Ответы бывалых (и НеБывалых) Астра(и всего остального)водов
Сообщений в теме: 1967
#1621 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 23 Май 2018 - 18:44
Но зазор 1.1 мм. Формально ни на одну из моих машин ставить их не положено.
Ну так а что мешает выставить нужный зазор?
#1622 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 24 Май 2018 - 10:34
Так подгибать боковой электрод у многоэлектродных несколько опасно, он толстый и короткий - может обломиться у ножки где приварен. Или трещина в месте сварки пойдет с тем же результатом.
Свечи уже пришли, очень понравились качеством изготовления.
Вообще, у них ножка и центральный электрод сделаны длиней, чем у старых привычных. Так, что подогнуть скорее всего можно безопасно.
Ну и если зажигание выдерживает больший зазор, пусть на нем и работает, стабильней будет.
Из-за этого и делают игольчатую форму, а иридий/платина, чтоб игла не сгорала быстро.
У Приуса, кстати, модули зажигания отдельные и если менять вышедший из строя, то по одному, а не модулем в сборе, как у Экотеков.
— Можно баночку будущего?
#1623 Ruslan_dead
Ruslan_dead
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Opel Astra F, 1993. Седан
Отправлено 04 Июнь 2018 - 11:56
Привет всем, задам вопрос так как капание в интернете и поход к мастеру проблему не решили. Плохие тормоза.
Колодки новые, тормоз. жидкость новая, прокачку делали.
В чем может быть проблема? Куда смотреть?
Когда давлю на педаль тормоза могут подняться обороты до 1,5-2 тыс. Но не всегда.
Заранее спасибо!
И еще проверял вот поэтому "способу" (Когда двигатель автомобиля заглушен, необходимо несколько раз (6-8) нажать на педаль тормоза. Далее педаль выжимается максимально и заводится двигатель. Если проблем в работе вакуумного усилителя тормозов не наблюдается, в системе начнет создаваться вакуум. Вследствие этого мембрана давит на шток, он тянет за собой толкатель, который соединен механизмом с педалью. Соответственно, педаль в этот момент, даже если она выжата до конца, начнет слегка опускаться еще ниже), вроде как все в порядке, но так ли это?
Машина раньше была у брата, он говорил что ему помогла один раз чистка патрубка который идет с мотора на вакуумный усилитель, он был забит.
#1624 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 04 Июнь 2018 - 14:26
Подсос воздуха в момент нажатия на тормоз. Похоже пробило мембрану вакуумника. Может, если длинным чистил - дыру пропорол. Насколько помню, только замена, мембрана, как запчасть, не встречалась. Увы, б/у все старые вхлам, резина у всех уже "того"...
#1625 Ruslan_dead
Ruslan_dead
  • Cообщений: 20
Отправлено 04 Июнь 2018 - 15:23
Не, он чистил снимая патрубок) А что делать если все же мембрана? Покупать Б\У или есть новые?
#1626 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 04 Июнь 2018 - 15:37
Что знал - сказал выше. Есть тема
http://forum.opel-cl.../25528-tormoza/
может там что найдется конкретней.
  • Ruslan_dead сказал за это спасибо
#1627 Ruslan_dead
Ruslan_dead
  • Cообщений: 20
Отправлено 04 Июнь 2018 - 16:00
Спросил там тоже, может помогут)
#1628 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
  • Автомобиль: Конструктор OKE седан,13nb переделал в 16sv.OKE g16sf )))
Отправлено 16 Июнь 2018 - 22:38
Сегодня купил хетчбэк купе, двигатель z16szr. Гнет ли на этом двигателе клапана при обрыве ремня?
#1629 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 17 Июнь 2018 - 13:15
@LeXuS6783 обрыв ремня ГРМ - в любом случае лотерея. Да, чаще всего обрыв ремня не затрагивает клапана на 8и клапанниках, но может и повезти особым образом.
#1630 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 17 Июнь 2018 - 21:47
Понял. Про лотерею в курсе. Другой вопрос. Купил машину зная что она не заводится. Первую проблему устранил, стартер пришлось ремонтировать. Вторая проблема в том, что похоже на эбу нет питания или нет сигнанала на выходе с эбу. При включении зажигания не загорается чек, горят только масленка и АКБ. Нужны электросхемы. Кто даст ссылки на них или скинет сюда фото, буду вам очень благодарен. Забыл добавить, машина 98г.в. вдруг это важно для поиска.
Сообщение отредактировал LeXuS6783: 17 Июнь 2018 - 22:00
#1631 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 18 Июнь 2018 - 03:27
Начните с простого - с лампочки )
http://www.opel-club.ru/instr.html
Тут были?
