туда первый пост перенесу?
Или после 3-го сообщения у нас, уже сможете создать свою тему там (с более информативным заголовком).
#64 kloN2
kloN2
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 00:19
Спасибо за совет!
Буду следить за ответами в указанной ветке. А может позже и тему открою, если еще актуальна будет.
Астру Ф универсал присмотрел себе на первое время и даже почти сторговался за 100 тыр.
Думал поезжу, пока на новую астру копить буду.
#65 Igora85
Igora85
  • Cообщений: 27
  • Интересы:Машины, рыбалка, спорт.
  • Автомобиль: Vivaro 2.5 CDTI
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 16:13
Привет всем, Я новенький у вас на форуме, катаюсь на Виваро 2,5 СДТИ, не так давно, хочу купить новые колеса но не знаю как правильно выбрать и на что выбирать, какие колеса для буса лучшие широкие или наоборот узкие и что такое означает (то есть я догадываюсь но не уверен) вот эти цифры на шинах (шины 205 / 65 R16C диски 5x118 R16). Прошу помогите разобраться в выборе буду очень благодарен за советы кто что знает. Я думаю, что это тема весьма актуальна я все форумы облазил нигде нет такой информации о размере и ...
Спасибо.
#66 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 21:01
Спасибо.
тебе сюда http://forum.opel-cl...hp?showforum=72
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#67 Igora85
Igora85
  • Cообщений: 27
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 09:53
bf.gif Спасибо
#68 Ruereek
Ruereek
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Astra Caravan 1995 X16XEL ==>> C18NZ
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 16:32
всем привет, я снова к вам со своими загадками Ч16ЧУД.
итак, ГЕНЕРАТОР:
после очередного вскрытия головы (замена компенсаторов) и попутно замены подшипников генератора и помпы, обнаружилась такая загадка, при работе от аккумулятора (отсоединенном проводе реле зарядки) машина работает приемлимо, с учетом что нет датчика детонации.
при попытке завести с подключенным генератором горит аккумулятор на панели, гаснет при подгазовке до ~~1200об. и теперь, при погасшей лампе и напряжении на аккуме возросшем с 12,4 до 13,5 нет холостых и вроде троит. при подгазовке до 1100 оборотов, чтобы не гасла лампочка, холостые есть.
может ли быть виноват генератор и сопутствующая электрика в таком цирке? подскажите куда копать?
#69 X_DreaM
X_DreaM
  • Cообщений: 441
  • Интересы:интернсуюсь тюнингом, в свободное время работаю автоэлектриком.
  • Автомобиль: Opel Astra F, 1992, C16NZ, 5-door, hatchback, MT 5st.
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 17:48
Ruereek ремень ГРМ по меткам установлен? шкив не смещен? и за одно проверьте соединение генератора
Челябинская обл. тут
я на DRIVE2, подписывайтесь)))
#70 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 18:32
что это и как лечится?
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#71 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 19:38
AndrewOST, дизель?)
масложор? компрессия?
Сообщение отредактировал karpa13a: 23 Октябрь 2013 - 19:42
#72 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 19:46
это не моё видео но все один в один.
компрессия в норме, масло грамм по 300 в месяц подливаю
Сообщение отредактировал AndrewOST: 23 Октябрь 2013 - 19:53
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#73 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 00:36
AndrewOST, усли уж компрессия в норме, то у вас синеватого "дымка" не должно быть с горловины как на видео, в любом случае сильное давление картерных газов связано с кольцами(поршневой), проверяйте ещё раз компрессию, смотрите вентиляцию картера...трубки, отверстия в монике и сепаратор в крышке клапанной., масло не выдавливает из под крышки?
#74 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 19:11
видос днем сниму и выложу
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#75 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 18:04
вот видос
Сообщение отредактировал AndrewOST: 27 Октябрь 2013 - 18:06
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#76 Крашер
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 18:43
Изображение сравнил...
Всё совсем не похоже. AndrewOST, у тебя крышку не вышибает - лежит себе подрагивая. И синеватого дымка нет...
Собственно, в чём проблема-то?
#77 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 19:06
сниму на видео на фотик в HD качестве и пробку пластиковую возьму)))
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#78 X_DreaM
X_DreaM
  • Cообщений: 441
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 20:01
AndrewOST У меня была такая проблема когда лил в движку лукойл полусинтетику. ПРишлось снимать крышку у движка, промывать ее там был нагар и сетка забита была, затем промывать все шланги тоже были в смоле. В итоге все промыл и стало все в норме, осталась проблема подтекает масло из под трамблера sad.gif
#79 dokkarim
dokkarim
  • Автомобиль: Astra G, 2000 г.в., x16szr, 8 кл., хетчбек
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 20:42
Здравствуйте!
простите за репост, ибо уже писал в теме про Астры этот вопрос)))
Позвольте испросить помощи от знатоков)
После небольной аварии "приговорили" БЛОК УПРАВЛЕНИЯ,ВОДЯНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
на exist то ли это 62 37 762 или это 62 37 093.
Подскажите, может ли Не заводиться двигатель из-за его отсутствия/поломки?
Где заказывать подобное устройство и с какими проблемами столкнусь при установке?
Мурманская область. Заранее спасибо)))
[attachmentid=108140]
#80 X_DreaM
X_DreaM
  • Cообщений: 441
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 20:48
Ребята а вообще возможно на F-ку установить бортовой компьютер, У кого то на форуме видел на фотках, но автор не отписался таки. Давненько задавался вопросом, искал в инете но так и не нашел.
Это что за устройство? на Эфках точно нет такого. я у себя точно не видел.
Тебе сюда подфорум astra G тут находится
Сообщение отредактировал X_DreaM: 27 Октябрь 2013 - 20:50
