Ответы бывалых (и НеБывалых) Астра(и всего остального)водов
Сообщений в теме: 1967
#81 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 21:15
Цитата(X_DreaM @ 27.10.2013, 21:01)
AndrewOST У меня была такая проблема когда лил в движку лукойл полусинтетику. ПРишлось снимать крышку у движка, промывать ее там был нагар и сетка забита была, затем промывать все шланги тоже были в смоле. В итоге все промыл и стало все в норме, осталась проблема подтекает масло из под трамблера sad.gif
я заливаю shel helix plus 10w40 полусинтета...шланг не забит проверял...замени прокладку под трамблёром (стоит копейки), я себе меня(есть где-то фотки) http://forum.opel-cl...topic=82697&hl=
Цитата(dokkarim @ 27.10.2013, 21:42)
Здравствуйте!
простите за репост, ибо уже писал в теме про Астры этот вопрос)))
Позвольте испросить помощи от знатоков)
После небольной аварии "приговорили" БЛОК УПРАВЛЕНИЯ,ВОДЯНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
на exist то ли это 62 37 762 или это 62 37 093.
Подскажите, может ли Не заводиться двигатель из-за его отсутствия/поломки?
Где заказывать подобное устройство и с какими проблемами столкнусь при установке?
Мурманская область. Заранее спасибо)))
[attachmentid=108140]
смотри в экзисте 62 37 093 Блок управления, водяное охлаждение, 6 276,78р.
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#82 X_DreaM
X_DreaM
  • Cообщений: 441
  • Интересы:интернсуюсь тюнингом, в свободное время работаю автоэлектриком.
  • Автомобиль: Opel Astra F, 1992, C16NZ, 5-door, hatchback, MT 5st.
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 21:21
Я заливаю Esso полусинтетику. На счет прокладки я даже не задумывался, пошел в эксист искать.
Челябинская обл. тут
я на DRIVE2, подписывайтесь)))
#83 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 23:12
меняется легко...только ризку поставь положение запомнить....отрути болт снизу и вынимай
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#84 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 01:29
AndrewOST,судя по вашему видео...не стоит усугублять, так и должно быть....это картерные газы, а то что вы зажимаете толстый шланг на ХХ ничего не покажет, там участвует тонкий патрубок..., а смотреть надо не только трубки а сами оверстия в монике которые на порядок усечённые и могут быть забитые, и не забывайте о сепараторе в клапанной крышке.
#85 X_DreaM
X_DreaM
  • Cообщений: 441
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 16:29
Ребята а вообще возможно на F-ку вместо штатных ЧАСОВ какой нить маршрутный компьютер замутить, У кого то на форуме видел на фотках, но автор не отписался таки. Давненько задавался вопросом, искал в инете но так и не нашел.
#86 Крашер
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 18:53
1. БортКомпьютер, какой подходит?, Не работает, как подключить, и другое.
2. бортовой компьтер
3. Неродной бортовой комп
#87 Игорь НСиб
Игорь НСиб
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Opel Astra F 1994 c16se хечбек 5 дв
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 18:11
Подскажите что это за прилада?
[attachmentid=108262]
Opel Astra F 1994г C16SE хечбек
#88 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 19:04
Это датчик абсолютного давления (МАР)
#89 Rombick
Rombick
  • Cообщений: 66
  • Автомобиль: Opel Astra F. 16 lz2
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 22:54
Всем здрасьте. Глупый вопрос: кскачать степень сжатия должна быть в цилиндрах? blink.gif
Opel Vectra b, x20xev, 1999
#90 M4o
M4o
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Astra F sedan 1.4SE, 1998
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 22:56
Не нашёл более подходящую тему, в которой спросить. Вот купил Астрочку 98 год 14SE. Ну и вот вникаю, перечитываю весь форум на предмет того, чем же её порадовать. И вот возникает вопрос извечный: оригинал или заменители? Хочется что получше, но что б по ценам не кусалось. Смотрю каталог Экзиста - глаза разбегаются... Но дороже, не значит лучше. Так как же понять, что лучше??? Иногда оригинал на порядок дешевле, а иногда и на два порядка дороже. Что выбирать?
Сейчас например стоит вопрос о выборе воздушного фильтра... Какой выбрать? Подешевле ~100ру? Средний ~200ру? Опель ~400ру?
Или вот выжимной подходит... Брать заменитель подороже или сцепу в сборе поменять подешевле (при условии, что менять точно не сам буду и сцепу в сборе поменять по работе дешевле)?
#91 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 01:10
Приветствуем!, Не глупый но степень сжатия напрямую зависит от того какой у Вас двигатель....поэтому лучше его указать в профиле...как и всё остальное, скорее всего вам интересна компрессия а не степень сжатия, она должна быть в пределах 12-15 bar
M4o Приветствуем у нас на форуме, вопрос с запчастями и заменителями это выбор каждого из нас, конечно оригинальные это приоритет, но если это касается воздушного фильтра то уж можно выбрать любой и менять его пару а то и тройку раз в год, что касается выжимного...тут уж лучще что по качественней так как лезть туда это не фильтр менять, если сцепление уже под замену то лучше конечно брать комплектом, выбор не большой Luk, Valeo, Sachs, из них к сожалению только последнний ещё немец...остальные могут быть Корея и тому подобная лотерея, к сожалению это уже не то качество, есть ещё и турецкие Kraft которые недавние на рынке но в ценовой категории более выгодные, решать Вам.
