Ответы бывалых (и НеБывалых) Астра(и всего остального)водов
Сообщений в теме: 1967
#1481 druny1502
druny1502
  • Cообщений: 308
  • Автомобиль: opel astra f caravan x16szr
Отправлено 25 Декабрь 2016 - 13:19
продолжение темы http://forum.opel-cl...stal/?p=1771272про течь из-под моника .
просматривал каждый раз и пока ездил .обратил внимание что машинка и работает как то не так , как бы подраивает и заводиться тяжело , иногда с подгазовкой в плоть до газ в пол .на шмхх грешить нельзя на хх работает идеально . дпдз тоже нормалёк. короче полез смотреть очередной раз .... и заметил что форсунка при запуске фигарит не облаком , а струёй и вниз и вверх  и потом при работе облако и + из -под нее подкапывает тем самым переобогащенная смесь .и потом из-под черепахи стекает уже на впускной .
в итоге снял форсунку , заменил колечко верхнее (порваное было) отрегулировал чтоб впрыск облаком без капель и вуаля арбайтен . ( сам дурак нехрен было снимать форсунку когда чистил моник )
Сообщение отредактировал druny1502: 25 Декабрь 2016 - 13:20
#1482 lisik67
lisik67
  • Автомобиль: Астра Ф
Отправлено 03 Январь 2017 - 15:17
Проблема с работой двигателя C16NZ, стоит трамблер обычный и ЭБУ 161156179   AZFP.
Подскажите где найти такой блок, чтобы проверить свой или чем можно заменить?
#1483 Митя197
Митя197
  • Cообщений: 132
  • Автомобиль: Astra F X16SZ AT
Отправлено 09 Январь 2017 - 17:08
Товарищи, похожая история.
Стукнуло - 20 и машина перестала заводиться крутит чых пых, но нечего не происходит..... Что делать?
Так вот если когда крутишь мотор не нажимать газ, то бензин начинает капать какбы снизу дпзд. такое ощущение, что переливается уровень в монике и излишек выливается.
В прошлом году была такая же история, только она более сильно реагировала уже в - 5 не хотела заводиться и вобщем когда прошлом году долбануло - 20 я повез её в сервис там сказали, что дело было вв проводах... ну после замены в -15 она завелась спокойно. Я вот думаю, от чего могут гибнуть так вв провода?? я меняю их каждые 5-10 тыс км.
Opel Astra F X16SZ AT
#1484 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 11 Январь 2017 - 22:19
плохие провода? свечи?
  • Митя197 сказал за это спасибо
#1485 Rombick
Rombick
  • Cообщений: 66
  • Автомобиль: Opel Astra F. 16 lz2
Отправлено 12 Январь 2017 - 22:11
Господа, добрый день! Выручайте! Завыл подшипник муфты кондея. Кто подскажет номер этого подшипника?
Opel Vectra b, x20xev, 1999
#1486 Митя197
Митя197
  • Cообщений: 132
Отправлено 26 Январь 2017 - 10:10
По свечам и проводам. Свечи брал denso двухконтактные, а провода bosh. Проехал на них не более 20 т. км. После чего долбанул мороз... и я не заводился ни в какую....
В прошлый раз в сервисе сказали, что дело в проводах было. Поэтому решил заказать новые.
Стало + 8, пришли новые провода, и я пошел заводиться. На новых проводах она не завелась с 3-ого раза, и было решено поставить старые свечи Bosh, в итоге со второго раза она завелась!!
Из толстого шланга вкг выбрасывало много пара и эмульсии.
После чего до сегодняшнего дня я ездил нормально, вчера было -15 завелся нормально, но сегодня с утра - 24 и я ОПЯТЬ не завелся!
Опять стартер крутит, моментами цепляет, но машина не стартует....
ппц я уже не знаю что делать....
https://www.drive2.ru/l/464643169611416523/?key=KXgDAAAAAABn0Ie_vUXUCAAACJ5IN8JaPFlLyKZIDf703j7OD4I
Сообщение отредактировал Митя197: 26 Январь 2017 - 10:35
#1487 druny1502
druny1502
  • Cообщений: 308
Отправлено 26 Январь 2017 - 11:12
попробую обьяснить : из толстого шланга валит пар и эмульсия ( это конденсат ) мне посоветовали снять его на время с черепахи моника и пустить вниз ( чтоб печкой вонь не засасывало )
далее я всегда держу в тепле запасные свечи ( на всякий який ) , т.к. в мороз датчик ОЖ ( на мозги которые ) дает команду на обогащенную смесь , а так как свечки холоднющие искра слабенькая и их соответственно заливает и воспламенения не происходит .можно в таком случае ( если нет запаса ) , то на лямку , если не автомат ( не твой случай ) и газ в полик ) просрется и заведется .....
