Ответы бывалых (и НеБывалых) Астра(и всего остального)водов
Сообщений в теме: 1967
#821 Andreko
Andreko
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: Opel Astra F c16nz 1991 Caravan
Отправлено 23 Январь 2015 - 20:27
Добрый вечер! Подскажите мне такую вещь. У меня система вентиляции картера выведена на улицу. Недавно она перестала работать. Можно ли выкинуть сетку и собрать без нее. Чем это чревато? Последний раз сетка чистилась около 5 тыс. км назад.
Как часто обычно чистят сетку?
#822 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 23 Январь 2015 - 21:09
Andreko, если выведена на улицу то разницы нет с сеткой или без, но без сетки расход масла величиться, как часто надо чистить нескажу но по как минимум мере забитости, вентиляцию лучше восстановить, у неё есть много приимушеств несмотря на недостатки.
по теме почитайте вот эти топики...
http://forum.opel-cl...topic=31561&hl=
http://forum.opel-cl...topic=28449&hl=
и не стесняйтесь пользоваться поиском, на форуме информации предостаточно.
Сообщение отредактировал tor323: 23 Январь 2015 - 21:16
#823 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 23 Январь 2015 - 21:11
Andreko, Без сетки масла много "улетать в трубу" будет. Нормальный двигатель сетку загаживает очень медленно, думаю чаще 50 тык очищать ее не нужно. Другое дело проблемный. Компрессию померить неплохо было бы.
Гы, сейчас задумался. Я уж около 40...50 тык не лазил туда по банальной причине. У меня все это время не течет клапаная крышка. Последняя (самая дешевая noname пробковая прокладка) демонстрирует поразительную стойкость. Раньше на год всего хватало, вот и лазил часто, ну и сетку чистил за компанию (не особо и грязную)
— Можно баночку будущего?
#824 Lex280388
Lex280388
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Astra F 1993. x16sz
Отправлено 24 Январь 2015 - 14:14
Подскажите пожалуйста. Собрался менять обе задние ступицы. Машина у меня без абс. На разборе нашел ступицы для машины с абс. Подойдут ли они?
#825 X_DreaM
X_DreaM
  • Cообщений: 441
  • Интересы:интернсуюсь тюнингом, в свободное время работаю автоэлектриком.
  • Автомобиль: Opel Astra F, 1992, C16NZ, 5-door, hatchback, MT 5st.
Отправлено 24 Январь 2015 - 20:58
всем привет, с недавнего моего дтп стал замечать в подвеске стук, появляется в момент разгона на любой передаче, либо при накате или торможении. Сегодня всю подвеску осмотрел все пошатал, виновника стука не нашел. Протянул все что можно шаровые, рулевые и т.д.
Челябинская обл. тут
я на DRIVE2, подписывайтесь)))
#826 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 24 Январь 2015 - 22:53
X_DreaM, А это точно не "цок" внутренего ШРУСа!?
#827 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 24 Январь 2015 - 23:23
X_DreaM, а удар при ДТП куда пришёлся? стучит как...единично только на преходах.
#828 Rombick
Rombick
  • Cообщений: 66
  • Автомобиль: Opel Astra F. 16 lz2
Отправлено 28 Январь 2015 - 22:39
Господа, под капотом, ближе к фильтру салонному, есть такой пластиковый коробочек, в нем релюшки и предохранители. За что отвечает данный элекэлектроузел?
Opel Vectra b, x20xev, 1999
#829 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 29 Январь 2015 - 00:04
Rombick, если вы имеете в виду коробку на перегородке моторного отсека, там идёт пред чёрный на сигнал противоугонки, соответствено реле сигнала противоугонки, реле сигнала подушки, и реле компрессора кондиционера если есть таковой, релюшки все зелёные, вторая позиция после преда может быть занята перемычкой жёлтого, по хорошему выложить фотку содержимого коробочки, могут быть различия.
#830 Rombick
Rombick
  • Cообщений: 66
Отправлено 29 Январь 2015 - 16:23
tor323, о, оно:-)
#831 X_DreaM
X_DreaM
  • Cообщений: 441
Отправлено 29 Январь 2015 - 17:00
KVM2007, вроде на цокот не похоже, глухой стук какой то.
tor323, удара такового вроде и не было, меня развернуло и в кювет выкинуло и машина легла на левый бок. Боюсь что что то могло повредиться когда машину из сугроба выдергивали.
