Плохо заводится, большой расход [senator B]
Сообщений в теме: 691
#41 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 18:39
Acden, сделай фото салона. Не тросиком ли у тебя управляет заслонка отопителя?
Когда куртишь ручки управления температурой, что происходит?
#42 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 20:16
Итак, ребят доделал, поставил лампочки. Сделал диагностику.
Аккум был заряжен, ок 13В показывал тестер. Поставил в машину - не завёлся. Самое страшное что с прикуривания тоже не завёлся!!!
Напряжение норм 13.5 - 12.8 в разных ситуациях.
Видео тоже скоро будет.
Что за хрень что вообще не завелась? Замёрзла? Может быть дело в том что масла мало? (замигала наконец лампочка масла – она масло в двигателе проверяет, или в коробке тоже?)
Отпустил машину с которой прикуривали...
Забегая вперед скажу – что через полчаса или больше она всё-таки завелась. Чё за хрень?
Ошибка 14. (Проводка закорочена на землю? ЕСТ, ЕСМ?!)
Вот, ещё из другой ветке
Цитата(Sergey_ @ 9.2.2008, 2:06)
DEN 568, Rom ясно написал - "при сбросе газа", т.е. когда отдачи от генератора практически нет.
lexa55 выше написал что и на ХХ должно заряжаться?
Сообщение отредактировал Acden: 30 Сентябрь 2013 - 21:05
#43 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 21:04
Что то я совсем нечего понять не могу,что такое 13,5-12,8 в разных вариантах.
Если 13,5-12,8 это на заведенную и без нагрузки,то это караул кричать надо а не нормально.
Ты помериешь нормально напряжение или мы далше))) будем строить гипотезы???? Изображение
Такое ощущение что у тебя болшой ток потребления при простое.
Померий ток потребления когда все выключенно и в машине закрыты двери(чтобы салонное освещение не горело).
Сообщение отредактировал dimasimfi: 30 Сентябрь 2013 - 21:06
#44 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 21:13
Да просто я запутался, и запись, кажется затёр когда это всё замерял.
Просто я хотел указать что при включенной машине напряжение не падает ниже 12.8.
Всякие лампы берут до 0.1В (например, при включении дальнего на столько уменьшается ток), что-то на 0.05 уменьшает ток, в общем, всё незначительно вроде... позже по видео увидим и ещё раз протестирую.
Сейчас важнее ошибка 14 по "диагностике скрепкой". Что это, аккум умирает, или всё же коротит где-то проводка?
(http://forum.opel-club.ru/index.php?showtopic=21074) - это похоже на мою проблему, или другое?
И вот ещё из той темки:
А у меня такая хрень: за восемь месяцев эксплуатации было четыре раза.
Остановился на заправке, заглушился.... Ключ на старт - мертво. Всё горит, всё работает... То да сё, кидаю "крокодилов" - и вот оно - щастье. Завёлся. Последующие разы аналогично. Аккум новый. Что может быть???
Цитата(Vadim 777 @ 12.2.2008, 14:55)
эта проблема присутствует на ООА и ООВ до 98 года, устраняется установкой реле стартера
Похоже ведь очень на мою проблему? У меня раньше (летом) спокойно от крокодилов заводился Сенатор.
Сообщение отредактировал Acden: 30 Сентябрь 2013 - 22:02
#45 ruslansumy
ruslansumy
  • Cообщений: 483
  • Автомобиль: Opel Senator В, 3,0 LE, AW03-71LE
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 07:37
Acden на каких оборотах ты ездишь? Возьми попробуй весь путь на работу проехать на повышенных оборотах но в пределах ПДД по скорости и посмотришь на сколько у тебя зарядится АКБ во время поездки. (тоесть не опускай стрелку тахометра ниже 2000 об/мин.)
#46 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 08:09
Капец,вот ты просишь помощи,а потом когда тебе говорят уже в который раз!!!!Просто померий напряжение на акумуляторе!!!!!
начинаешь писать у меня ошибка 14,давайте искать коротышку в проводке.))))
Твоя ошибка в полне может быть из за низкого напряжения на мозгах.Вся машина работает на электродатчиках отчасти которые меняют свои параметры при работе и по этим параметрам мозг пытается работать.Теперь понятно!!!!
Проблема с стартером может быть связана с этим низким напряжением в виду плохой массы между кузовом и двигателем.Все надо проверять!!!!
Так что будем напряжение мерить или дальше будем играть в догадки и строить гипотезы?
#47 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 10:59
Уже собрался новый аккумулятор брать. Сейчас у меня 62mAh. Буду прать 72-75-80mAh 630A. Наверное он как-то не пропускает через себя весь заряд при прикуривании?! Может быть дело в аккумуляторе?
Был какой-то корейский всего за 2000р на 70А, но у него высокие клеммы. Заказал на завтра что-нибудь получше в районе 72-75А.
В обед попробовал завести, вот так это обычно и выглядит:
Напряжение батареи сейчас было 12.8, в момент заводки падает до 10-9 с чем-то и не заводится, ессно.
С прикуривания соответственно заряд ещё выше, падает до 11 и не заводится.
Сообщение отредактировал Acden: 01 Октябрь 2013 - 11:17
#48 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 17:42
Начнем с того, что я увидел на видео. У тебя стоит лампочка Check Engine.
она исправно загорается при включении зажигания.
Стартер у тебя работает нормально. Аккум тут не причем.
Сперва наперво проверяй искру. Если её нет - либо катушка, либо Датчик Положения Коленчатого Вала (ДПКВ).
Если надо, свой БУ могу прислать. Он хоть и потрепанный, но рабочий был.
Оставь аккум в покое, он у тебя хорошо работает.
