Вопросы по поломкам
Сообщений в теме: 252
#181 Арагвай
Арагвай
  • Автомобиль: opel frontera
Отправлено 03 Май 2018 - 17:52
Berkut, специалисты чинили и гарантию дали на год, так что я за это не переживаю
#182 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 03 Май 2018 - 23:42
@Арагвай ну если корпус там еще без особой выработки, может еще и походит. Вопрос только в том, как долго, да.
#183 Арагвай
Арагвай
Отправлено 07 Май 2018 - 20:08
Амбр, там оказалась толька техническая неполадка а так он рабочи, думаю на долго хватит.
#184 Орёл1892
Орёл1892
  • Автомобиль: Opel Frontera В
Отправлено 08 Сентябрь 2018 - 21:54
Добрый вечер! При резком подъеме снизу-вверх (из-под горы на шоссе) именно в момент подъема начинаются непонятные рывки машины, и как-будто мощности не хватает для движения. Когда выезжаешь на дорогу - больше никаких проблем. С чем могут быть связаны такие рывки? Подскажите, пожалуйста!
Оплеь Фронтера В дв. 2,2 дизель.
#185 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 09 Сентябрь 2018 - 20:29
@Орёл1892 нехватка мощности это в первыю очередь топливо - воздух, давление топлива, воспламенение. Начните с этих составляющих.
#186 asd1563
asd1563
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 18 Декабрь 2018 - 14:00
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, поменял двигатель с20ne на x20se, теперь не могу подключить датчик детонации, на старом двигателе его не было установлено, куда его подсоединить?
2. Во вложении 2 фото проводов (черные 2 шт в паре) не помню от куда их снял?! Они идут штатные в косе
3. И еще вопрос шланг бензопровода на старом двигателе подходил к впускному коллектору (фото 3), на новом двигателе (фото 4) не могу найти нужного отверстия, так же на фото 4 стрелкой указаны разъемы что туда вставлять?
Помогите кто знает!!! Пожалуйста
#187 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 18 Декабрь 2018 - 15:25
@asd1563 фото не загрузились
#188 Владимир цуканов
Владимир цуканов
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 27 Апрель 2019 - 02:09
Доброго время суток ,может ли кто подсказать с чего можно закалхозить клапана на с24не,так как направляющие износились а ремонтных клапанов в продаже нет.
#189 Pro100ept
Pro100ept
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Opel frontera A
Отправлено 30 Апрель 2019 - 04:28
Доброго времени всем! Уважаемые форумчане, вопрос вот какой, при трогании с места особенно если руля выворачивать в любую сторону чувствуется достаточно сильная вибрация со стороны моста заднего а так же звук, как будто недовыкчился автоматический хаб. Надо вскрывать редуктор? При этом когда едешь прямо, всё нормально. Но когда идёт нагрузка, типа езда в натяжку то тоже чувствуется вибрация но не так сильно. При этом на холодную всё нормально. По мере езды начинает появляться.
Сообщение отредактировал Pro100ept: 30 Апрель 2019 - 04:54
#190 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 30 Апрель 2019 - 13:38
@Pro100ept не выключенные хабы особенно хорошо чувствуются при движении задом с вывернутыми колесами.
#191 Pro100ept
Pro100ept
  • Cообщений: 17
Отправлено 30 Апрель 2019 - 14:19
Звук идёт сзади. Это мост. Просто звук похож.
#192 Swelter
Swelter
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: Opel Frontera A 2.4 i
Отправлено 12 Август 2019 - 12:46
Помогите опознать провод. В косе идущей на штекер подключения лямда зонда три провода идут на сам штекер , - черный, , бело-черный , и коричнево-синий. В этой же косе рядом со штекером у меня торчит отдельный провод коричнево-синий, в своей рубашке. Куда он и откуда идет я не понял. Куда его подключать?
#193 Swelter
Swelter
  • Cообщений: 43
Отправлено 13 Август 2019 - 21:41
Сам разобрался. На 10-ю ногу в ЭБУ этот провод идет. Бывшие 5-ть владельцев просто уроды конченные. Все оборвали. Я бы прям их всех пофамильно назвал.
Сообщение отредактировал Swelter: 13 Август 2019 - 21:42
#194 Виталий33 1983
Виталий33 1983
  • Автомобиль: Опель фронтера А
Отправлено 15 Август 2019 - 12:34
Привет мужики. Очень нужна Ваша помощь. Идет стук с раздатки. При снятой задней крышке стук пропадает. Что зто может буть? Уже голова болит. Помогите пж.
#195 Виталий33 1983
Виталий33 1983
Отправлено 15 Август 2019 - 14:24
Ну что не кто не знает не чего по моей поломке?
#196 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 15 Август 2019 - 22:22
Местные что ли? )
#197 Swelter
Swelter
  • Cообщений: 43
Отправлено 01 Октябрь 2019 - 12:42
Да не. Те даже не знали что есть форум))
Местные что ли? )
Местные что ли? )
#198 1Леннон
1Леннон
  • Автомобиль: Опель фронтера В
Отправлено 02 Февраль 2020 - 00:09
Завел очередной раз Фросю а она не едет, т.е. едет но в режиме черепахи. Горит чек, но не сразу, диагностика показывает егр, но и раньше было, только при нажатия в пол пидальки все пропадало и она снова оживала. Сейчас хоть толкай... Что можно сделать, куда смотреть?
#199 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 02 Февраль 2020 - 19:35
@1Леннон только ЕГР? Уверены?
#200 player.kz
player.kz
  • Автомобиль: opel frontera sport
Отправлено 01 Март 2020 - 18:03
всем привет. с недавних пор стал обладателем фроси спор 2,0 и случилось.......надо менять сцепу в сборе  но ценник шокирующий в рублях 19000. вопрос к бывалым ПОДСКАЖИТЕ МОЖЕТ ЕСТЬ ОТ ЧЕГО ПОДХОДИТ ИЛИ ГДЕ КУПИТЬ ДЕШЕВЛЕ
двигатель Х20
