Для новичков
Сообщений в теме: 612
#161 Maksimkin
Maksimkin
  • Автомобиль: Frontera A Sport 2.0 i
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 23:44
Всем привет,ребята помогите советом,купил Фросю спорт а 93г.в дв.c20ne. машина стояла год,владелец сказал проблема в бензонасосе,а точнее в электрике.Всё сделал машинка завелась и тут же начались проблемы,с искрой,тягой(тупит),неровный холостой ход,на холодную работает как часы чуть прогревается и начинает тупить......поменял :бегунок,крышку распределителя,ВВ провода,реле бензонасоса,ГРМ до кучи,после замены всех вышеперечисленых деталей машина завелась,поработав как часы 20 минут заглохла на холостом ходу и больше не схватывает,проверил метки на месте,искра идет бензин льёт,датчик ПКВ работает исправно.....(кстати сегодня поменял бензонасос,поставил от волги бошевский).......помогите советом.уже всю машину перепотронил незнаю куда дальше
#162 gandy83
gandy83
  • Автомобиль: Opel Frontera B
Отправлено 30 Ноябрь 2014 - 15:38
Здравствуйте!У знакомого автомобиль Opel Frontera B двигатель Y22TDH.У него появилась проблема с работой двигателя. На холостом ходу машина работает нормально,но при повышении оборотов загорается чек,понижаешь обороты чек тухнет. При этом машина дымит сине-белым выхлопом.А ещё на выхлопной трубе появился маслянистый осадок ,как-будто топливо не сгорает полностью. Просканировал OP-COM выдаёт одну единственную ошибку P1220.Но ещё на холостых оборотах момент впрыска не соответствует требоваему,а при повышении оборотов с выше 2500 он стремится совпадать с заданным значением.Если можно подскажите все возможные варианты будем проверять.Я до этого искал что-нибудь похожее но у многих всё разное.
#163 MAZyrik
MAZyrik
  • Автомобиль: Opel Frontera 2.5 TDS
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 21:17
Здрасте,приобрел недавно фронтеру 2.5 тдс,ну и поменял масло,фильтр,пока менял заметил что с помпы снизу выходит тоненький такой шланчик,просто висит внизу,вопрос зачем он и должно ли так быть?
#164 igor frontera
igor frontera
  • Автомобиль: frontera a
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 07:27
Подскажите пожалуйста распиновку дмрв мотора х22хе инапряжение на выводах.смотрел схемы мотроник 1.5.4 там 4 провода сглавного реле +12в, -датчиков(подается с эбу) ,сигнал на эбу,и напряжение датчиков 5в (уменя вместо него на массу идет)
#165 contostar
contostar
  • Автомобиль: Opel Frontera A 1996 2.2i МКПП
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 10:20
Из ошибок ЭБУ: 73 — заниженное напряжение ДМРВ
При отключении датчика ДМРВ на работающем двигателе, на ХХ ни чего не изменяется в работе двигателя.
Вроде как такого не должно быть(чек загорается при отключении)… в связи с этим вопрос как проверить ДМРВ, есть статейка в инете но правда ВАЗовских датчиков mayvaz.ucoz.ru/index/datc…hoda_vazdukhaju_dmvr/0-23
Можно ли применить данную методу и пределы напряжения работоспособности датчика, применимо к моему ДМРВ? ОФА 5-дверка 1996г. X22XE ДМРВ 4-х контактный
#166 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 13:44
это зависит от начальных параметров датчика. Если они неизвестны, то такие измерения ничтожны.
#167 contostar
contostar
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 19:44
Тогда какие измерения будут говорить о его исправноси, на спец обородовании?
#168 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 11:48
Измерения, при сопоставлении с заведомо исправным датчиком. И еще момент, учтите, что измерения должны быть произведены при закрытых крышками отверстиях ДМРВ и при одинаковой температуре.
#169 васян161rus
васян161rus
  • Cообщений: 9
  • Интересы:немецкие автомобили
  • Автомобиль: opel frontera a
Отправлено 05 Январь 2015 - 00:33
Всем привет, подскажите, на приборке на датчик температуры стрелка стоит на первом деление(на прогретом двигателе) - у бывшего хозяина спрашивал -"говорит так и должно быть","она должна подниматься лишь тогда- когда по бездорожью буксуешь." так ли это - не хотелось бы двигатель перегреть.
