Ответы бывалых (и НеБывалых) Астра(и всего остального)водов
Сообщений в теме: 1967
#1461 druny1502
druny1502
  • Cообщений: 308
  • Автомобиль: opel astra f caravan x16szr
Отправлено 17 Декабрь 2016 - 07:48
Цитата(KVM2007 @ 16.12.2016, 23:02) Просмотр сообщения
druny1502, Дык, отчетик с пару фоток неплохо было б...
Мабудь еще кому понадобиться. Недавно лазил туда, так даже лампочку забыл как там меняют. так и закрыл всё взад...
снял варварским способом пассатижами зацепил за стакан и рванул Ю вылетел как пробка из бутылки , с колечком проще .потянул и все , .ставил в обратном порядке .
кстати прикуриватель подходит один в один какой то универсальный и по разьемам и размерам примерно такой[attachmentid=131796]
и стоит 190рублей , а на экзисте родной 1500 ...
#1462 lisik67
lisik67
  • Автомобиль: Астра Ф
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 16:02
Доброго всем дня! Сосед купил Астру Ф 93г, С16NZ, снята колодка на РХХ. Сколько не занимался, если поставить все на место, холостые обороты большие и с прогревом не уменьшаются. Заменил ДТ, РХХ, ДПДЗ, сам моновпрыск в сборе и ни каких изменений.
Грешу на блок управления. Может кто подскажет какой там блок и подойдет ли блок с катушкой на трамблере. Если что не так написал, не ругайте. Можно писать на электронку: levchenkojuri@mail.ru.
#1463 lisik67
lisik67
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 16:20
Подскажите еще что за номер в техпаспорте, это вин? WOL000051P2662644 или номер кузова.
#1464 lisik67
lisik67
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 16:24
снял ЭБУ, хотел посмотреть название, а там только цифры и штрихкод.
161156179      AZFP
*866179S100582833* жирным выделил потертые цифры, возможно ошибся при чтении.
Что скажите?
#1465 Амбр
  • Cообщений: 32 864
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 19:34
это вин?
да, это VIN
#1466 druny1502
druny1502
  • Cообщений: 308
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 11:59
ребят кто что присоветует . честно скажу задолбало ....при запуске на холодную начинает вонять бензом через печку , открываю капот и вижу бенз течет из-под моника . протягиваю хомуты гайки болты , меняю прокладку между головой и дросселем ( кстати прочистил заодно) .
после прогрева эта проблема исчезает , текёть на впускной и по мере прогрева испаряется . блин так и пыхнуть недолго ( побаиваюсь чой-то малость т.к. имел честь гореть в 95-м )
вот сегодня попал на это опять.........сфокал
#1467 Muller7777
Muller7777
  • Cообщений: 330
  • Автомобиль: Astr f 1997 x14xe 16v i
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 13:26
может не прокладку нужно менять,а притереть поверхности
#1468 druny1502
druny1502
  • Cообщений: 308
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 15:29
Наждачкой разве что например нулёвкой .
#1469 berkut
  • Cообщений: 16 556
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 15:39
снимите корпус и внимательно посмотрите, возможно он просто треснул.
ориентировочное место найти не сложно.
по горячему он сухой. надо посмотреть по холодному - сухой или мокрый и найти точку, откуда начинает мокреть.
#1470 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 16:20
druny1502, если мне не изменяет память, на мониках со временем начинает подтекать из под дпдз, с вала дроссельной заслонки от выработки, обрати внимание, может это оно.
Сообщение отредактировал tor323: 21 Декабрь 2016 - 16:23
ник
#1471 druny1502
druny1502
  • Cообщений: 308
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 16:25
очень даже похоже ! и как сие устранить ?
#1472 Muller7777
Muller7777
  • Cообщений: 330
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 16:42
сначала надо найти откуда соплит
а то по каждому совету всю машину мона перебрать
#1473 druny1502
druny1502
  • Cообщений: 308
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 16:46
вскрывал и сегодня очередной раз . ничего не найду .опять протянул затянул на хх соплей нет темп-ра двигла 65 . протер места которые были мокрые пока сухо
#1474 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 16:56
Ну надо ловить момент когда сыреет чтоб увидеть источник, после заводки лезть под капот и следить.
#1475 druny1502
druny1502
  • Cообщений: 308
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 16:58
щас попробую завести прям из под капота ( замкну контакты стартера благо подлезть можно ) и сообщу что увижу ...
#1476 druny1502
druny1502
  • Cообщений: 308
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 17:19
попробывал малость погонял . пока сухо посмотрим что утром будет .
да кстати сказать , когда снимал моник ( вернее ставил обратно) сам моник имеет небольшое перемещение относительно шпилек мм вправо и лево . малость подкорректировал можт это виновно ( хотя я не уверен )
#1477 berkut
  • Cообщений: 16 556
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 17:28
при полной затяжке имеет перемещение?
#1478 druny1502
druny1502
  • Cообщений: 308
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 17:31
нет когда снимал . а когда ставил оцентровал и затянул туго
#1479 berkut
  • Cообщений: 16 556
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 17:32
тогда это не страшно. свобода эта компенсируется затяжкой корпуса.
ищите место откуда мокрота пойдет. это важнее всего.
#1480 druny1502
druny1502
  • Cообщений: 308
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 17:33
завтра глянем ....как я говорил щас пока толку было мало
