Ответы бывалых (и НеБывалых) Астра(и всего остального)водов
Сообщений в теме: 1967
#1721 заблудший_Muller7777_*
Отправлено 12 Август 2019 - 12:35
1893550694_w640_h640_zerkalo-opel-astra.
#1722 заблудший_Muller7777_*
Отправлено 12 Август 2019 - 12:41
если такие как у меня,то они складываются
#1723 See
See
  • Cообщений: 53
  • Интересы:Жизнь, здоровье, путешествия, техника, интернет.
  • Автомобиль: Astra F Isuzu Astra G Isuzu
Отправлено 13 Август 2019 - 02:49
Машина приочень очень...
Красота...
А можно фото со сложенным зеркалом
#1724 заблудший_Muller7777_*
Отправлено 13 Август 2019 - 08:29
машина не моя,
у меня точно такая ,только на других дисках и на крыше рейлинги под багажник
там в зеркалах есть поворотный механизм
у меня после складывания фиксаторы в паза не становятся,приходится снимать-разбирать стекло
чтобы выровнять
я их стараюсь не складывать
машина-то не новая
#1725 See
See
  • Cообщений: 53
Отправлено 13 Август 2019 - 17:46
Вас понял
#1726 See
See
  • Cообщений: 53
Отправлено 13 Август 2019 - 19:32
Подскажите
На F - ке перестала работать печка на четвёртом положении
Что это может быть?
Спасибо
#1727 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 14 Август 2019 - 12:29
А на остальных работает нормально? Или только на 4-ой скорости работает?
#1728 заблудший_Muller7777_*
Отправлено 14 Август 2019 - 12:53
или резистор или переключатель
#1729 See
See
  • Cообщений: 53
Отправлено 14 Август 2019 - 12:55
Перестала работать на 4-той скорости
На остальных работает
Как выяснить что именно
#1730 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 14 Август 2019 - 15:01
Вооружиться схемой и одним проводком. Переключатель ведь ничего хитрого не делает. Он просто последовательно перемыкает определенные контакты в разъеме. И отсоединив разъем и перемыкая в нем определенные контакты можно включить любую скорость вентилятора без переключателя.
  • See сказал за это спасибо
#1731 заблудший_Muller7777_*
Отправлено 14 Август 2019 - 15:28
мне кажется проще начать проверку с резистора
снять жабо и посмотреть-померять
потому как до переключателя нужно хренову тучу пиндюрек посымать
а там х.з.
#1732 Opel/astra97
Opel/astra97
  • Автомобиль: opel astra а универсал 97 года
Отправлено 23 Сентябрь 2019 - 00:32
Доброй ночи!
Прошу помочь советом.
У меня Opel Astra F (X14XE) 1997 года. Машина глохнет на ходу при переключении передач сверху вниз(с третий на вторую, со второй на первую). Четвёртый месяц мастера н могут разобраться. Меняли насос, топливный фильтр. Никто не может выявить причину.
Заранее благодарен!)
#1733 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 23 Сентябрь 2019 - 13:36
А чего бампер не поменяли? Может быть ведь из-за него?
#1734 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 24 Сентябрь 2019 - 19:11
Есть у нас для таких случаев тема
http://forum.opel-cl...aktualnye-temy/
В ней нетрудно найти подходящий п.18.4
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у меня Opel Astra 1.4 (x14xe) 1997г.
Машина заводиться нормально, двигатель прогревается, начинаю ехать, вроде без проблем. Примерно через 10 мин начинаются проблемы с оборотами на холостом ходу. Разгоняюсь на 2-ой на 3-ей передаче, довожу к примеру до 2500- 3500 оборотов, выжимаю сцепления и обороты падают до 300, кое-как выстанавливаются (чихая, бывает востанавлимается поднимая до 4000 и постепенно опуская). Иногда еду выжимаю сцепление тормоз, машина может заглохнуть.
и выйти например на вот такой совет:
А РХХ - рецепт прост и надежен когда обороты играют - берешь молоток и рукояткой весомо, но не со всей дури бьешь по той его части, что болтами к дросселю прикручена, если замечаешь перепады в оборотах - значит оно... купаешь в бензине.. растворитиле.. вэдэшке.. жидкости для прочистки карбюраторов..... не поможет - меняй.
не знаю, есть толк или нет (у меня не РХХ, а ШМХХ, что несколько иное), тему гляньте сами.
— Можно баночку будущего?
#1735 заблудший_Muller7777_*
Отправлено 25 Сентябрь 2019 - 12:44
 четыре с половиной года проходила акума,когда не забуду то поставлю на зарядку раз в пол года
а это примерно месяца два вообще не айс
попробовал зарядить часов 6-8 вроть-бы лучше крутит,но чувствую,не то
померял плотность по банкам 1.20-1.22
поставил еще на зарядкучасов на 10,
плотность не поднимается,я ее изначально не мерял
вот сейчас думаю доводить ее до 1.27,или уже писец ему пришел.
х.з.
#1736 Opel/astra97
Opel/astra97
Отправлено 26 Сентябрь 2019 - 18:58
спасибо большое! будем искать)
#1737 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 01 Октябрь 2019 - 12:02
Приветствую!
подскажите: отпал гудок.
сначала правая кнопка перестала работать, теперь вот левая.
вопрос: как снять подушку безопасности правильно?
какие там кнопки? в продаже есть? приколхозить может можно?
#1738 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 01 Октябрь 2019 - 13:12
Да проще БУ руль купить наверное. Не такой он и дорогой без подушки.
#1739 Yakut8181
Yakut8181
  • Автомобиль: Opel Astra F
Отправлено 23 Ноябрь 2019 - 11:58
Приветствую! Помогите советом. Вчера пытался завести Opel Astra F 1997 г.в., двигатель x16szr. Автомобиль заводится и сразу глохнет, мигает чек энжинг. Сбрасывал клемму на АКБ, не помогло. Стартер крутит нормально, аккумулятор держит напряжение отлично. Вчера взял разъём OBDII, считал ошибки. Ошибки были следующие: Р1693 и Р0001 - носят постоянный характер, Р0123 носит временный характер. Проблему не решил. Сегодня с утра проверял, все повторяется так же. Полагаю, что иммобилайзер вышел из строя. Заранее благодарен за помощь.
Сообщение отредактировал Yakut8181: 23 Ноябрь 2019 - 12:03
#1740 Yakut8181
Yakut8181
Отправлено 23 Ноябрь 2019 - 15:49
Приветствую ещё раз! Разобрался, сгорел иммобилайзер. Подскажите, если купить данный иммобилайзер у донора для замены, будет ли он корректно работать с родными ключами от машины или необходимо его приобретать в сборе с замком зажигания и с ключами к нему!? Заранее благодарен за помощь.
