Вопросы по поломкам
Сообщений в теме: 252
#141 Владимир Парков
Владимир Парков
  • Автомобиль: Opel Frontera
Отправлено 15 Август 2016 - 04:03
Всем привет!
Не знаю еще, как создать свое сообщение, пробую пока так.
Подскажите, хочу купить Фронтеру 99 года, 2.2, бензин. Вчера при осмотре обнаружил, что при включении кнопкой переднего моста, значок полного привода на панели приборов просто моргает, постоянно не горит. Хозяин машины сказал, что при этом пониженная включается и едет. Это нормально? Передний мост включен? Если нет, то что за неполадка? Проблематично решить? Справлюсь?
Спасибо!
Сообщение отредактировал Владимир Парков: 15 Август 2016 - 04:29
#142 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 15 Август 2016 - 04:33
Это нормально?
Нет, значек должен гореть. Мигание означает неисправность. Пониженная это другой актуатор, но едет с ним на заднем мосту.
Клуб веселых телепатов отвечает - в итоге справишься, не переживай.
#143 Владимир Парков
Владимир Парков
Отправлено 15 Август 2016 - 12:42
Спасибо за оперативный ответ!
А с чего надо начать? Куда смотреть? Если это актуатор, то может снять, почистить, смазать?
А лучше, черканите свой телефон, если можно, я позвоню и поговорим.
Сообщение отредактировал Владимир Парков: 15 Август 2016 - 14:16
#144 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 15 Август 2016 - 20:44
с ямы или подъемника
Куда смотреть?
раздатку или проводку
Можно. Но если он мертвый, вы его хоть зеленым покрасьте, ему это не поможет.
Не, не лучше. Изображение
#145 Владимир Парков
Владимир Парков
Отправлено 15 Август 2016 - 21:15
Я понял, огромное спасибо! Меня уже это не пугает, вы вселили в меня оптимизм)))
В худшем случае, как я понял, попаду на цену актуатора? Нет опыта, сколько он может соить на разборках, например?
#146 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 15 Август 2016 - 21:25
напрасно
на раздатку
ОН бывает разный и имеет номер детали. Поэтому надо сначала понять кто это ОН и уже потом искать проблему. Может там всего провод отвалился, а может вилку размолотило.
Видео Вам для понимания:
#147 Владимир Парков
Владимир Парков
Отправлено 15 Август 2016 - 23:52
Я понял, спасибо! Если куплю именно этот Опель, потом отпишусь, что в итоге. Может обращусь за помощью по покупке агрегатов.
#148 владимир 38
владимир 38
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: опель фронтера а
Отправлено 23 Август 2016 - 09:24
здравствуйте опелеведы такая беда!!! 1 Иногда особенно на горячую не заводится через замок зажигания! перемыкаешь стартер заводится идеально всегда и везде может гдето коротыш??? 2 при включении поворотников или аварийки стрелка на приборе заряда начинает прыгать в такт мигания аварийки или поворотников???3 когда заводишь на холодную нет режима прогрева сразу 900 оборотов не больше и не меньше так и должно быть??? За ранее спасибо!!!
#149 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 23 Август 2016 - 17:43
чистить контактную группу в замке.
и чего с того? Не нравится, приклейте ее )))
нет, 900 это и не холостой и не прогревочный. ХХ - 780 об\мин.
#150 vahtang
vahtang
  • Автомобиль: Frontera A
Отправлено 30 Август 2016 - 13:53
Вопрос такой, двигатель C24NE, выскакивает неисправность, нет изменения сигнала на датчике детонации. Насколько я знаю датчика детонации на двигателе нету, так откуда такая ошибка лезет?
#151 пашка-уфа
пашка-уфа
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: опель фронтера б
Отправлено 30 Август 2016 - 16:33
мужики подскажитепожалуйста как снять переднюю крышку двс на офб дизель 2.2 1999г вроди все открутил но не выходит словно чтото держит
открутил болты все снял шкив коленвала но не идет. что может держать.
#152 Olegon1
Olegon1
  • Автомобиль: OPEL-FRONTERA
Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 21:30
Всем добрый день. Нужна ваша помощь. После аварии, в которой Опель лег на правый бок, прошло пол года. Сейчас пошли заводить машину-не прокручивается двигатель. И не ходит рычаг подключения полного привода. Что может быть?
#153 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 09:56
Стартером или с руки?
Ну может коробка с креплений ушла и рычаг зажало попросту?
#154 Olegon1
Olegon1
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 20:35
Поставили хороший аккум. Поворачиваешь ключ- все гаснет. После попробовали по гаражу двинуть машину= она как-бы на скорости. Тогда начали трогать рычаги. Рычаг скорости ходит, а раздатки нет. Стоит в положении вперед.
#155 Vovan@85
Vovan@85
  • Автомобиль: Opel Frontera A
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 13:49
[/quote]
Есть ли какие-нибудь предположения по этому поводу?
#156 Mak1616
Mak1616
  • Cообщений: 10
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 17:29
Почитай про ДПКВ. Один из симптомов.
По поводу не заводится со стартера: на одном из проводов подлюченных к + АКБ есть фишка. У себя почистил, все нормализовалось, а так тоже перелопатил пол машины.
#157 пашка-уфа
пашка-уфа
  • Cообщений: 20
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 09:18
день добрый. опель фронтера б 2.2 дизель 116л.с 1999г. возникла такая проблема- заменили цепи натяжители гидрики прокладки и вот вроди все машинка готова но увы завели с трудом и чтото загремело в аппаратуре.сразу заглушили сняли аппаратуру и говорят вези на ремонт. что это может быть в чем проблема.да и еще когда завели при нажитии на газ никакого эфекта работает пока есть накаченная солярка и глохнет. может чтото нетак мне собрали. вчера был у аппаратчика он сказал что в моем городе уфа никто не отремантирует так как аппаратура програмируемая. как быть в этой ситуации что делать.
#158 Mak1616
Mak1616
  • Cообщений: 10
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 21:16
Когда все обратно собирали лишних болтиков-шайбочек не могли внутри оставить?
#159 пашка-уфа
пашка-уфа
  • Cообщений: 20
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 09:20
да нет ничего не оставили.
#160 Mak1616
Mak1616
  • Cообщений: 10
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 20:01
Проблема в криворуких мотористах. Что то не так выставили и получается что в момент вспышки топлива открыта или форсунка или какой то клапан. Кстати как у вас с температурой на улице? Если на улице был - а машину делали в гараже, то мог просто забиться топливный фильтр (не пропускает топливо) и двигателю не хватает топлива что бы развить обороты.