еще я добавляю в бенз изопропиловый спирт ( его плотность 99% ( медицинский 96 % ) и стоит 100 руб за литр ( это для удаления водички из бензина ,которая образуется при скачках темп-ры , примерно 100 гр на 30 литров )
и самое главное аккум нормально крутящий или вот такую байду про запас
ЭТО ВСЕ ВЗЯТО ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА В РОЖДЕСТВЕНСКИЕ МОРОЗЫ
моя страничка в драве https://www.drive2.r...42885995315481/
#1488 Митя197
Митя197
  • Cообщений: 132
Отправлено 26 Январь 2017 - 12:45
По вкг в курсе, собираюсь сделать.
По акуму, тьфу тьфу тьфу в мороз крутит как взбешенный.
По воде, летом проверял грам 100 выкачал из бака.
По поводу залива свечей согласен, есть такой вариант. Но так же не должно быть, хочу съездить в сервис проверить грм и форсунку. Кстати как проверять форсунку? Еще слышал на пасатах замерзает регулятор давления
изопропиловый спирт
А где его купить?
#1489 druny1502
druny1502
  • Cообщений: 308
Отправлено 26 Январь 2017 - 14:37
изопропиловый спирт
А где его купить?
ну в москве не знаю , у нас в нижнем сеть магазинов ордер . где бытовую химию продают , растворители ит.п. из изопропила еще незамерзайку делают
#1490 Митя197
Митя197
  • Cообщений: 132
Отправлено 26 Январь 2017 - 16:39
По моей проблеме еще варианты подкинули на Drive2: https://www.drive2.r...43169611416523/
Может такое быть?:
У меня была история с клапаном давления масла. Слишком сильно давило на клапана и машина не заводилась. Потом с датчиком коленвала. Такая же ерунда.
есть такая штука в машине как датчик температуры ОЖ — которая дает информацию на ЭБУ о температуре двигателя. Так вот на основе этих данных корректируется состав бензо-воздушной смеси подаваемой в цилиндры. если датчик хондрит могут быть такие симптомы
как это продиагностировать?
#1491 Sergey_
Отправлено 27 Январь 2017 - 12:58
Не буду заострять внимание на том, что травить окружающих - западло.
Отмечу только, что вывод картерной вентиляции наружу может создать проблемы для двигателя.
#1492 druny1502
druny1502
  • Cообщений: 308
Отправлено 27 Январь 2017 - 14:47
Так я и не стал снимать .как спиртик в ход пошёл эмульсия не видна
Сообщение отредактировал druny1502: 27 Январь 2017 - 14:47
#1493 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 28 Январь 2017 - 07:43
Лечить эмульсию надо хорошим прогревом.
#1494 druny1502
druny1502
  • Cообщений: 308
Отправлено 28 Январь 2017 - 08:01
могу вас расстроить , но она ( эмульсия ) при резких перепадах температуры неизбежна , это физика
#1495 Sergey_
Отправлено 28 Январь 2017 - 16:54
Но это не значит, что от неё не нужно избавляться :)
#1496 -Harmful-
-Harmful-
  • Cообщений: 116
  • Автомобиль: Opel Astra F/1995/c14nz/3 doors/
Отправлено 29 Январь 2017 - 10:35
Подскажите, с нексии на астру ф бензонасос кто нибудь ставил?
По крепежам подходит, в том числе и фишка питания.
Наш, на сколько я понял выдаёт около 1 бара, а на нексию точной информации не нашёл ((где пишут 3 , где 6 бар) (но это в топливной рампе))
Чем чревато излишнее давление? Будет просто гоняться по обратке?
Сообщение отредактировал -Harmful-: 29 Январь 2017 - 10:45
#1497 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 29 Январь 2017 - 12:55
ну да
увы не расстроите, почитайте сначала темы где я не раз говорил за эмульсию, при чём тут физика явления, нам нужно "лечение" и предотвращение а не физику появления изменить.
#1498 -Harmful-
-Harmful-
  • Cообщений: 116
Отправлено 29 Январь 2017 - 13:57
Так сказать отчитываюсь....
Поставил, работает вроде нормально.
Только пришлось его всё таки разобрать, подогнуть трубку держащую сам насос. (т.е. не доставал до бензина)
#1499 Митя197
Митя197
  • Cообщений: 132
Отправлено 30 Январь 2017 - 10:13
Товарищи, что скажете по теме:
Снял разъем с датчика и вставил скрепку, но машина не завилась, свечи так и не высохли... Поставил датчик обратно так как было тепло и крутил новые свечи, машина завелась! Для чистоты эксперимента нужно попробовать в мороз на не залитых свечах.
В общем если вкратце, то на морозе заливает свечи.
#1500 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 01 Февраль 2017 - 19:13
@Митя197, а сами датчик не пробовали проверять, без всяких шаманств