ОФА 2.4 i 1993 год с24ne
#170 ra2fcz
ra2fcz
  • Cообщений: 67
  • Интересы:Ремонт компьютеров, ноутбуков, радиотехники.
  • Автомобиль: Opel Frontera 2.2 16V 1995г (X22XE)
Отправлено 05 Январь 2015 - 00:50
Было тоже самое, поменял термостат, теперь стрелка как положено, на середине висит, а когда по бездорожью да в пробках - поднимается выше ну и срабатывает вентилятор. соответственно и печка греть стала лучше.
Сообщение отредактировал ra2fcz: 05 Январь 2015 - 00:51
#171 contostar
contostar
Отправлено 05 Январь 2015 - 00:59
Меня инетересовали конкретные данные измерений, желательно в цифрах а сравнивать к сожалению не имею возможности как и многие автолюбители... ну нет запасного ДМРВ в бардачке. Про методы замера с закрытыми крышками, одинаковой температуре, атмосферном давлении, влажности, высотой над уровнем моря итд..... это прописные истины, хотелось более точных как математика данных....
В общем вода, кругом вода.
Без обид, просто одно и тоже слышу в место конкретной помощи...
#172 leha1501
leha1501
  • Автомобиль: фронтера а
Отправлено 05 Январь 2015 - 09:35
Подскажите пожалуйста где установлен дож на х22хе не могу найти.Эсли можно фото .За ранее благодарен! bf.gif
#173 васян161rus
васян161rus
  • Cообщений: 9
Отправлено 06 Январь 2015 - 15:50
поиск не помог.подскажите; чем можно заменить шпильки рокеров 0640355 ( не важно ненашимарки,нашимарки) ,так как они сняты с производства
#174 В. Ефремов 46
В. Ефремов 46
  • Автомобиль: ОФА 2,4
Отправлено 11 Январь 2015 - 11:44
Добрый день Всем. Принимайте новенького. Недавно приобрел ОФА 2,4 с нерабочим мотором. Прежний владелец поменял прокладку ГБЦ, все собрал, запустил. Но не надолго. Я уже поднял головку и увидел погнутые впускные клапана. Проблема в чем, нужно два впускных клапана, если есть у кого выручайте Изображение Изображение . За компом бываю редко, звоните +79038779901 или СМС а я уже перезвоню.
#175 Rivertram
Rivertram
  • Автомобиль: Opel Frontera 2.2DTH
Отправлено 20 Январь 2015 - 00:47
Здравствуйте! Фронтера 2,2DTH При езде загорается машинка с ключиком,обычно когда на газ давишь,а когда сбрасываешь тухнет,при этом плохо тянет и когда на нейтралке газуешь до 2000 об,обороты скачут.Диагностил ОР-СОМом вот,что он выдает- P0638 - Throttle Control Circuit Positive Deviation
(03) - Present!! Кто что подскажет?
#176 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 21 Январь 2015 - 14:32
Rivertram, ну датчик положения дроссельной заслонки поломался, написано же.
#177 rbif
rbif
  • Cообщений: 147
Отправлено 24 Январь 2015 - 20:20
а с x22xe такая же ерунда происходить ккак выше указанно????
#178 NORD137
NORD137
  • Автомобиль: Фронтера А 1994 г
Отправлено 25 Январь 2015 - 22:25
Амбр, Доброго времени суток! Подскажите если не сложно У меня франтера 94-го года 2,4 двиг, бензин. Проблема в следуещем вчера утром пробовал зависти машину ( у нас минус 40) он сначало завёлся поработал 3-5 мин и заглох потом я его уже не мог завести.
Искра есть. Про топливо сказать не чего не могу снимал шланг вроде с подачи на рампу сухо, а в баке точьно есть... В чем может быть дело??? Зарание спосибо
#179 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 26 Январь 2015 - 10:27
NORD137, ну если топлива нету в рампе, то значит его не качает бензонасос. Либо он его качает, но что-то не дает топливу дойти до рампы. Проверяйте работоспособность насоса (в такую погоду это ужас конечно).
#180 Zmei013
Zmei013
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Frontera-sport 1995 г.в.
Отправлено 28 Январь 2015 - 09:20
Скорее всего попала вода в сетчатый фильтр бензонасоса и замерзла. Попробуй затащить машину в теплый бокс на пол дня. должно помочь.
