Ответы бывалых (и НеБывалых) Астра(и всего остального)водов
Сообщений в теме: 1967
#1681 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 31 Март 2019 - 13:26
@зяка29 снизу справа, в окне ответа, есть кнопка "расширенная форма". Жмте ее и отроется окошко с полным функционалом.
Внизу будут кнопка выбора файла и закгрузки. А после загрузки файла, появится кнопка для вставки картинки с в сообщение.
Ограничения по размеру прописаны там же.
#1682 QqqqВиталий
QqqqВиталий
  • Автомобиль: Opel astra
Отправлено 31 Март 2019 - 18:55
Доброе время суток. У меня такой вопрос к бывалым
У меня астра ф c18nz
Переодически проявляешься такая проблема:стрелка на тахометре поднимаешься до 1100 оборотов и при нажатии на газ появляеться провал,уверен что дело в электрике,куда смотреть?
#1683 зяка29
зяка29
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: OPEL VECTRA B. X20xev OPEL ASTRA F x16xel
Отправлено 31 Март 2019 - 22:46
IMG_20190331_222244.jpg IMG_20190331_222316.jpg IMG_20190331_222429.jpg IMG_20190331_222309.jpg
Вот такое ЭБУ стоит сейчас,и наткнулся на неизвестный мне шлейф.и только сейчас обратил внимание шлейфы ЭБУ и шлейфы проводки немного разных цветов. Повод задуматься?!
#1684 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 01 Апрель 2019 - 12:16
Мозги двигателя стоят правильные. В полном соответствии с каталогом и применимостью к этой модели.
Таким образом можно констатировать, что блок управления двигателем (мозги) соответствуют автомобилю и применяются для рестайлингового двигателя X16XEL. Для этого блока управления датчик детонации должен применяться двухконтактный.
На машине стоит одноконтактный. Это датчик старого образца. Значит если предположить что мотор был заменен вместе с датчиками и проводка не имеет следов переделывания, то возможно что жгут проводов так же был заменен вместе с двигателем. На жгуте проводов обычно наклеивают наклейки с оригинальным номером, буквами для идентификации и годом изготовления. Надо бы поискать эту наклейку. Она обычно располагается в районе разъемов к ЭБУ двигателя.
Продолжаем идентификацию деталей?
#1685 зяка29
зяка29
  • Cообщений: 24
Отправлено 01 Апрель 2019 - 16:21
Сегодня Жена приедет вечером гляну,короб там не закрывал.то есть должен быть широкополосный датчик на 2 контакта.этот я купил ЭБУ.такой же стоял у старого хозяина.один в один. Может чего ещё зафоткать для инициализации мотора
Сообщение отредактировал зяка29: 01 Апрель 2019 - 16:23
#1686 зяка29
зяка29
  • Cообщений: 24
Отправлено 01 Апрель 2019 - 21:32
Исползал всю проводку у ЭБУ,пусто.а на выходе,в моторном отсеке,одна единственная наклейка на проводах.больше нигде ничего не нашел.
Сообщение отредактировал зяка29: 01 Апрель 2019 - 23:22
#1687 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 02 Апрель 2019 - 12:56
ЖГУТ ПРОВОДОВ, В СБОРЕ, ВПРЫСК ТОПЛИВА (ИДЕНТ. KJ) (БНО. - НЕТ ДЕТАЛИ НА ЗАМЕНУ).
Мотор X16XEL с 1996 года. Используется с автоматической трансмиссией.
Жгут проводов правильный.
Тот что и должен стоять.
#1688 зяка29
зяка29
  • Cообщений: 24
Отправлено 02 Апрель 2019 - 16:00
АКПП есть,какие выводы?
#1689 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 02 Апрель 2019 - 17:41
Мозги правильные, жгут проводов правильный. Значит дальше проверяем датчики системы впрыска.
Есть в принципе оригинальная версия последовательности действий при проверке датчика детонации. Это муторно и педантично. Но можно пойти по ней.
Но хочется выяснить как так получилось что стоит как минимум один неправильный датчик. А какие другие?
#1690 зяка29
зяка29
  • Cообщений: 24
Отправлено 02 Апрель 2019 - 19:30
Что за проверка? Алгоритм можно?
#1691 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 02 Апрель 2019 - 20:24
Есть один вариант. Наткнулся на него только что в спец программе.