#92 M4o
M4o
  • Cообщений: 25
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 18:01
tor323, огромное спасибо! Про сцепление в общем то, я так и думал, что лучше уж в сборе. И по фирмам та же ситуация, что на Ваз) Бренды те же и та же лотерея...
Ну и в догонку ещё пару вопросов) Ремень ГРМ. Мой двиг вроде гнёт клапана, так что хочется поменять, не смотря на то что выглядит хорошо, без диффектов. Тем более, что достался новый ролик от старого владельца в наследство) На Ваз брал Бош. Среди аналогов на свою Астру в каталоге Экзиста опять нашёл огромный список. Тот же Бош, Чемпион, Сваг и тд... Склоняюсь к тому же Бошу. Но читал, что от Боша там одно название и брать не стоит. Так ли это? Что лучше выбрать?
И ещё, какие свечки выбрать? На Ваз по совету мастера брал НЖК и проблем никогда не знал. Какие из НЖК подойдут?
#93 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 18:48
Свечи подойдут NGK 7956, а ремень ГРМ лучше Gates(тот же оригинал) , ставят и Конти, Дайко, я себе поставил Ина так как брал в комплекте с роликами, отзывы не плохие за него, но могу сказать что он "шумнее" оригинала.
#94 M4o
M4o
  • Cообщений: 25
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 22:09
tor323, спасибо огромное! только купил астрочку, теперь весь форум завалю вопросами) извиняйте заранее))
#95 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 22:46
M4o, Я свою купил со свечами NGK, но сразу (по советам других) поменял их на оригиналы GM. Ездил и на тех и на других. На грани восприятия оригиналы вроде как получше. Но покупку считаю напрасной, несмотря на то, что те оригиналы уже побежали 85 тык (при официальном ресурсе 60 тык).
Какой "видимый" пробег у машинки (в реале он как правило больше, если машинка не прямо с европ, да без наших "посредников")
— Можно баночку будущего?
#96 M4o
M4o
  • Cообщений: 25
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 23:19
KVM2007, по одометру 170500 и я склоняюсь примерно верить этим цифрам. Состояние изюмительное! 98 год. В бардачке вчера нашёл книжечку с инструкцией по эксплуатации на штатном месте с пометками корявым почерком о ТО, что когда заливалось и какой был пробег)) пометки с 2002 по 2008 кажется. В 2006 якобы был 110000. Если верить этому, то вполне вероятно, что если и скручивался, то не сильно))
Т.о. думаю пробег в пределах 170-220 т. км.
#97 Крашер
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 00:08
Гм... http://forum.opel-cl...topic=45218&hl=
или http://forum.opel-cl...topic=51974&hl=
#98 Rombick
Rombick
  • Cообщений: 66
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 11:24
Господа, а подскажите разболтовку колесных дисков. 4 на .... ?
#99 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 15:14
4х100.
#100 Kuznecov
Kuznecov
  • Cообщений: 66
  • Автомобиль: Opel Astra F sedan (x1.4xe 16v) no power steering and ABS
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 22:09
Есть ли датчик расхода воздуха на х14хе?И что за датчик стоит на патрубке,которой от фильтра к дроселю,температура воздуха?
Появились опять проблемы с моей астрой)Ни дня без них почти.Сейчас такие проблемы:Стали скакать обороты,причем очень сильно и на прогретую и на холодную,бывает с одинаковой частотой.Появились провалы,если газ в пол,то вообще машина глохнет.Заводится с 3 раза по утрам,как только заведётся,тут же глушу и уже с пол тыка заводиться О_о.При переключении скоростей рывки появились.День на день не приходися,бывает пол дня катаешь и все нормально,а потом бах и началась все по-кругу. Ещё появилась такая шняга - когда машина прогретая(95 градусов)глушу и сразу же завожу,она опять поднимает обороты как буд-то я её холодную завожу...и греется,раньше такого не замечал.Если глушил горячую,потом заводил,то обороты сек2-3 держались потом падали...сейчас минуты по две горячая на повышенных оборотах.
Ах да,Это ещё не всё!Теперь когда жму на газ,а потом бросая резко,двигатель ещё секунды 2-3 держит обороты,вообщем педаль не слушается))Вот теперь вроде всё описал))
Вообщем бывалые подскажите, в какую сторону кидаться))Какие датчики,и ещё желательно когда пишите про датчике расскажите где они стоят.Я кроме РХХ и ДПДЗ нефига не знаю) Двигатель - х14хе.Заранее всем спасибо! Изображение
Сообщение отредактировал Kuznecov: 06 Ноябрь 2013 - 22:14
