Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#61 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
  • Автомобиль: astra g wagon,99г.в x16xel
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 22:41
Видел сегодня ссылку у кого то,на сайт "схем.нет",подскажите кто туда заходит? Не могу зарегистрироватся.что б вопрос задать? Может через Вас задам?
  • Nikish_Kurt сказал за это спасибо
#62 Крашер
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 23:37
артурио, Интересует сайт именно для профессионалов? http://forum.cxem.ne...dex.php?act=idx
Или всё-таки портал радиолюбителей http://www.rlocman.ru/forum/
Да, есть ещё радиокот, монитор и ещё с полсотни радиофорумов. С той или иной специализацией...
Что именно хотели спросить?
#63 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 07:36
Точно,это было у Вас.А спросить я хотел вот про это[attachmentid=107884] [attachmentid=107885] Это штука была установлена на моторчике заднего дворника,она прикрепляется к нему,а к ней соответственно провода.Так вот,дворник не работает, и я подозреваю по причине перегоревшего диода(?).Это был маленький,чёрный бочёнок,который рассыпался и видна, только спираль, которая была в нём.А на том сайте (схем.нет),есть и про авто,и я бы хотел узнать всё об этом бочёнке.
#64 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 10:18
у нас на форуме есть где скачать TIS2000 (вот тут ) в самом конце списка есть искомый элемент, там есть схемы и насколько мне известно и электрохемы с элементами и прочее и прочее ... посмотрите там вдруг поможет...
#65 мишк@
мишк@
  • Cообщений: 144
  • Автомобиль: Был-opel ascona 1988 г.в. c16nz. Сейчас-astra G caravan,z16xe,механика,2002г.в.
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 15:21
артурио, маркировка- IN5404 DC,брал себе в чип и дип. Ещё один завалялся,если нужен забирай.
Сообщение отредактировал мишк@: 16 Октябрь 2013 - 15:22
#66 Крашер
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 18:53
Сам я пока не лазил к заднему моторчику. Да и на фото - практически ничего не разглядеть.
Зато вот ребята уже ответили... Изображение
Если верить мишк@ - это [attachmentid=107917]
По напряжению и току можно подобрать не один десяток аналогов. И, ничего специфического не требуется.
Разве что впаивать его... в случае "неправильно" - придётся два раза. Не сгорит, но переворачивать придётся.
#67 мишк@
мишк@
  • Cообщений: 144
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 20:15
Да он там даже не впаян,вставляется в вилочки
 i
Информация:
3.6.1. На форуме запрещён оверквотинг, т.е. избыточное цитирование, а также бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом. Из цитат необходимо убирать изображения (тем более, полноразмерные).
#68 Cartman
Cartman
  • Cообщений: 398
  • Автомобиль: Opel Astra F (X16SZ) 93 г.в. -> Opel Astra G (X18XE1) 98 г.в. АКПП универсал
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 02:05
Господа, вопрос такой. Тут в теме про комплектации машин один товарищ написал, что у него, я цитирую, " есть кнопка управления трэкшн контролем, но его нет в комплектации". Такое вообще возможно? У меня тоже комплектация комфорт, есть кнопка управления трекшн контролем, на панели есть для нее сигнальная лампочка. Разве может при этом не быть самого трекшн-контроля?
Насколько я знаю, бывает наоборот - трекшн контроль есть, а кнопки управления - нет...
#69 Крашер
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 10:41
Cartman, http://forum.opel-cl...?showto...????? и
#70 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 12:26
Да, скорей всего это то,что нужно.К сожалению, не владею английским, и ничего не понимаю в схемах.Но мишк@ прав,его ненадо впаивать,я заметил,но не придал значения.Покупал похожий,но мелкий как оказалось,пытался припаять,но в данном случае хорошо,что руки не откуда надо растут,ничего не получилось,бросил.
Абсолютно прав,не впаян.
#71 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 12:43
Цитата(Stelmah @ 15.10.2013, 14:05) Просмотр сообщения
ну раз проводка есть то надо докупить не достающие комплектующие, а именно резисторы для регулировки нагрева сидений и сидения с подогревом....если логично мыслить, у меня так все это в машине имеется ar.gif ..а так где то тут была тема открыта про обогрев сидений..пойщите поиском
Подогрев,это не принципиально,были с ним машины,пользовался всего пару раз.Принципиально при покупке было - обогрев зеркал,но с этим обдурили.Есть ли какой нибудь вариант установки подогрева на зеркала,похожий на "ЕМЕЛЮ",но для зеркал? или,только покупка зеркал с элементами подогрева,и протяжка проводов с подключением к чему либо.
