Беседка-2
Сообщений в теме: 2733
#2401 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 18 Октябрь 2021 - 15:12
хрень это полная. проходя из бака по трубкам такая смесь промоет магистрали, подзасрет по пути фильтр и дойдя по форсунок, смоет налет и в них и если не забьет потом этим форсунки, то выльется из нее в камеру, по пути возможно отслоив нагар с впускного клапана, а потом эта шляпа с грязью и нагаром просто сгорит, а если не сгорит полностью в камере, то вылетет в трубу.
ни как промыть масляную систему этим не получится.
раскоксовать кольца эта добавка не сможет при работе мотора.
чистым керосином заливали поршни и смотрели результат. практически нулевой. роликов по промывкам мотора в инете полно, посмотри
#2402 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 18 Октябрь 2021 - 19:35
Stason8321, льют смесь ацетона и димексида в пропорции 1 часть димексида на 4 части ацетона. Я 250 грамм (или мл - пол бутылки) такой смеси лил на заправку 25 литров бенза. Желательно "выкатать" таким образом 3 - 4 бака. Полностью - тут https://www.drive2.r...67156807598097/
Лучше летом, но и осенью можно, только побыстрее надо "выкатывать" бензин.
  • kreps и Stason8321 сказали спасибо
#2403 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 18 Октябрь 2021 - 20:48
Обычно, такую адскую смесь льют непосредственно в камеру сгорания на ночь. Действует как проникающая жидкость, и есть шанс, что отойдут слегка прихваченный кольца. В бак заливать смысла нет, так как количество в смеси керосина и ацетона будет мизерное, да и то выгорет.
Да ещё как правильно ранее сказано, забьет фильтр и форсунки.
<p>Z16XEP 2008г.
#2404 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 27 Октябрь 2021 - 17:15
Народ, привет! Помнится кто-то где-то писал о том, как добавлять ( по-моему керосин) в бак для промывки двигателя и профилактики масложора. Хоть убей не могу найти. Может напомните как это делать?
В бензин лить керосин хреновая идея, да и малоэффективная, а в большом процентном соотношении так и очень вредно для зажигалок... а вот по дизелю наоборот, там малость другое... А вот профилактика безвредна, это если в на поршня на ночь керосинчику заливать, но тут меру надо знать... а делается так - обычно это перед сменой масла проделывается, на ночь выкручиваются свечи, поршня в ряд устанавливаются и потом заливают керосин. вот тут и самое главное, а надо учесть объём масляной системы и исходя из этого подобрать общий объём заливаемого керосина, это чтоб безвредно для ДВС сказалось при его дальнейшем кратковременном использовании на маслокеросиновой смеси в системе смазки... пару моточасов работы ни как ни скажуться ни на что апосля на промывку масляной системы, а норма керосина не должна превышать 5% от масла в ДВС. Теперь прикинем по нашему мотору, скажем так, на 4 литра масла надо 200 миллилитров керосина, т.е. по 50 капель на горшок и...
А что касается от масложора, то ХЕЗ, тут уже было сказано, если кольца закоксованы, а тем более и выпускные клапана, то это как мёртвому припарка, но есть и другая сторона, это положительная, это если ДВС исправен, то именно такой метод заливки на ночь через свечи на горшки и будет называться профилактикой... там всего то лишь промоется и смоется что то с масляных канавок поршней, но только не кокса.
#2405 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 27 Октябрь 2021 - 19:07
достаточно использовать 5 минутку при смене масла и эффект будет не хуже.
#2406 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 03 Ноябрь 2021 - 09:56
Удар судьбы в виде падающей на голову пятой двери навёл меня на мысль, что пора менять её амортизаторы.
Взял на замену  9341XC  STABILUS
Подошли идеально. Работой их доволен.
Сообщение отредактировал kreps: 03 Ноябрь 2021 - 09:57
  • Амбр, УРФИНДЖУС и Хатуль Мадан сказали спасибо
#2407 Adik68
Adik68
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Meriva A
Отправлено 12 Ноябрь 2021 - 20:02
Всем привет, есть задача, есть мафон штатный без аукса, и есть другой с ауксом, без карпаса, не отшитый, были контакты человека который может все пришить и сделать, но позвонил ему,а он сказал, что нет оборудования больше, кто может пришить магнитолу в СПб? Свой родной карпасс тоже не знаю
#2408 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 12 Ноябрь 2021 - 21:03
@Adik68 свой карпасс можно узнать при помощи OP-COM в параметрах панели приборов. А дальше уже искать того, что может сдуть флешку с новой головы, считать с нее дамп, найти в нем карпасс, запаять ее на место. Не дешевле ли будет найти на барахолках такую же голову но с известным карпассом?