#832 X_DreaM
X_DreaM
  • Cообщений: 441
Отправлено 31 Январь 2015 - 11:51
Мужики, ХЕЛП МИ bc.gif !!! Нужна помощь, подсказки. Сломался на трассе, Заглох двигатель, пока жду подмогу, копаю потихоньку. Машина заглохла во время движения, неожиданно, и заводиться не хочет. Насос вроде гудит. Нет искры. Нужны способы проверки, а именно: датчик холла, катушка зажигания, и коммутатор или как он тама называется. Если где то есть посты, ткните носом, надеюсь на вашу помощь.
#833 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 31 Январь 2015 - 12:29
X_DreaM,
катушку можно проверить по совету Крашера...http://forum.opel-cl...p...st&p=750961
и метод скорпиона...http://forum.opel-cl...p...t&p=1627688
вот ещё пару ссылок...http://forum.opel-cl...p...t&p=1659933
по стуку подушки ещё можно посмотреть, может когда легла набок подорвало подушку, задняя как более вероятная.
Сообщение отредактировал tor323: 31 Январь 2015 - 13:12
#834 X_DreaM
X_DreaM
  • Cообщений: 441
Отправлено 31 Январь 2015 - 13:30
По методу крашера проверял, все так же как и должно быть, но искры нет. Сейчас тянем на кукане машину домой.. По приезду отпишусь.
#835 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 31 Январь 2015 - 13:49
Значит проблема не в катушке.
#836 X_DreaM
X_DreaM
  • Cообщений: 441
Отправлено 31 Январь 2015 - 18:47
Да проблема была не в катушке, мысли легли на сложное. Но проблема была в лёгком, прогорел общий ВВпровод
#837 Alexman777
Alexman777
  • Автомобиль: Opel Vectra A
Отправлено 31 Январь 2015 - 19:14
дарова мужики, не подскажите в чем причина? Проблема состоит в заводке двс. Утром прихожу машину со стартера не могу завести, стартер крутит все ОК, ну не заводится... например завожу с толкача заводится с пол оборота, глушу завожу со стартера тоже заводится с пол пинка... Что может быть? Машина Опель Вектра А, с20не.
#838 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 31 Январь 2015 - 19:19
Alexman777, может акб подсевший и стартеру мощи нехватает, в остальном вариантов немало, спрашивайте у Вектраводов http://forum.opel-cl...hp?showforum=11, здесь у нас Астры.
#839 druny1502
druny1502
  • Cообщений: 308
  • Автомобиль: opel astra f caravan x16szr
Отправлено 06 Февраль 2015 - 16:55
кто что посоветувает ( rolleyes.gif )или скажет :короче ...сегодня прямо на ходу (ни с того ,ни с сего)начала троить пердеть трястись наша фрау как будто один горшок не работает и появился специфический запах.на ходу при оборотах в 3000 на 3 скорости дай бог 40 км и все, едет .на хх трясет колбасит ужас.поскольку подозрение на свечи были-заменил ,заменил и провода ВВ благо лежали в запасе.один хрен никакого результата.в итоге в сервис к знакомым(600 рупий содрали),сдох модуль зажигания ,на оборотах еще пробивало .при прозвонке вторичной цепи между 2-3 горшком сопротивление 5200 (положено 4600)между 1-4 0(зеро).понятно...вперед за модулем (3100 отвалил (польша)).должно на всех одинаково.заменил и все встало на свои места поехала роднулька.дело в модуле.
ТЕПЕРЬ ВОПРОС ЗНАТОКАМ:что за хрень почему за 2 месяца 2-й модуль (первый турецкий был)не часто ли.или может в чем то еще скрытая причина .да замерил компрессию 10 на всех цилиндрах.
Сообщение отредактировал druny1502: 06 Февраль 2015 - 16:56
#840 zeth
zeth
  • Cообщений: 401
  • Автомобиль: astra f caravan x18xe 97
Отправлено 06 Февраль 2015 - 17:13
druny1502, Это потому-что провода были плохие или свечи. Такое бывает.
