Ответы бывалых (и НеБывалых) Астра(и всего остального)водов
Сообщений в теме: 1967
#1601 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 02 Апрель 2018 - 00:02
@Ruslan_dead если правильно вещает екзист - то тебя интересует резинка
 General Motors 1972943
или Opel 12 12 578
ну и прочие аналоги.
каталог конечно как обычно для опеля этих годов - убог, но разобраться можно. твой трамблер живёт в разделе
Каталог автозапчастей Opel > ASTRA-F (C16NZ) > ДВИГАТЕЛЬ И ОХЛАЖДЕНИЕ (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ) > Подгруппа 28
#1602 Ruslan_dead
Ruslan_dead
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Opel Astra F, 1993. Седан
Отправлено 02 Апрель 2018 - 11:57
Спасибо, закажу в скором времени.
Но все же, куда тогда уходит ОЖ? Под машиной следы именно ОЖ. Патрубки все целые.
Куда смотреть?
А кстати, еще прокладки для двигателя заиметь хочу, нижнюю и верхнюю. На экзисте где смотреть?)
#1603 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 02 Апрель 2018 - 13:57
Куда смотреть?
Накачать в систему охлаждения давления и смотреть ультрафиолетовой лампой откуда капет
В каталоге, очевидно же)
#1604 Ruslan_dead
Ruslan_dead
  • Cообщений: 20
Отправлено 02 Апрель 2018 - 15:10
Куда смотреть?
Cпасибо))
#1605 Ruslan_dead
Ruslan_dead
  • Cообщений: 20
Отправлено 04 Апрель 2018 - 12:31
Вроде течь нашел, но не уверен что только из одной пробки льет. На выходных буду смотреть.
Отметил кружком ту из которой точно сцыт.
  • detaly_dvygatelya_dvygatel_opel_astra_dyzel_benzyn_1_6_c16nz__24346772m.jpg
Сообщение отредактировал Ruslan_dead: 04 Апрель 2018 - 12:35
#1606 Ruslan_dead
Ruslan_dead
  • Cообщений: 20
Отправлено 04 Апрель 2018 - 12:40
И сразу вопрос, как называются эти крышки в каталоге?
#1607 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 04 Апрель 2018 - 13:14
Заглушки блока цилиндров это
#1608 Ruslan_dead
Ruslan_dead
  • Cообщений: 20
Отправлено 05 Апрель 2018 - 08:51
Спасибо!
#1609 Tipagan
Tipagan
Отправлено 13 Май 2018 - 16:55
Всем привет, посдкажите пожалуйста, двигатель 14 SE компрессия в каждом цилиндре 12 это норма или должно быть 13-15? Не могу понять почему расход большой, поменял множество датчиков (ДАД, ДТОЖ, ДПДЗ) и все равно не едет и расход.
#1610 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 13 Май 2018 - 23:45
Если одинаковая во всех, то скорее норма. Там немало и от замера и от компрессометра зависит.
У моего 13 во всех горшках на открытом дросселе (СЖ у него 9.4)
КПП какая? На автоматах жор практически у всех.
По датчикам. Менять скорее лямбду бы надо. Остальное менее значимо.
— Можно баночку будущего?
#1611 Tipagan
Tipagan
Отправлено 14 Май 2018 - 10:51
КПП механика, лямбды нет, у меня не C14SE, а просто 14SE. Степень сжатия моего мотора по данным 9.8. Я не могу понять почему не едет толком, заводится с пол оборота на холодную, на горячую чуть покрутить приходится. Форсунки чистил, бензонасос менял, поставил от 2110 или от газели, не помню уже. Свечи иридиевые NGK дорогие, кучу датчиков поменял а тяги как таковой нет, свечи копчённые, видео смесь богатая, а почему не могу понять. Подсос воздуха проверял. ДАД и ДТОЖ ставил новый GM. ДПДЗ (CTS) проверял, сопротивление не скачет. Единственный датчик который не менял это датчик температуры всасываемого воздуха, но его так же проверял, охлаждал и нагревал, сопротивление меняется. Колеса стоят 15 литьё 195/55, не думаю что они так сильно просаживают динамику. Не знаю уже куда копать, обороты набирает вроде хорошо, но в сиденье даже не вдавливает.
#1612 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 14 Май 2018 - 22:16
Тут советовать даже не могу! Я не слышал вообще о существовании такого в природе! Т.е. либо карб, либо форсунки. Где форсунки, там лямбда полюбому. Может каталика не быть тогда C не будет (не слышал, но представить могу). Весь расход завязан на лямбду. Да и SE движки довольно продвинутые, сравнительно с начальными мониковыми NZ.
Были колхозные переделки под ручную регулировку резистором, вместо лямбды, типа карба выходило.  Смесь обычно обогащали. Но движок там и жрать как лошадь начинал..
Но в любом варианте, ждать особой тяги от 1.4 не стоит. Его только если раскручивать, что-то будет заметно. Но экономичен должен быть (только  крутить движку заказано).
#1613 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 14 Май 2018 - 23:29
Форсунки чистил
А они герметичны?
Калильное число у них подходящее? Зазоры выставлены под ваш мотор? Зачем они там вообще, дорогие-то?