#2409 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 12 Ноябрь 2021 - 21:06
@Амбр, карпас считать с панели тоже может не всякий карпас. такой совет не очень правильный
 можно сделать проще, но надо вскрыть обе головы
#2410 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 12 Ноябрь 2021 - 21:15
@berkut в мериве он прям в явном виде показывается без танцев с бубнами.
Передуть флешки с одной на другую?
  • Adik68 сказал за это спасибо
#2411 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 12 Ноябрь 2021 - 21:46
@Амбр, ага, показывается, но не у всех и на версии до 1,39 со старой прогой. а потом уже усё.
тоже один из вариантов
#2412 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 13 Ноябрь 2021 - 22:48
даже выпаивать не надо.сам воевал тут с пришивками. нашел что с алиэкспресс программатор стоит 300рублей всего. с прищепкой для подключения к микрухе прямо на плате. снимаем мафон приносим домой подключаем прищепку и считываем находим оба карпасса.
люди отчеты с фото выкладывали. норм всё считывается. всего 300р...
хотя некоторые и на такой опрации умудряются что-то запороть так что бошку на выброс))
извлечение car-pass.
#2413 Adik68
Adik68
  • Cообщений: 10
Отправлено 13 Ноябрь 2021 - 23:30
Как мне сказали передувка или перешивка ни чего не даст, так как на второй тоже не будет аукса тогда
#2414 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 14 Ноябрь 2021 - 09:35
не нужно менять местами микрухи. и не нужно ничего прошивать. вам нужно извлечь из каждой карпас. для этого даже паяльник не нужен.
чтоб новую отшить чужим карпассом и потом пришить своим. погуглите ",извлечение карпасс из магнитолы". если в тексте будет упоминание программатора с китач и прищепки к нему, вы верно всё нагуглили. цена вопроса 300-400р на программатор
114,32 руб. 10%СКИДКА | Программатор для Flash BIOS USB серии CH341A 24 25, 1 шт. + тестовый зажим SOIC8 SOP8 для EEPROM 93CXX / 25CXX / 24CXX
https://a.aliexpress.com/_A5TesI
Сообщение отредактировал александр51: 14 Ноябрь 2021 - 09:38
  • Амбр и Хатуль Мадан сказали спасибо
#2415 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 15 Ноябрь 2021 - 17:43
Добрый вечер. Коллеги, есть у нас кто нибудь из Мурманска? Интересует информация о площадке по продаже б/у машин..
<p>Z16XEP 2008г.
#2416 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 12 Декабрь 2021 - 12:05
Мне лень, да и не охота шкрябать лобавуху от образующейся за ночь наледи, особо рано утром, когда на работу...
И ещё, в стёклах передних дверей оставляю щели, под дефлектором,  не менее 5 мм, чтоб изнутри от возможного конденсата...
#2417 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 12 Декабрь 2021 - 13:01
в соседней финляндии многие так делают. даже спецчехлы везде продают. еще у каждого второго электроподогрев встроен.
потому что экология и штрафы.
а у нас завел и 30 минут дымит под окнами во дворе прогреваясь и оттаивая.
#2418 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 12 Декабрь 2021 - 15:09
О! В тему прямо! У нас сегодня -9 и дождь! Всё в ледяной корке. Промаявшись минут 20  и сломав скребок, я задумался о стёклах с подогревом. Они в принципе существуют для Меривы? Если да - то ставил ли кто-нить? Лобовуху всё равно планирую менять, ибо трещина есть. Так бы поэкспериментировал.
#2419 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 12 Декабрь 2021 - 15:15
Нет к сожалению на нашего Колобка стекол лобовых с подогревом , как и рулей с подогревом (((
Я вот только одного не могу понять , глядя на людей , которые с остервенением скребут лобовое от льда , не ужели трудно купить размораживатель стекол ?! )))
Распылил и через 5 минут все оттаяло )))
Купил себе летом аж 5 штук по акции по 100 рублей )))
#2420 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 12 Декабрь 2021 - 16:03
В моей ситуации, наверное, проще было купить бутылку водки ))) Оно ближе было.
