Ответы бывалых (и НеБывалых) Астра(и всего остального)водов
Сообщений в теме: 1967
#1641 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
  • Автомобиль: Конструктор OKE седан,13nb переделал в 16sv.OKE g16sf )))
Отправлено 25 Июнь 2018 - 08:24
Двигатель и мозги не инсталирую, двигатель z16szr, он и стоял на машине родной.Про распиновку на ЭБУ спрашивал, так как не горел чек. Был провод перебит в косе...
#1642 Владимир ив.
Владимир ив.
  • Автомобиль: OPEL astra F
Отправлено 16 Август 2018 - 19:45
Кто подскажет, что за устройство находится на проводе питания "check"-лампы r25_04.gif в моторном отсеке? На работающем моторе в нем видно искрение, при касании загорается лампа "check", возможно останов двигателя. При размыкании этого провода лампа "check" не горит и запуск невозможен.
#1643 заблудший_Muller7777_*
Отправлено 17 Август 2018 - 07:22
посмотри откуда и куда тот провод идет в моторном отсеке
#1644 Владимир ив.
Владимир ив.
Отправлено 20 Август 2018 - 20:26
Слева в жгут идет вдоль двигателя и потом судя по всему в салон, справа тоже в жгут и к разъёму возле акк-ра. А это не может быть банальным соединением проводов, хотя достаточно экзотичным?
#1645 заблудший_Muller7777_*
Отправлено 21 Август 2018 - 08:25
на колхоз какой-то похоже
надо конкретно смотреть,куда идет
в жгут и в разьем,это как пальцем в небо
#1646 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 27 Август 2018 - 11:44
приветствую!
имеет ли смысл мыть форсунки на наших аппаратах ультразвуком?
или гомеопатия тут бессильна и только замена?
#1647 завхоз
завхоз
  • Автомобиль: opel astra f caravan
Отправлено 31 Август 2018 - 13:50
Добрый день. Помогите новичку. Имеет меня Астра Ф 1997 X16sz . А именно накрылась АКПП. Подскажите пожалуйста или мастера по оным или где приобрести б.у. с заменой. Сам найти не могу. Заранее спасибо. Регион Москва
#1648 Крашер
Отправлено 02 Сентябрь 2018 - 01:28
Сам найти не могу
В Москве - я ... сейчас вот вспомнил только KIWI Motors.
Одно время они продавали всё, что связано с моторами.
Теперь, вроде как у них и свой сервис появился.
У них в последнее время я для фолькса брал МКПП и для Опеля - топливную рампу с форсунками.
#1649 Митя197
Митя197
  • Cообщений: 132
  • Автомобиль: Astra F X16SZ AT
Отправлено 22 Октябрь 2018 - 20:30
Товарищи, подскажите плиз. Нашёл оборванный шланг от АКПП, нечего нельётся, воздух не идёт. Подскажите что за шланг и куда должен подключаться.
Сообщение отредактировал Митя197: 22 Октябрь 2018 - 20:31
Opel Astra F X16SZ AT
#1650 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 22 Октябрь 2018 - 20:40
@Митя197 это кто-то так сапун вывел
  • Митя197 сказал за это спасибо
#1651 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 23 Октябрь 2018 - 11:46
Это вентиляция коробки. Через нее по идее пойдет масляная пена если коробка перегреется и масло в ней закипит. Такое иногда показывают в старых американских фильмах. Если кто-то долго гоняется на машине с акпп и масло внутри закипает и изпод машины начинают малить клубы сизого дыма.
#1652 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 23 Октябрь 2018 - 11:57
Если уж вывели шланг - закрепите его так, чтобы он не упал на землю категорически! А то коробка легко может "выпить" лужу через него )
#1653 Митя197
Митя197
  • Cообщений: 132
Отправлено 23 Октябрь 2018 - 21:31
А куда эта вентиляциям должна идти по правильному?
#1654 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 23 Октябрь 2018 - 22:07
@Митя197 никуда, там клапан должен быть, но народ трубки выводит, если клапана нету.
#1655 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 24 Октябрь 2018 - 13:55
По правильному этот шланг закругляется и кладется на коробку сверху. Так, чтобы его конец выходил в задней части, примерно смотрел на рулевую рейку и вниз. Ну в смысле если оттуда что нить погонит, чтобы оно поменьше забрызгало моторный отсек, а побольше сливалось на дорогу. В общем, можно вывести его под левый брызговик или под левый лонжерон.
#1656 Крашер
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 02:32
По правильному - коробка должна быть исправна и не брызгать маслом через вентиляцию...
#1657 Andreko
Andreko
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: Opel Astra F c16nz 1991 Caravan
Отправлено 20 Март 2019 - 13:26
Добрый день, коллеги. Проржавела у меня ниша запасного колеса Astra F универсале. На разборке предложили от Astra G Caravan. По фоткам она довольно сильно отличается. Что скажете? Стоит ли связываться? Не упрется ли она в бак?
#1658 8vol
8vol
  • Автомобиль: Opel Astra F Caravan, X16SZ, MT
Отправлено 21 Март 2019 - 20:56
Всем привет, подскажите пожалуйста, Opel Astra F универсал 93г. на передних колёсах сильный отрицательный развал, особенно на правом. В чём может быть причина? Как я понял развал тут не регулируется. Что надо поменять дабы избавиться от этого?
#1659 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 21 Март 2019 - 23:07
Скорее всего развалились вертикальные сайленты передних рычагов. Вот тут про них.
http://forum.opel-cl...chee/?p=1576528
Есть еще горизонтальные, но они обычно живучие сверх всяких приличий...
— Можно баночку будущего?
#1660 berkut
  • Cообщений: 16 569
Отправлено 21 Март 2019 - 23:25
Что скажете?
нормальный жестянщик/сварщик сделает все как надо.