Пояснение к рисунку: распиновка разъема моторной проводки двигателя X16XEL. 4 ряда контактов. А, Б, С и Д. в каждом ряду пины нумеруются слева направо.
Важное упоминание - Если рассматривать цепь датчика детонации для этого двигателя, то для всех машин КРОМЕ ВЕКТРЫ Б сигнал с датчика детонации приходит на самый первый ПИН разъема - он на схеме обозначен как С1 (обвел желтым кружком).
Для блока управления от Вектры Б  этот сигнал приходит на пин С11 - это на десять контактов правее в том же ряду.
Отсюда родилось предположение - если мозги менялись и ставились от вектры Б, то возможно этот блок управления ждет сигнал от датчика детонации на 11 контакте в первом ряду.
Как известно, сигнал от датчика детонации идет по проводу зеленого цвета с красной полосой (второй провод этого датчика коричневый и идет на массу). Имеет смысл поискать куда в разъеме С приходит сигнал с ДД (зеленый с красной полосой), на какой номер пина - крайний левый С1 или С11. И если приходит на с1, то попробуй вынуть его оттуда и переставить в С11. После чего подключи мозги, заведи и попробуй проехаться. Может быть ошибка больше не появится.
  • Амбр сказал за это спасибо
#1692 зяка29
зяка29
  • Cообщений: 24
Отправлено 03 Апрель 2019 - 04:57
Я не раз встречал инфу что по разному ДД подключается.но не мог найти распиновка астры и вектры.по факту,от ДД идёт зелёный с красной полосой на крайний контакт,это я точно помню. Тогда нам надо на с11,есть вопрос,как из разъема с1 вытащить 'живой маму'это Веть не русская фишка,язычек подогнул шилом,и вытащил...
#1693 berkut
  • Cообщений: 16 569
Отправлено 03 Апрель 2019 - 07:04
принцип тот же, только приспособа другая.
#1694 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 03 Апрель 2019 - 12:25
Вытащить совсем легко. Контакты там легкоизвлекаемые. Металлический контакт сбоку имеет маленький усик-пружинку. Когда он защелкивается внутрь пружинка распрямляется и фиксирует контакт внутри. Надо иголкой подходящего диаметра с тыльной стороны нажать в прорезь для этого усика  и контакт легко вынимается. Иногда снаружи ставят большую пластиковую защелку -фиксатор, которая фиксирует сразу все пины. Разъемы разные бывают. Если одна большая защелка есть - ее надо отстегнуть.
#1695 зяка29
зяка29
  • Cообщений: 24
Отправлено 04 Апрель 2019 - 05:05
ProfNew,отдельное спасибо вам.спасибо всем за помощь. Поменял пины местами с С1 на С11 и машинка запела.ошибки нет.сейчас замечу расход,а то с ошибкой был 14-16 л!!.и ещё вопросик,мне визуально кажется что правая передняя сторона немного "развалит",может ли быть капец сайлентблоки рычага? ДТП в право у старого хозяина было,но там ничего серьезного, лонжерон на месте,правый угол телевизора был замят,вытянули малеха,и заменено крыло
#1696 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 04 Апрель 2019 - 10:44
Может ее на подъемник поднять, пошатать посмотреть, а потом на сход-развал? Кажется это будет более надежный способ, чем спрашивать в интернетах у людей, которые даже фото машины не видели.
#1697 зяка29
зяка29
  • Cообщений: 24
Отправлено 04 Апрель 2019 - 14:37
Рулевые наконечники новые,развал сделан,машину никуда не ведёт,резину не жрет. Можно ли как то проверить самому сайлентблоки рычага? Особенно задний.
#1698 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 04 Апрель 2019 - 15:23
Сайлентблоки можно проверить визуальным осмотром. Залезть под машину и подергать все сайленты руками, покачать монтировкой. В общем несложная механическая работа.
#1699 Andreko
Andreko
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: Opel Astra F c16nz 1991 Caravan
Отправлено 04 Апрель 2019 - 16:26
Если сход-развал не выявил расхождений, значит вам кажется. Логично?
У меня отрицательный развал справа визуально заметно. Стенд - это подтверждает.  -3,5 показывает.
#1700 зяка29
зяка29
  • Cообщений: 24
Отправлено 04 Апрель 2019 - 19:05
Ну да,на развале все ок.надо сайлентблоки все равно качнуть.спасибо всем.не подскажете каталожный номер поводка дворника крышки багажника,или может таз рулит?!
    Google Mobile (1)