#1632 заблудший_Muller7777_*
Отправлено 18 Июнь 2018 - 09:37
у меня стояли  0 242 229 654 :: BOSCH германия
поставил точно такие только россия
Расстояние между электродами 1 Момент затяжки [Нм] 28 Угол затяжки [град.] 90 Наружная резьба [мм] 14 Шаг резьбы [мм] 1,25 Длина резьбы [мм] 19 Ширина зева гаечного ключа 16 Зазор между электродами [мм] 3 Количество полюсов 2
00300002601255.jpg?version=7.0.290116
старые х.з. сколько простояли,центральный электрод уже овальным стал
может потом фотку выложу
Сообщение отредактировал Muller7777: 18 Июнь 2018 - 09:42
#1633 заблудший_Muller7777_*
Отправлено 18 Июнь 2018 - 09:56
по каталогу несколько моделей предлагают
00300001001255.jpg?version=7.0.290116
0 242 222 505 :: BOSCH
00300384801255.jpg?version=7.0.290116
0 242 229 648 :: BOSCH
00307366101255.jpg?version=7.0.290116
0 242 236 571 :: BOSCH
насколько последняя с дыркой будет лучше двухконтактной
х.з.
Сообщение отредактировал Muller7777: 18 Июнь 2018 - 09:59
#1634 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 19 Июнь 2018 - 20:02
Ребята, помогите с распиновкой контактов на ЭБУ, на automn.ru нет распиновки в электросхемах. В других источниках тоже не нашёл. На нексию в такая распиновка есть, брал схемы для установки инжекторного двигателя в кадет.
#1635 Крашер
Отправлено 22 Июнь 2018 - 19:15
Не поможет? - Электросхемы.
И, что интересует, Электронный блок управления Motronic или  Электронный блок управления Multec (многоточечная система впрыска) ?
#1636 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 22 Июнь 2018 - 23:12
И, что интересует, Электронный блок управления Motronic или  [/size]Электронный блок управления Multec (многоточечная система впрыска) ? [/size]
Неее, не то пальто...
Вот такого рода схемку надо http://automn.ru/dae...0.m_id-415.html
#1637 Крашер
Отправлено 23 Июнь 2018 - 00:06
Открывать-то хоть пробовали?  :an:
Чем не устраивает вот ЭТО?  или ЭТО?
Всё то=же самое. "ЦОКОЛЁВКА" по самому блоку и какие провода к какому потребителю в каком шлейфе.
Причём, указаны сразу ОБЕ модификации ЭБУ - для разных моделей.  (Мультек и Мотроник). Для разных моторов и с различными вариантами модулей зажигания.
В т.ч. и ЭБУ для АКПП и для других электроприбамбасов. (И, даже для дизелных)...
#1638 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 24 Июнь 2018 - 19:43
С распиновкой разобрался. Теперь вопрос возник по ошибкам...
Р0115 – Датчик температуры охлаждающей жидкости, высокое или низкое напряжение.
0120 – Датчик положения дроссельной заслонки, высокое или низкое напряжение.
Р0352 - Электронное регулирование момента зажигания(EST), линия управления катушкой зажигания цилиндров 2-3, высокое или низкое напряжение.
Р0505 – Регулировка подачи воздуха при холостом ходе(ШМХХ), не достигаются номинальные обороты ХХ.
Р1405 - Система рециркуляции отработавших газов, процентное отклонение положения клапана(открытый, закрытый) от номинальных по данным сенсора системы рециркуляции во время самоконтроля.
1640 - Quad Driver Module (QDM), квадратичный модуль управления, неисправность в цепи лампочки индикации неисправности(Check Engine) (пин В10), цепи сигнала расхода топлива(пин В12, на дисплей MID), цепи выходного сигнала оборотов двигателя(пин В13, на тахометр и модуль управления АКПП)
#1639 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 24 Июнь 2018 - 19:49
Когда пытаюсь двигаться на холостом ходу не нажимая газ, машина начинает дергаться и сама набирает обороты. Также при нажатии на тормоз двигатель наровит поднять обороты. На ямах крайне неудобно так ехать. Не понятны описания ошибок двигателя, что значит высокое или низкое напряжение? В общем, прошу подсказки, чтоб разобраться с ошибками.
#1640 Крашер
Отправлено 25 Июнь 2018 - 00:48
На какой двигатель и от чего пытаетесь инсталлировать "мозги" ?
А то 3/4 машинок здесь - или вовсе не имеют клапан ЕГР, или он механический. Соответственно - без датчика и - ЭБУ по нему ошибку может писать лишь "опираясь" на показания лямбды.
Более того - единая ошибка -
по модулю зажигания сразу на два цилиндра навевает мысль про какой-то "XE".
А так - или в проводке "глюки", или не те мозги к нетому двигателю...
Благо - у Вас не фолькс. Там вообще на одной модели могли ставить под полсотни движков... У нас - хорошо если полтора десятка.
С чётко "очерченными" возможностями. :)
Более того:
- про ЭТУ ошибку тут уже были споры. Кажется, даже тема мелькала отдельная. Хоть убей, сейчас не вспомню что там и к чему.
Подождём более грамотных...
Да и по ошибкам - лучше в тему про ОШИБКИ.
