Для новичков
Сообщений в теме: 612
#141 ANDY37
ANDY37
  • Автомобиль: Opel Frontera Sport
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 15:00
Всем доброго времени суток. У меня Opel Frontera A Sport 2.0 i 1995г . Возникла такая проблема: во время движения (на 2Н) при повороте налево металлический скрежет, но при включении 4Н или 4L пропадает. После отключения раздатки какоето время все отлично, но через 50-100км скрежет возобновляется. Подскажите ,пожалуйста в чем проблема.
Сообщение отредактировал ANDY37: 16 Октябрь 2014 - 15:01
#142 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 15:09
ANDY37, крестовины живы?
#143 ANDY37
ANDY37
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 15:18
Вроде да, но гляну. Спасибо. Но, почему только при повороте на лево?
Сообщение отредактировал ANDY37: 16 Октябрь 2014 - 15:20
#144 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 15:36
ANDY37, а хабы ручные или автоматы?
#145 ANDY37
ANDY37
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 15:46
ручные
#146 sivый
sivый
  • Автомобиль: opel frontera A
Отправлено 17 Октябрь 2014 - 18:07
подскажите как вытащить подушки двиготеля с ОФА х22хе. открутил их а поднять двиг без кузова не выходит
#147 slavik999
slavik999
  • Автомобиль: frontera b
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 20:43
Купил Opel Frontera B, двигатель 2,2 бензин 16 клапанный. Есть проблема с системой охлаждения. Можете скинуть схему системы отопления, т.к. в интернете такое не могу найти.
#148 ra2fcz
ra2fcz
  • Cообщений: 67
  • Интересы:Ремонт компьютеров, ноутбуков, радиотехники.
  • Автомобиль: Opel Frontera 2.2 16V 1995г (X22XE)
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 21:03
ТУТ нет ?
#149 S.T.A.L.K.E.R.34reg
S.T.A.L.K.E.R.34reg
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Frontera А
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 13:28
Всем привет. Владею Фронтерой А 93года., всем в общем доволен., но под нагрузкой подвывает редуктор заднего моста. вскрывать пока не вскрывал так как пока негде. масло кидает со стороны кардана. подскажите пожалуйста, что это может быть?
#150 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 12:45
S.T.A.L.K.E.R.34reg, а масло то еще есть в нем?
#151 S.T.A.L.K.E.R.34reg
S.T.A.L.K.E.R.34reg
  • Cообщений: 6
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 16:28
есть. старый хозяин сказал, что надо поменять подшипники ( их он отдал мне с машиной).
еще есть проблема со сцеплением... ведет его. хотел прокачать но пока не получилось. кто нибудь знает, как промежуточный демплер покачать?
заранее всем спасибо.)
Сообщение отредактировал S.T.A.L.K.E.R.34reg: 26 Октябрь 2014 - 16:31
#152 pipec
pipec
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 23:43
Где во Фронтере Б находиться диагностический разъем OBDll?
#153 Bl@ckBurn
Bl@ckBurn
  • Cообщений: 11
  • Интересы:люблю машины, люблю в них копаться) потом наслаждаться своей работой
  • Автомобиль: Astra G 1.7 TDI 2003, Y17DT
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 11:11
Цитата(СлепойПью @ 28.10.2008, 17:10) Просмотр сообщения
http://www.ardio.ru/dtclib.php
По этому адресу находится онлайн справочник кодов неисправностей большинства марок и моделей,
выбираем бренд и вписываем правильный номер ошибки.
Потрясающе полезная вещь.
Разъем расположен около правой фары,в моторном отсеке. Внешний вид и распиновку можно посмотреть
тут смотреть бортовой комп http://forum.4x4club...товой компьютер
Сообщение отредактировал Bl@ckBurn: 01 Ноябрь 2014 - 11:27
#154 gandy83
gandy83
  • Автомобиль: Opel Frontera B
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 14:38
Здравствуйте!Буквально не давно на машине появились глюки.Точнее уже два раза с интервалом где-то неделя. На ходу у меня заглохла машина,при попытке завести она не заводилась.Я заметил что при включении зажигания чек вроде бы как хочет погаснуть так тутже снова загорается и машина не заводится.Через некоторое (минут 10-20) время снова включаю зажигание,чек загорается и гаснет как положено и тогда машина снова нормально заводится. Считал ошибки OP-COM они такие P1635-(A),P1650- (A) и P1651-( cool.gif. ТНВД поменял год назад.Помогите! Рад буду любому совету
Сообщение отредактировал gandy83: 06 Ноябрь 2014 - 14:39
#155 gakaha
gakaha
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: ОФА 2.4i 94 г.в.
Отправлено 07 Ноябрь 2014 - 19:41
Здравствуйте, форумчане.
Извините, что пишу сюда(нет прав на открытие темы)
владею ОФА 2.4i 94 г. в.
Может кто подскажет автомастерскую в Брянске. привести в порядок двигатель, и так по мелочам.
Очень надо!
Заранее благодарен.
#156 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 07 Ноябрь 2014 - 21:25
gakaha, http://forum.opel-cl...p?showforum=248
#157 gakaha
gakaha
  • Cообщений: 9
Отправлено 07 Ноябрь 2014 - 21:57
АМБР! Спасибо большое!
Будешь в наших краях заезжай на пиво! (+89191923130)
Пиво будет вкусным))))
#158 magur
magur
  • Автомобиль: opel frontera a
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 00:58
сам новичок. ищу ответы на свои вопросы. недавно купил офа 97г 2.2 ,также печка дула еле теплым воздухом и на скорости особенно на трассе двигатель остывал очень сильно. поменял термостат и наступил ташкент и двигатель держит рабочую температуру.
#159 magur
magur
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 01:12
здравсвуйте. владю офа 97г 2.2 всего месяц. все радует но на прогретом двигателе появился стук (цокот).а на холодную движок прям шепчет.есть подозрение. что после покупки не работал термостат и двигатель не прогревался соответственно масло было гуще и звукков не было,а после замены термостата температура пришла в норму истук вылез.что делать: лезть в головку или поменять масло? если масло то какое? заранее благодарен.
#160 Lennon
Lennon
  • Автомобиль: Frontera2.2дизель
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 12:02
Здравствуйте!!!!! Задний дворник на феде2002г.в2.2дизель включается при повороте ключа зажигание работает какое-то время на ходу и отключается, на рычаг под рулем не реагирует , но правда включить можно. В чем проблема и где искать? спасибо...
Сообщение отредактировал Lennon: 08 Ноябрь 2014 - 12:03
