Для новичков
Сообщений в теме: 612
#181 rbif
rbif
  • Cообщений: 147
  • Автомобиль: opel frontera a
Отправлено 29 Январь 2015 - 20:55
Всем Прива...начал менять сцепление и оказалось что маховик подгорел ( с небольшими микротрещенами)..Вопрос такой ..есть ли какая либо конусность на маховике или тупо в токарный станок и все дела???
#182 rbif
rbif
  • Cообщений: 147
Отправлено 31 Январь 2015 - 20:33
от чего можно "заколхозить"переднюю подушку двиготеля????
#183 гоша 366
гоша 366
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: Opel frontera A
Отправлено 12 Февраль 2015 - 09:40
зачем вы их подтягиваете там люфт должен быть.
#184 rbif
rbif
  • Cообщений: 147
Отправлено 12 Февраль 2015 - 19:26
всем привет!! купил гбц хочу поменять маслосЪёмные колпачки....по каталогу их прост 16 штук...но есть отдельно выпускные... как быть ..купить все однотипные или всё же взять на впуск одни а на выпуск другие т.к. температура их больше и материал другой..подскажите кто менял....(x22xe)
#185 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 12 Февраль 2015 - 19:44
rbif, одинаковые они, не заморачивайтесь. Клей только не забудьте.
#186 rbif
rbif
  • Cообщений: 147
Отправлено 13 Февраль 2015 - 19:16
что за клей???
#187 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 14 Февраль 2015 - 13:55
rbif, Loctit 406
#188 Сумеречный
Сумеречный
  • Автомобиль: Opel Frontera A Sport
Отправлено 17 Февраль 2015 - 16:25
Здравия, Камрады!
Опель Фронтера А спорт, 92г. с20ne
Проблема среди прочих...
бензин в поддоне и во впускном коллекторе. Думаю, что не открываются клапана впускные\выпускные. Произошло после того как промыл форсунки подключением навесного насоса и промывочной жидкости из отдельной емкости. Распредвал жив. Компрессия 10. Клапана, если по ним слегка постучать молотком, пробиваются. Но так как машина не находу пока двигатель много не крутил.
Вопрос:
Восстановится ли работа клапанов, если дать двигателю "просраться" на 3-4 тыс оборотов. Понятно, что лучше бы снять голову, промыть/прочистить/поменять, но пока затратно.
#189 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 17 Февраль 2015 - 17:28
После промывки, обычно меняют свечи и масло. Но тут не понятно, мыли вы их при запущенном моторе или с заглушенным.
#190 Сумеречный
Сумеречный
Отправлено 17 Февраль 2015 - 17:55
Промывал конечно на рабочем двигле. Масло и свечи поменял после. Машина простояла недели две - некогда было. При запуске через две недели новые свечи стало закидывать грязью. Полез во впускной коллектор - там полно бензина - выливался через гофрошланг с воздухана при снятии. В поддоне "два уровня". Понюхал -бензин с маслом. Из чего делаю выводы - были закрыты впускной и выпускной клапаны на каких-то цилиндрах. Вот теперь думаю: если дать двигателю подольше и "побыстрее" поработать раскоксуются клапаны или на таком масле с бензином ему плохо будет. Опять же пожароопасность из-за бензина во впускном коллекторе.
Эх, уж очень не хочется сейчас голову снимать..., может "рассосется"?
#191 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 18 Февраль 2015 - 12:56
может "рассосется"?
большие сомнения
#192 aamarchuk
aamarchuk
  • Автомобиль: Opel Omega B Restyling
Отправлено 20 Февраль 2015 - 12:16
привет, нужен совет специалиста
Понравилась мне эта тачка
http://auto.ru/cars/...7188219-abe2af/
позвонил челу, говорит что тачка на ходу но масло начало из двигателя гнать - сальник или прокладка говорит...
На форумах нашел следующее:
-Слабое место моторов серии EcoTec – вентиляция картерных газов, которая имеет склонность забиваться и масло начинает искать себе выход через сальники и прочие уплотнения двигателя. Я не доглядел и в результате получил полные свечные колодцы масла, решилось чисткой этой самой вентиляции и заменой прокладки клапанной крышки за 300р, попутно почистил ДЗ – эту процедуру делал регулярно."
На сколько это критично и во сколько может стать по деньгам эта проблема?
#193 Сумеречный
Сумеречный
Отправлено 20 Февраль 2015 - 13:41
Цитата(Амбр @ 18.2.2015, 12:56) Просмотр сообщения
большие сомнения
У меня на самом деле тоже, поэтому в выходные снимаю ГБЦ. Вопрос: жигулевский рассухариватель подойдет к с20ne? А если нет, то какой? Молотком рассухарить могу, но это не по феншую
#194 Evgenka
Evgenka
  • Автомобиль: опель фронтера а
Отправлено 20 Февраль 2015 - 15:39
Подскажите где купить верхнею шестерню цепи грм на офа 92 2.4i или взаимозаменяемость
#195 rbif
rbif
  • Cообщений: 147
Отправлено 20 Февраль 2015 - 19:36
у мня ECOTEC...предыдущий хозяин оказался с руками....как-то всё переделал и все излишки выходят в наружу..тупо стоит фильтр... всё норм..
#196 Sergey69
Sergey69
  • Автомобиль: Opel Vivaro
Отправлено 21 Февраль 2015 - 09:40
День добрый , я собираюсь приобрести Opel Vivaro 2008 г/в 114000 км пробега, в понедельник еду смотреть ,подскажите на что обратить внимание ,какие болячки в первую очередь появляются?!
Заранее благодарен.
#197 rbif
rbif
  • Cообщений: 147
Отправлено 21 Февраль 2015 - 22:34
как определить передаточное число?
#198 rezettt
rezettt
  • Автомобиль: Frontera
Отправлено 23 Февраль 2015 - 00:36
Доброго времени суток!!! Уважаемые форумчане нужен дельный совет. хочу взять фросю а с двигателем 23DTR, но с проблемой . Двигатель заводиться но слышен стук под клапанной крышкои, с помощью фонендоскопа было выявлено что стук сей идет снизу в районе четвертого цилиндра. Что сие может быть и и насколько дорог может оказаться ремонт? просто сама машина почти что даром)
#199 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 24 Февраль 2015 - 13:40
rezettt, в таком случае, считайте что мотор полностью неисправен. Считайте что Вам предстоит купить контрактника и заменить. Вот и получите цену покупки.
#200 rezettt
rezettt
Отправлено 24 Февраль 2015 - 18:14
думаете совсем неремонтнопригоден?
