@Митя197, ищи на впускном коллекторе , не найти будет сложно.
Ответы бывалых (и НеБывалых) Астра(и всего остального)водов
#1582
Отправлено 05 Март 2018 - 21:51
Если это он значит я с него что-то оторвал, потому как провод в него некуда подключить...
А с отключённым датчиком вентилятор охлаждения работает? А то я езжу потихоньку...
#1588
Отправлено 25 Март 2018 - 16:34
Привет всем. Появилась такая проблема на авто. Не включается "карлсон", думал он (мотор) не работает. Замкнул провода которые идут на темп. датчик, работает. Заменил датчик (хотя он относительно новый, месяца 2 - 3 ему), тоже самое, температура уже почти 100, мотор не работает. Поменял термостат, тоже самое, температура 100, мотор охлаждения на месте. Слышно как кипит вода в патрубках к радиатору.
В чем может быть проблема? Целый день ебся, причину не нашел..((
#1590
Отправлено 28 Март 2018 - 13:21
датчик на какую температуру ставишь?
В общем решилась проблема заменой датчика и термостата на оригинальные GM с разбора.
До этого ставил "новоделы" для тазиков, которые по идее должны от 92 срабатывать, а на деле выше 105 - 110.
Спасибо что ответил!
Но теперь появился другой вопрос.
Хочу "капиталить" мотор, скорее всего менять коробку (шумит что то, посоветовался с мастерами, говорят лучше поменять).
Какие детали брать на мотор? Где брать? У кого был опыт, как оно?
И еще, где можно купить шланги, тормозные шланги, и пр. а то все потеет, в трещинах.
И насчет коробки, что лучше, перебрать старую или купить другую на разборе?
Заранее спасибо за ответы.
ПЫ.СЫ. Могу тупить, машину в декабре купил только, по возможности сильно не пинать тапками))
#1591
Отправлено 28 Март 2018 - 18:34
@Ruslan_dead капиталить оригинальными деталями.
только вот вопрос в том, каковы причины - "капиталить?
#1592
Отправлено 29 Март 2018 - 08:13
Сцут сальники, ОЖ уходит куда то (течь в районе трамблера, сначало думал масло, ан нет, ОЖ), все потеет, в масле, нужно менять крышку поддона мотора, ни разу не капаталили до меня, это точно (ну если только немцы). Думаю стоит?
И да, насчет коробки, делать старую или брать другую?
И кстати, можно ли на форуме создать тему типа "хочу капиталить машину".
Дабы не задавать по 100 вопросов. А сразу все спросить что интересует (где что брать, какое лучше, что стоит менять, а что нет).
Так как у нас мастера, на 99% из тормозной жидкости, и пока им конкретно не покажешь, что менять сами при осмотре будут говорить "ну ездит же, ну и черт с ним что шумит, все сцыт и прочее".
#1593
Отправлено 29 Март 2018 - 11:06
А мотор-то какой? Замер компрессии делали (с маслом и без)? Сальники поменять можно без капиталки.
Термостаты китайцы часто делают нерабочие с магазина, у меня на 3-й день движка перегревалась (ездил на "печке") пока нормальный не купил.
#1594
Отправлено 29 Март 2018 - 13:30
Замер компрессии пока не делали.
Мотор C16NZ, машина 1993 года)
А откуда может течь ОЖ со стороны трамблера, что там может быть?
Датчики и термостаты убили 2 выходных. Немцы делали лучше. Китаяйцы ужасны))
#1595
Отправлено 29 Март 2018 - 20:55
предпосылок даже для капиталки-лайт не наблюдаю
так, уставшие расходники ...
и прекращай совать в автомобиль непонятные железки.
я не думаю что тебе понравится, когда в тебя их начнут совать не разобравшись)
откуда может течь ож? сними трамблер да посмотри) предварительно загляни в каталог и закупи прокладки-сальники нужные)
#1596
Отправлено 30 Март 2018 - 07:23
Прав, мне бы тоже не понравилось, если б в меня сували. железки непонятные))
Но, у нас в городе, да и в стране в целом ничего не закажешь толком, живу Я в Таджикистане если что.
Тут два варианта, разбор (морг) или новье китайское.
Кстати, а как посмотреть, какие прокладки, сальники нужны? В каком каталоге?
Вот фото места течи, и черт пойми откуда течет..((
#1599
Отправлено 30 Март 2018 - 11:52
насухо протри и посмотри откуда сочится
может заглушка прогнила,так там однорукому делов на часок сперекурами
Займусь этим завтра. Тоже очень кажется что заглушка. Где трамблер всего один сальник, вроде как. Из него не будет давить ОЖ.
Если что, кто брал прокладку, прокладку поддона, пробки и сальники с экзиста? У нас вроде как ребята могут привести с него. Как там брать?
#1600
Отправлено 30 Март 2018 - 21:27
тоже очень кажется что заглушка. Где трамблер всего один сальник, вроде как. Из него не будет давить ОЖ.
Там торец распредвала и кроме масла давить ничего не должно. Не сальник там - кольцо резиновое там от возраста дубеет до каменного состояния и масло ,сопливит, но не ОЖ.
- Амбр сказал за это спасибо
