Ответы бывалых (и НеБывалых) Астра(и всего остального)водов
Сообщений в теме: 1967
#1501 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 02 Февраль 2017 - 18:27
граждане!
а вот у кого двигло x18.. или x20... и есть опком,
на ХХ и прогретой машине, посмотрите - сколько градусов ОЖ? и сколько %% показывает ДПДЗ?
ато у меня ДПДЗ на ХХ показывает 9% и показывает что принудительный ХХ активен.
а температура при ~92-93 доходит до мозгов 85.
ЖОР достал уже!)
#1502 Sergey_
Отправлено 03 Февраль 2017 - 13:46
Что означает эта фраза?
Если имеется в виду разница между прибором на панели и цифрой в ОП-КОМе, то это нормально :) Датчики стоят в разных местах, их сигнал обрабатывается тоже по-разному.
#1503 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 05 Февраль 2017 - 21:36
Сергей, а есть конкретные цифры?
#1504 Митя197
Митя197
  • Cообщений: 132
  • Автомобиль: Astra F X16SZ AT
Отправлено 05 Февраль 2017 - 21:38
@Митя197, а сами датчик не пробовали проверять, без всяких шаманств
А как его проверить?))
Opel Astra F X16SZ AT
#1505 berkut
  • Cообщений: 16 568
Отправлено 05 Февраль 2017 - 21:43
граждане!
ЖОР достал уже!)
а к жору это как относится?
#1506 Митя197
Митя197
  • Cообщений: 132
Отправлено 06 Февраль 2017 - 21:21
Ппц теперь моновпрыск замёрз или форсунка замёрзла((( с утра -15 машина завелась, вечером -15, незавелась... посмотрел из форсунки нечего нельется (((( как отогреть? Что делать?
  • Митя197 сказал за это спасибо
#1507 berkut
  • Cообщений: 16 568
Отправлено 06 Февраль 2017 - 22:04
бензин не замерзает.
отогревать можно чем угодно, что дает только тепло, без огня открытого.
например фен.
#1508 Митя197
Митя197
  • Cообщений: 132
Отправлено 07 Февраль 2017 - 09:12
например фен.
Да это понятно, что замерз конденсат. Если честно первый раз за 10 лет)    Электричества нет, рядом придется катить куданибудь.....
#1509 заблудший_Muller7777_*
Отправлено 07 Февраль 2017 - 10:29
для начала нужно проверить.может насос не качает,давление,обратку открутить посмотреть.
Сообщение отредактировал Muller7777: 07 Февраль 2017 - 11:35
#1510 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 07 Февраль 2017 - 20:10
@berkut есть мнение что "чтото оно много жрёт")
вот и интересуюсь.
к сожалению математики из мозгов нет(
поэтому пытаюсь понять откуда ноги растут. и растут ли.
#1511 berkut
  • Cообщений: 16 568
Отправлено 08 Февраль 2017 - 00:13
@karpa13a, так в вашем сообщении нет ни чего относящегося к жору и про сам жор нет ни слова. сколько? как давно?
#1512 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 08 Февраль 2017 - 20:12
@berkut да я уже смирился с "жор"ом. сейчас в р-не 20-ти жрёт. летом меньше 13-ти не получается. пробег минимум 10км за раз. даже если не крутить двигло выше 3к (как пенсионер). кондей не работает.
по трассе меньше 10-ти не жрёт. но на трассе я наваливаю 110-130. так что тут я без особых претензий)
лью 95-ый, компрессия 14.5 после капиталки и шлифовки бошки.
из ошибок - ДПРВ. это дело решу летом.
а жрёт она с самого появления у меня.
понимаю что даже 10% снижение "жор"а будет крайне интересно. а уж больше - и то.
в мозгах прошивка от вектры с таким же двиглом. родную прошивку спасти не успел. что нашол без иммо то и пользую)
#1513 berkut
  • Cообщений: 16 568
Отправлено 08 Февраль 2017 - 20:59
у мотора метки хоть верно выставлены?
может ошибка РВ от неправильных данных? вот и жор.
