Вопросы по поломкам
Сообщений в теме: 252
#221 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 27 Июнь 2021 - 13:47
Я её сегодня купил!
Мои поздравления!!!!
Что то с выхлопухой, вся копоть в салоне
Где-то сечет мимо трубы
#222 АБАКАН
АБАКАН
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Frontera A
Отправлено 02 Июль 2021 - 19:24
Я её сегодня купил!
Мои поздравления!!!!!
СПАСИБО!!!!
#223 АБАКАН
АБАКАН
  • Cообщений: 8
Отправлено 02 Июль 2021 - 19:34
Я её сегодня купил!
СПАСИБО!!!!
Загнал Фросю на СТО. Что бы провели диагностику. Сегодня позвонили, сказал механик, турбина сдохла. Я почему то не верю. Да, машина коптит, но она тянет. Человек который перегонял, говорит что для такой дуры, она хорошо тянет. Хозяин говорит что после замены распредвала и регулировки клапанов, ТНВД не регулировали. Говорит что копчение может быть из-за перелива топлива. Правда это или нет?
Теперь ещё вопрос? Что можете посоветовать на счёт добавки двухтактного масла в бак? И ещё один вопрос? У нас в ДНР очень напряжно, практически отсутствует качественное дизтопливо. Гонят его из Чечни, ещё откуда то, богом забытых уголков. Ну что по дешевле то и гонят. Такие у нас патриоты своего государства и своего народа. Что посоветуете по очистке дизельного топлива? Какие фильтры, или может сепаратор какой поставить на Фросю?
#224 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 02 Июль 2021 - 22:28
Могу посоветовать не добавлять его. Если топливо нормальное, его ничем не надо портить.
Это хуже конечно. У фроси достаточно старенький и дубовый дизель. Он не сильно привередлив к качеству топлива, если оно конечно не совсем под кустом сделано. Фильтра меняйте почаще, и тогда да, можно задуматься о минеральном 2Т масле.
#225 АБАКАН
АБАКАН
  • Cообщений: 8
Отправлено 03 Июль 2021 - 11:35
Доброго времени суток! А что можете сказать по поводу сепараторов дизтоплива, которые ставятся непосредственно в топливопровод? На ютубе смотрел отзывы, не пойму, кто хвалит а кто ругает?
#226 АБАКАН
АБАКАН
  • Cообщений: 8
Отправлено 08 Июль 2021 - 21:09
. Ещё вопрос. Какое масло лить в двигатель? Потому как на днях доведут до ума турбину. Поменяют картридж. Всё остальное в норме. Померяли компрессию, показало 23 во всех котлах. Теперь нужно заменить масло. Я вообще хочу поменять все жидкости. Но именно сейчас менять нужно масло. Так вот какое предпочтительней. Если не трудно, назовите фирму.
Сообщение отредактировал АБАКАН: 08 Июль 2021 - 21:10
#227 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 13 Июль 2021 - 20:05
@АБАКАН я заливаю оригинальное GM 10W40. Оно гарантированно подходит для данного мотора.
#228 АБАКАН
АБАКАН
  • Cообщений: 8
Отправлено 13 Июль 2021 - 20:18
Спасибо Вам огромное!
#229 Земснаряд
Земснаряд
  • Автомобиль: ОФА2.3 tdr
Отправлено 28 Сентябрь 2021 - 17:24
Такая мотор 23 tdr троит дымит (чëрным) не тянет. Методом тыка ( ослаблял трубки на тнвд) лъëт форсунка третьего целиндра и лет сам тнвд на первый, менять распылители на форсунка это понятно, а с тнвд не понятно если умер плунжер он бы на все плохо давил или как?
#230 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 28 Сентябрь 2021 - 20:50
@Земснаряд сначала форсунки на стенд. Там же можно и давление топлива замерить, наверняка у людей есть специальные манометры.
#231 Земснаряд
Земснаряд
Отправлено 28 Сентябрь 2021 - 21:33
Спасибо Завтра отнесу форсунки,
#232 Земснаряд
Земснаряд
Отправлено 29 Сентябрь 2021 - 16:41
Все оказалось проще, нет компрессии в третьем ( хотя получается не фига не проще
Сообщение отредактировал Земснаряд: 29 Сентябрь 2021 - 16:41
#233 Евгений240676
Евгений240676
  • Автомобиль: opel frontera a sport
Отправлено 17 Ноябрь 2021 - 19:35
Добрый вечер всем! Подскажите, ОФА спорт 1993, при движении по трассе после проезда небольших неровностей периодически появляется скрежет в районе правого переднего колеса, потом пропадает. На идеально ровной дороге посторонних звуков нет. Подтягивал ступичный подшипник, не помогло...
#234 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 18 Ноябрь 2021 - 11:18
@Евгений240676 его просто тянуть до бесконечности нельзя. Надо понять его состояние и если есть хотя бы малейшие намеки на износ, поменять его. Благо, что стоит он вполне приемлемых денег. Ну и стоит осмотреть все что там вокруг колеса и может цепляться на неровностях - щитки тормозного диска, защита. Так же не будт лишним проверить целостность пыльников приводов и пошатать их, живы ли и они.
#235 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 18 Ноябрь 2021 - 13:16
для начала подразобрать и проверь на предмет может попало что
#236 dambo
dambo
  • Нарушители
  • Автомобиль: опель фронтера 2.3
Отправлено 09 Февраль 2022 - 18:52
здравствуйте опелеведы такая беда!!! 1 Иногда особенно на горячую не заводится через замок зажигания! перемыкаешь стартер заводится идеально всегда и везде может гдето коротыш??? 2 при включении поворотников или аварийки стрелка на приборе заряда начинает прыгать в такт мигания аварийки или поворотников???3 когда заводишь на холодную нет режима прогрева сразу 900 оборотов не больше и не меньше так и должно быть??? Зна горячую не хочет запускаться а остынет запускается. ремкомплект
на горячую нге запускается на холодную легко. причина замена втулок на якоре стартера,замена бенди кса
посмотрите подвесной на кардане. именно симтомы те же
#237 Bizon206
Bizon206
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Frontera B 2.2 DTI
Отправлено 27 Декабрь 2022 - 12:42
Добрый день. Имеется Opel Frontera B 2000г.в мотор x22dth. Вчера начал троить, дымить, трясется и работает как трактор. Нужен совет с чего начать. ехать ли читать сначала ошибки. либо смысла нет и лезть под капот.
#238 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 27 Декабрь 2022 - 19:25
@Bizon206 читать ошибки. Без компьютера лезть под капот смысла мало
#239 Bizon206
Bizon206
  • Cообщений: 11
Отправлено 29 Декабрь 2022 - 09:53
@Амбр ошибки почитали, ничего нету. Принято решение форсунки на стенд завести. Сам такого не сделаю. Но мне сказали что распред нужно поднимать чтоб все это снять. Так ли это или цену набивают.
#240 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 29 Декабрь 2022 - 11:41
@Bizon206 да, форсунки на этом моторе снимаются со снятием распредов.
