Ответы бывалых (и НеБывалых) Астра(и всего остального)водов
Сообщений в теме: 1967
#1561 berkut
  • Cообщений: 16 569
Отправлено 01 Декабрь 2017 - 18:18
он может увидеть версию прошивки, но не саму прошивку.
если он знает что эта версия поддерживает, то сможет ответить на ваш вопрос.
  • Седая Борода сказал за это спасибо
#1562 Седая Борода
Седая Борода
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: opel astra G 1.4 caravan, kadet E 1.3, vectra B 1.8 caravan
Отправлено 01 Декабрь 2017 - 18:36
Спасибо.
#1563 заблудший_Muller7777_*
Отправлено 12 Январь 2018 - 09:06
приключилась со мной такая ситуёвина
ездил нормально,ничего не скрипело-хрустело
после нескольких заплывов по глубоким лужам,начало подхрустывать при полном повороте руля
а потом,буквально за несколько коротких пробежек,захрустело так,что и соседи слышали как я во двор заезжаю
думаю,гаплык гранате
на выходных была хорошая погодка,снял колесо,одно-другое,было выявлено прослабление одного хомута на внешнем шрусе
розобрал,промыл шрус,ничего криминального я на нем не заметил,и решил его оставить,по ходу он еще родной,внутри GM выбито,и зажато хомутами ненашинскими
оставил один хомут ,большой,родной,маленький поставил новый,типа с девятки
новый хомут какой-то хлипкий,кусачками легко затянулся,а старый я еле натянул на пыльник,сильно разогнуть не получилось,и кусачками туго стягивался
родные как с нержавейки сделаны,и толще метал,наверно в 2 раза
может все хомуты на ленточные поменять
как думаете ,они лучше ходят?
Сообщение отредактировал Muller7777: 12 Январь 2018 - 09:08
#1564 Митя197
Митя197
  • Cообщений: 132
  • Автомобиль: Astra F X16SZ AT
Отправлено 12 Январь 2018 - 09:40
Товарищи! Нид хелп! Прошлой зимой столкнулся с проблемой, машина незаводилась после -12. Просто крутила чихала и все, после трёх часов танцев с бубном с трудом заводилась. Только к концу морозов заменил вв провода и датчик температуры который под моновпрыском. Но уже было поздно так как морозы закончились. Сегодня -6 машина ели ели завелась(((( что делать? Как решить?
Opel Astra F X16SZ AT
#1565 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 13 Январь 2018 - 17:59
@Митя197 проблемы запуска в морозы в большинстве случаев связаны с системой зажигания. Вот и исходите из этого. Проверяйте все элементы от катушки зажигания до зазора на свечах.
  • Митя197 сказал за это спасибо
#1566 Митя197
Митя197
  • Cообщений: 132
Отправлено 15 Январь 2018 - 20:20
Я уже незнаю из чего исходить. Провода новые, свечи новые. шмхх, дпзд, д. температуры тоже новые.
Правильно ли я понимаю, что перед стартом эбу считывает данные с д.температуры и даёт данные дпдз на сколько открыть заслонку? шмхх в этот момент что то делает?
#1567 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 15 Январь 2018 - 23:09
@Митя197 зазор на свечах правильный стоит? Вы его проверили? Катушка? Она в каком состоянии?
Да, ЭБУ читает текущие параметры по температуре, по углу дросселя с ДПДЗ и дает команду на какой угол открыть РХХ, чтобы обеспечить оптимальное соотношение ТВС.
#1568 Митя197
Митя197
  • Cообщений: 132
Отправлено 17 Январь 2018 - 20:55
Ну свечи новые))) катушку незнаю как проверять.
Я вообще грешу уже на работу эбу. Датчики все новые кроме егр (он заглушён) и машина -15 незаводится чехает, в -10 если просто крутитить она начинает тарахтеть потихоньку, заводится и схватывается, работает. Если выжать газ то сразу заводится. На полностью прогретой (обычно после часа езды) бывает едешь по шоссе оставливаешься на светофоре обороты 500, включаешь n глохнет, заводишь обороты зависают 2-3 тыщах, при этом при включение d опять норм обороты 900, обратно 2-3 тыщи, и так пока непроглючится.
В связи с тем, что я уже тучу раз менял все датчики разных фирм и в итоге машина ведёт себя примерно одинаково, осталось только егр новый поставить, думаю либо это уже эбу либо пора вызывать экзорциста.
#1569 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 18 Январь 2018 - 20:37
датчик скорости и ШМХХ-РХХ смотри
при остановке - глохнет - датчик скорости
заводится с педалькой в пол - ШМХХ-РХХ
#1570 Митя197
Митя197
  • Cообщений: 132
Отправлено 20 Январь 2018 - 12:48
Вот датчик скорости неменял. Где он находится? Может номерок есть? Шмхх менял уже неоднократно ((((
#1571 Крашер
Отправлено 21 Январь 2018 - 00:44
Как проверить катушку зажигания?
 Митя, ты - лентяй...
#1572 Митя197
Митя197
  • Cообщений: 132
Отправлено 01 Март 2018 - 10:08
Товарищи, вроде разобрался. Короче, в конце прошлой зимы поменял датчик температуры и в этом году после того как она ели ели завелась в -6 поменял провода. И вот чудо! -20 а она заводится, единственное что заметил что стала замерзать штучка за которую дергает тросик газа, тоесть нажать или опустить его можно только руками..... и вот сегодня -16, а машину завести немогу, эта х*рня опять замёрзла, я как понимаю он правильно угол заслонки выставить неможет ((( что делать?
#1573 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 01 Март 2018 - 10:20
что делать?
скорее всего в рубашку троса влага попала. Проверить просто - отсоединить трос и попробовать потянуть дроссель - если ходит легко - трос под замену. Временная мера - спирт влить под рубашку троса.
#1574 заблудший_Muller7777_*
Отправлено 01 Март 2018 - 19:03
мне кажется что под кожух лучше вэдэшкой пшикнуть
#1575 Митя197
Митя197
  • Cообщений: 132
Отправлено 01 Март 2018 - 19:40
Неё, сам механизм за который трос тянет замерзает и клинит.
#1576 Митя197
Митя197
  • Cообщений: 132
Отправлено 01 Март 2018 - 21:20
Ещё когда лазил там случайно отключил проводок синий... думаю это датчик температуры на приборке. Немогу найти куда он включается. Подскажите плиз куда его включить.
Фото: https://cloud.mail.r.../Dohi/CbEjc32dc
#1577 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 02 Март 2018 - 17:05
@Митя197 температура снимается с датчика, возле термостата.
#1578 Митя197
Митя197
  • Cообщений: 132
Отправлено 02 Март 2018 - 21:33
А можешь картинку или фотку скинуть. У меня тупняк, я полчаса лазил найти не могу... причём раньше находил отключал включал этот проводок.
#1579 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 03 Март 2018 - 00:18
@Митя197 у меня другой мотор совершенно
#1580 Vitaas7
Vitaas7
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Astra F(92)-C14NZ
Отправлено 03 Март 2018 - 14:01
Посмотри на всасывающем коллекторе , рядом с планкой крепления генератора