Дальше. Не замечаешь, что мигает лампа уровня масла в моторе? Проверь уровень. Так на всякий случай.
Делай диагностику скрепкой. Смотри на лампу, как будет мигать. Подробнейшая инструкция уже давно лежит в доках.
#49 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 18:08
У меня на старом дмрв,тоже тяжело заводился,пока расходомер не затянул пружину,переливало наглухо!Потом с полпинка стал!
#50 ruslansumy
ruslansumy
  • Cообщений: 483
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 19:01
Проверь массу на кузове, Возле АКБ там где минусовая клема крепится (зачисти наждачкой место крепления массового провода к кузову), массовый провод от генератора к двигателю (крепится к генератору гайкой на 8 или 10 и идет на двигатель крепится болтом помоему на 13, провод такой косичками должен быть закручен), массовый провод с двигателя на кузов (крепится помоему двумя болтами на 15, находится там где воздушный коллектор внизу двигателя где поддон и опора движка снизу увидешь). Да и долей масла что бы лампочка перестала моргать. Стартер крутит норамльно. АКБ не покупай купи 1 литр масла.
И еще вопрос от меня, а почему у тебя горит лампа бензина, может нет горючки она и не схватывает даже?
Сообщение отредактировал ruslansumy: 01 Октябрь 2013 - 19:03
#51 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 20:50
Цитата(nicki @ 1.10.2013, 20:42)
1) Начнем с того, что я увидел на видео. У тебя стоит лампочка Check Engine.
3) Дальше. Не замечаешь, что мигает лампа уровня масла в моторе? Проверь уровень. Так на всякий случай.
4) Делай диагностику скрепкой. Смотри на лампу, как будет мигать. Подробнейшая инструкция уже давно лежит в доках.
1) А о чем это говорит? Что надо по диагностике узнать конкретную причину, или не всегда скрепка дасть знать чего хочет check engine?
Сорри за глупый вопрос – что говорит о том что стартер норм? Что горит лампочка check engine?!
2) Как проверить искру. Были давно проблемы с ней - катушка искрила, купил на замену десятошную, хотел уже ставить, а она вдруг начала идеально работать на старой катушке... Как её проверять?
Я так понимаю, свечи надо посмотреть, просушить?
(если там как-то плохо будет, подгорелое и тд планирую брать Brisk).
А ДКПВ можно самому проверить?
Ну он не очень хорошо работает - текёт, постоянные окислы под ним образуются, быстро садится...
3) Сегодня поспрашивал у людей - грят типо то что уровень масла - это красная лампочка, которая погаснет когда заведется. А мегающая это что-то другое?
Дак за что отвечают красная с масленкой и мигающая жёлтая?
4) Коль, дак сделал диагностику скрепкой, выше же писал – 14 и видео выложено первое которое!
Мало что понял... как нужно проверить эту пружину и что там что-то переливает? Как это затестить?
2) Да и долей масла что бы лампочка перестала моргать. Стартер крутит норамльно. АКБ не покупай купи 1 литр масла.
1) Распечатаю завтра, проделаю это. У меня тоже была мысля что где-то минус, брошенный на корпус пора зачистить... НО до приборки, света и всех приборов (габариты и тд) ведь доходит же ток...
2) Дак надо долить? Я же на первом видео показывал - что судя по щупу всё хорошо, масло находится между метками.
У меня тоже такая мысля есть что он из-за масла не может провернуть и поэтому или глохнет или не заводится...
Да лампа бензина пускай - датчик срабатывает через раз. Почему все не смотрели первое видео???
#52 ruslansumy
ruslansumy
  • Cообщений: 483
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 20:59
у меня пишет что видео удалено, ладно при работе мотора на ХХ сколько по тестеру выдает вольт? И когда включаешь эл. потребителей (печка,подогрев, ближний/дальний противотуманки) сколько вольт? На генераторе "таблэтку" давно проверял? может ей уже пора замену сделать? Недозаряд АКБ и от нее может быть.
#53 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 21:07
Вот чего нет, так это при включении лампы контроля заряда...
#54 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 21:56
Удалено? Наверное, ссылку пытаешься копировать. Выкладываю видео ещё раз в этом посте.
Какой ХХ? Я же пишу что не заводится...
Нет, про таблетку не знаю...
Какая она по счёту? У меня первая, шестеренка, никогда тоже не горит. Видать уже в самой приборке дело... тк перед установкой каждую лампочку проверял на батарейке 9V, все светились.
Сообщение отредактировал Acden: 01 Октябрь 2013 - 21:59
#55 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 05:56
Шестеренка - чек АКПП. У тебя механика. И эта лампочка не будет гореть.
Если не ошибаюсь, то рядом с красной масленкой... посмотрю видосы и фото у себя.
#56 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 10:23
на омеговской приборке слева от лампы давления масла
#57 xxlxxl
xxlxxl
  • Cообщений: 112
  • Автомобиль: Opel senator b 89 год C30NE АКПП
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 11:41
О чем можно говорить если по видео видно, что бенза нет! залей литров 10
#58 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 11:48
Можно было сначала темку почитать – я же писал что датчик глючит, посмотрите первое видео - потом датчик индикатор до 35 поднимается.
#59 xxlxxl
xxlxxl
  • Cообщений: 112
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 11:55
проверь искру и подачу топлива
я со своим мучался две недели пока Дима не подсказал как правильно катушку подключить!
#60 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 12:21
я уже говорил, что стрелки топлива и температуры ведут себя неадекватно из-за неисправности генератора. бенз то точно есть?
и судя по дергающейся стрелке тахометра, могу утверждать, что есть проблема с катушкой зажигания, либо с проводкой на нее!
там разве есть какие-то хитрости?
