Ответы бывалых (и НеБывалых) Астра(и всего остального)водов
#802
Отправлено 09 Январь 2015 - 17:06
Расскажите еще про передние фары. В чем различие между рестайл-дорестайл. Взаимозаменяемы они или нет?
#803
Отправлено 09 Январь 2015 - 17:52
#804
Отправлено 11 Январь 2015 - 21:06
#806
Отправлено 11 Январь 2015 - 22:29
но шаг резьбы рассейский отличается от фрицевского .
Фрицы, скорее всего не причем, это наследие американской GM с их дюймовыми размерностями. Можете попробовать винты из какой-нибудь американской техники. Гы, тот же наш PC-совместимый компутер занятен тем, что в нем штатно 2 вида болтиков, дюймовый примерно 4-ка и метрический M3. Легенда утверждает, что первый образец IBM PC собирался в спешке 2-я мастерами. К одному оказалась ближе коробочка с дюймовыми болтиками, у другого с метрическими. Так оно и пошло по жизни. Удивляться присуствию двух различных размерностемй резьб в одном устройстве не стОит.
#808
Отправлено 12 Январь 2015 - 06:26
а сейчас, на шмхх один болтик родной а второй на м8 или даже м10 нарезан. поэтому когда менял шмхх - пришлось сверлить новую зч)
Сообщение отредактировал karpa13a: 12 Январь 2015 - 06:27
#809
Отправлено 18 Январь 2015 - 09:08
#811
Отправлено 18 Январь 2015 - 11:15
#814
Отправлено 19 Январь 2015 - 10:58
#815
Отправлено 20 Январь 2015 - 20:47
единственное рационализаторство в не максимуме зимой уровня масла, из какойтохотябы физики - это его надо греть.
#816
Отправлено 20 Январь 2015 - 23:56
...недавно только где то писал об этом, правда прокоментировать ни кто не захотел, был у меня разговор с новым владельцом нашего Фокуса, так вот он начитался таких баек в интернете и решил посоветоваться со мной...а надо ли уровень держать на минимуме зимой, ну я как бы...не ожидал
, понятно опыта нет и т.п. но...просто слов не было...реально стало жалко машинку с 20-ти тысячным пробегом.Единственный плюс в минимальном уровне это более "быстрый" его прогрев и да...для изношенных сальников в этом случае меньший масложор, потому что чем быстрее оно прогрееется тем быстрее пойдёт в нормальную циркуляцию несоздавая лишнего давления на сальники, но самое главное это использование правильного масла которое будет иметь нормальную вязкость на холодном пуске, в остальном много зависит от давления картерных газов и работы системы их вентиляции, надо понимать что разница объёма масла между мин и мах 1л, это почти третья часть рабочего объёма маслянной системы, да конечно конструкция нашего поддона с хитрой конструкцией маслоотсекателя непозволяет маслозаборнику высохнуть на больших кренах и подъёмах-спусках а так же удерживает стекающее с ГБЦ масло для шатунных бугелей которые его разбрызгивают на гильзы и создают маслянный смазывающий туман, прорези в форме "жалюзи" в перегородке подпитывают канавки с которых шатунные бугеля распыляют масло, кроме того двух перегородочное устройство работает как успокоитель колебаний и поддерживают маслозаборнику оптимальный уровень масла и предотвращает вспенивание масла удерживая его от контакта с противовесами коленвала, коротко говоря если уровень масла держать на минимуме то вероятность попасть на маслянное голодание в картере увеличивается, на производительность и подачу масла это сильно неповлияет но увеличивается риск на неравномерной местности, как бы небыло если двигатель в нормальном состоянии то держать уровень лучше ближе к максимуму, заливать масло соответствующего температурного диапазона и никаких проблем не будет.
PS: добавлю сюда фото своего поддона для наглядности...
[attachmentid=118717]
Сообщение отредактировал tor323: 20 Январь 2015 - 23:58
#817
Отправлено 21 Январь 2015 - 07:00
сравнить с 6+ литрами 50% ОЖ (там оно ниже воды процентов на 20 чтоле)
ну и сколько кило там чугуния)
и подумать а есть ли на фоне общих затрат на прогрев с минусов до +10 хотябы всего этого цирка)
есть предположение, что суммарная теплоёмкость системы от литра масла страдает процентов на 10, если не на все 5.
ну я как обычно со своей колокольни на всё смотрю - всему должно быть объяснение. и обычно простое.
#820
Отправлено 21 Январь 2015 - 23:40