#1514 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 09 Февраль 2017 - 21:17
@berkut ремень скидывался не раз, установлен штатно.метки на месте.
дпрв парит мозг из-за проводки - несколько скруток) но иногда работает)
#1515 berkut
  • Cообщений: 16 568
Отправлено 09 Февраль 2017 - 22:42
@karpa13a, понятно. ну со скрутками вы и без советов разберетесь. там не сложно.
жор, если грубо - это "перелив" или воспламенение не в момент.
перелив может быть разного характера и вызван разными причинами. может форс льет больше чем надо, может лямбда не корректно работает. а может и колодки авто держат, вот вы и давите на тапок, а авто что бы ехать льет и льет.
с воспламенением тоже - искра слабая, уходит куда, создается не в момент.
понимаете, что это утрированно и по делетантски, но так проще.
в общем тут надо все, все смотреть, но для начала убрать все сопли и оживить все борт системы, что бы не было ошибок и авто успокоилось.
#1516 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 10 Февраль 2017 - 18:07
@berkut общюю концепцию я понимаю. так же понимаю что любой из параметров влияет на расход и что теже 10-15% может быть вполне "в пределе допустимого" мозгами. вот и начал с простого - температур. в виду отсутствия математики из мозгов. условно говоря "оптимальные" параметры.
и тоже понимаю что параметры на ХХ, 1.5к, 2к и прочих статичных оборотах - это явно не динамика, но отталкиваться нужно откудато. хотябы явных вещей.
тот же датчик температуры на мозги. 85 - вроде нормально. но уже 5% от 90 необходимых(и необходимых ли). вот и мозги доливают "для прогреву".
или датчик входной температуры. за бортом -20 датчик показывает +5, математика объема от факта будет отличаться а тут ещё и лямбда лезет)
#1517 berkut
  • Cообщений: 16 568
Отправлено 10 Февраль 2017 - 22:47
@karpa13a, с температурами как раз самое простое. берем термопару, и меряем сколько температура по ней и смотрим на прибор и на данные мозга.звоним косу, убираем сопли которые влияют на сопротивление цепи и вносят ошибку.
с уличной тоже самое. звоним косу, убираем сопли, занимаемся датчиком, если такое понадобится.
в любом старом авто прежде чем лезть датчик менять, надо провода звонить и концы смотреть.
да чего учить ученого и сами это все знаете.
если уж решили заняться жором всерьез, то я бы начал с проверки всего что стоит на моторе. может стоит что-то явно не для него(не от него). знаете как бывает. берется аналог аналога и ставится. вроде работает, а на самом деле вредит больше. теже форсы например с не вашими распылителями(характеристиками), датчик какой с не вашей характеристикой и пр.
в общем надо все, все посмотреть.
#1518 Opel/astra97
Opel/astra97
  • Автомобиль: opel astra а универсал 97 года
Отправлено 19 Февраль 2017 - 00:18
здравствуйте!! помогите начинающему водителю.
перестала работать стрелка температуры двигателя на панели приборов.......какой датчик надо менять или проверять ?
#1519 berkut
  • Cообщений: 16 568
Отправлено 19 Февраль 2017 - 12:57
для начала проверяется прибор с проводкой, для этого провод датчик замыкается на корпус. стрелка должна показать максимум.
если показывает - меняем датчик, если нет, то роем где проблема в проводке или приборе.
#1520 druny1502
druny1502
  • Cообщений: 308
  • Автомобиль: opel astra f caravan x16szr
Отправлено 13 Март 2017 - 00:20
ребята не пинайте сурово , просто не нашел темы ..
вчера ( обнаружил сегодня вечером) пробил где то бензобак . что делать , как лечить или новый ставить .... судя по лужице ущерб не больно большой . за 12 часов стоянки литра 3-4 ушло , значить дырка не больно большая ( надеюсь ) , под машину не лазил  пока , темно да и в луже валяться мало приятного ,  где  то слышал ,что можно залепить холодной сваркой на какое то время
Сообщение отредактировал druny1502: 13 Март 2017 - 00:23