#72 мишк@
мишк@
  • Cообщений: 144
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 13:27
артурио, А точно подогрева зеркал у вас нет, на наших машинах он включается совместно с обогревом заднего стекла
#73 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 13:30
артурио, вариант только один купить на разборе либо зеркало с подогревом. В сборе либо зеркальный элемент с подогревом. Проводка скорее всего уже есть штатная. Если машина немецкой сборки
#74 Крашер
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 14:13
Я просто прикрепил скан даташита на эту серию диодов.
Тут не надо знать английский. В любом магазине электроники просите диод/выпрямительный/ на ... максимальное обратное напряжение в 400 вольт и прямой выпрямленный ток 3 ампера. Предложат на большие параметры - не страшно, лишь-бы не дорого. (вообще, спрашивайте самый дешёвый) .
Скорее всего это будет именно пластиковый цилиндрик с круговой полоской у одного торца и двумя проволочными выводами... При разбросе цен от 3 до 500 рупь/штука - можно рублей за 35-50 найти приемлемый.
#75 ДИМon
ДИМon
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: opel astra g x16xel 1999г.
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 19:43
Доброго времени суток.После замены поршневых колец не заводится двигатель,нет искры.При включенном зажигании на панели мигает чек,а раньше просто горел после запуска соответственно потухал.Когда была снята голова и отсоединены все разъемы попутно поменял контактную группу на замке зажигания.Ради проверки включал 2 раза зажигание при этом сработали оба вентилятора и не отключались пришлось скидывать клемму с АКБ.Может быть ,что из за этого с мозгами что то случилось и машина не заводится.Раньше приходилось 2 раза снимать голову(процедура мне хорошо знакомая) и таких проблем не возникало,но правда и зажигание со снятой головой не включал.На диагностику вести машину дорого так как живу за городом.Подскажите чо можно сделать самому.
#76 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 20:21
Скорее всего проблема с иммобилайзером.
Попробуй прочитать ошибки сканером или хотя бы скрепкой.
#77 Cartman
Cartman
  • Cообщений: 398
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 20:41
А причем тут круиз-контроль? Трекшн контрол - это противопробусвочная система.
#78 Крашер
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 22:31
Cartman, так, имеется в виду подразумевается ESP ?
Ага, понял... "смешались в кучу кони, люди..."
Сорри. rolleyes.gif "получай": http://forum.opel-cl...p...st&p=702806 ... az.gif
Сообщение отредактировал Крашер: 17 Октябрь 2013 - 22:55
#79 Cartman
Cartman
  • Cообщений: 398
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 01:22
Кнопка у меня и так есть. ) Во вопрос может ли быть так, что кнопка есть, а самого TC нет? )
#80 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 01:26
TS и ESP это разные вещи. TS на гэшках очень распространен, а ESP по-моему вообще не устанавливался. ESP изначально ставили в гольф классе только на Форд Фокус - отсюда и появился анекдот в свое время насчет курсовой устойчивости Фокуса ar.gif .
TS (он же TC и он же TCS он же в немецком языке ASR) - система контроля тяги (англ. Traction control system, TCS; Dynamic Traction Control, DTC) — электрогидравлическая система автомобиля, предназначенная для предотвращения потери сцепления колес с дорогой посредством контроля за буксованием ведущих колёс.
Данная система существенно упрощает управление автомобилем на влажной дороге или в иных условиях недостаточного сцепления. С помощью датчиков в реальном времени отслеживается скорость вращения колёс и если обнаруживается начало пробуксовки одного из них, то система снижает крутящий момент подаваемый на колеса от двигателя, либо уменьшает скорость их вращения подтормаживанием.
Взято ОТСЮДА
ESP (он же ESC) - Электронный контроль устойчивости (англ. Electronic Stability Control, ESC; ЭКУ) — активная система безопасности автомобиля, позволяющая предотвратить занос посредством управления компьютером момента силы колеса (одновременно одного или нескольких). Является вспомогательной системой автомобиля.
Система ESP была создана в 1995 году, но заявить о себе ей удалось только через два года, когда дебютировал первый компактный Mercedes-Benz А-класса. При его проектировании были допущены серьёзные ошибки, которые привели к тому, что новая модель имела склонность к опрокидыванию даже на не очень высокой скорости при выполнении маневров типа «переставка» («лосиный» тест, объезд препятствия).
Взято ОТСЮДА