Это не значит, что он не показывает температуру на поверхности солнца. У меня был такой - +400 на холодном моторе, зимой в -20
#1614 Tipagan
Tipagan
Отправлено 16 Май 2018 - 11:10
KVM2007, понятно, что 1.4 особо рвать не должен, но я чувствую что он не едет как должен, очень заметная вялость от педали. Я как то пробовал 0-100 кмч - 19 секунд :)
Амбр, форсунки в принципе сухие, не подсывают, одна только чуть чуть пятно имеет.
На счёт свечей, ставил дорогие в надежде что проблема хоть чуть чуть, но решится, в итоге лучше ехать он не стал. Зато зимой после долгой стоянки заводится с пол оборота даже. Свечи я подбирался на сайте NGK конкретно под свой Опель, на счёт калильного числа точную информацию найти не могу.
На счёт датчика, оригинал такой стоит 2500, тратить пока не хочу, заказал с али экспресс китайский, вроде должен подойти, посмотрю изменения, в принципе конструкция не геморойная, обычный терморезистор стоит, может на моем старом датчике он перегрелся и даёт не те показания, потому что я однажды подогрел движок хорошо, что аж радиатор лопнул.
#1615 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 16 Май 2018 - 11:41
@Tipagan вам бы по хорошему, найти диагностический прибор и посмотреть что у машины в мозгах происходит, какие именно параметры от датчиков она получает.
Прозевал момент - вы метки ГРМ же проверяли, ремень установлен идеально правильно?
#1616 Tipagan
Tipagan
Отправлено 16 Май 2018 - 12:16
Амбр, С ГРМ все в порядке, все по меткам.
Вот именно, что я не могу даже к мозгам подключится, 3 сканера не видят их, в том числе и OP COM на который я уже надеялся, вчера только ездил пытался, все бестолку. Снял мозги посмотреть, все чистенько, и даже не вскрывались до меня. Стоят оригинальные, пробил по артикулу. Проверял напряжение на каждый датчик, по 5В приходит, значит связь с ними есть. А на счет корректности работы их, не думаю что они быстро вышли из строя (Я про ДАД и ДТОЖ которые я ставил GM, и проехал на них не более 5тыс км даже). Всего три датчика как я понял влияют на коррекцию топливо-воздушной смеси - это ДАД, ДТОЖ и ДТВВ (датчик температуры всасываемого воздуха) который как раз еще я не менял. ХЗ даже, он такие проблемы доставляет жуткие или нет.
#1617 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 16 Май 2018 - 20:38
граждане, подскажите по автоматам, кто в курсе
вот есть af20 он же AW50-40LE (с автоматической нейтралью) оне ставились на много автомобилей
теперь вопрос - а вот по посадочным местам, подключению - т.е. полному свапу есть противопоказания? с какойнить вольвы или дэу - подойдет? или только как донор?
ато моя начала чудить - на разгоне может пнуть и двигло заглушить( не хочется вставать на месяц. хочется взять бюджетное что - глянуть - вкорячить, ездить.
а свою потихоньку реанимировать.
#1618 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 16 Май 2018 - 21:38
Насчет "крутых" свечей,  у меня сложилось мнение как раз обратное. На моей второй машине Тойота Приус свечи как раз иридиевые с зазором 1.1мм. Игла позволяет увеличить зазор при тех же напряжениях (т.е. обычная свеча с 0.9мм будет пробиваться таким же напряжением). Свечи я вычистил до состояния "у кота принадлежность" и поменял с Опелем местами.  Иридиевые свечи на Опеле начали иногда по утрам давать пропуски, чего на обычных железках небыло, пришлось ставить ему очень старые железки от GM). А штатные двухэлектродные железки NGK BKR5EK с Опеля сейчас стоят в Приусе и работают вполне стабильно. Но они уже набегали 40 тык и зазор аккурат выгорел до 1.1мм.  Вот и думаю, возвращать иридий в Приус или нет. Пока купил новый комплект железок NGK у американов наебае, посмотрим, что придет. На фотках вид очень приличный. Но зазор 1.1 мм. Формально ни на одну из моих машин ставить их не положено. Но обе работают с этим зазором (Опель работал даже с зазором 1.4мм столько выгорело за 130 тык на оригинальных GM. Формально подгибать двухэлектродные нельзя, но я подогнул. Правда там и центральный электрод выгорел так, что болтается в изоляторе... Нареканий к работе свечей нет!!!)
Впрочем, на Опеле трамблер и лишь он позволяет такие извращения с зазором. Если стоит модуль зажигания, то изделия GM в этом отношении крайне капизны и критичны к зазору. Формально иридий удлиняет искру при том же напряжении за счет иглы. Но субъективно, как-то не так хорошо получается.
Калильное число, кстати, совпало  5 по классификации NGK.
#1619 xiokrius
xiokrius
  • Нарушители
Отправлено 20 Май 2018 - 23:53
День добрый ребята. Очень прошу помощи у "закоренелых" обладателей дизельный коней. Если быть конкретным, машинка - астра ф, 1.7 тд, исузу. Из щупа идёт дым и капельки масла вылетают. Хорошего мало. Компрессию не мерял ещё. Хочу отыскать сапун картерных газов и проверить его, почистить. Кто подскажет, где он? Уже голову сломал, найти не смог.
#1620 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 21 Май 2018 - 10:59
@xiokrius ну тут либо прогар клапанов, либо поршневой уж совсем плохо.
