Для новичков
Сообщений в теме: 612
#281 Руслан монгол
Руслан монгол
  • Автомобиль: Опель Франтера
Отправлено 20 Июнь 2015 - 13:57
думал к токарю обратится,но вчера на Ферио нашел,один человек на всякий случай держал пару штук и готов мне продать.причем недорого.а вот стоимость хомутов на задние рессоры просто убивают,по 1700р. на экзисте. буду пытаться откручивать.........
#282 Tarpan
Tarpan
  • Автомобиль: OPEL Frontera Sport
Отправлено 21 Июнь 2015 - 09:22
Поищи здесь http://www.zzap.ru/
#283 rbif
rbif
  • Cообщений: 147
  • Автомобиль: opel frontera a
Отправлено 25 Июнь 2015 - 17:26
всем привет!!есть ли какой нить клапан на масленном насосе?и где эт хрень стоит? и как работает??
#284 GFikul
GFikul
Отправлено 25 Июнь 2015 - 19:38
Здрасти,подскажите пожалуйста,чем можно заменить главный тормозной целиндр,чтоб дешего и сердито,а то новый "кусается" фронтера 1997г x22xe
#285 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 26 Июнь 2015 - 09:34
rbif, обратный тарельчатый клапан стоит в масляном фильтре.
GFikul, http://exist.ru/pric...=41E02BD0&sr=-4
#286 GFikul
GFikul
Отправлено 26 Июнь 2015 - 23:35
нет этот не подойдет J1,а у меня стоит j2 вот такой http://exist.ru/pric...ey_A_3.2_(6VD1)
#287 Swelter
Swelter
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: Opel Frontera A 2.4 i
Отправлено 04 Июль 2015 - 15:47
Нужна прокладка распределителя зажигания к двигателю, на Opel Frontera A 2.4 i ,двигатель C24NE. По каталогу бьётся как снятая с производства деталь.Чем заменить можно?
#288 Souer
Souer
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: xxx
Отправлено 12 Июль 2015 - 23:47
Приветствую! Подскажите пожалуйста, подойдет ли задний и передний стабилизатор от Ховера на ОФБ. У родных приличная выработка, покупать с разбора б/у рассматривал, пока не увидел цены на новые-китайские.
#289 Dmitry Vladimirovich
Отправлено 01 Август 2015 - 15:00
Всем фронтероводам привет! Приобрел пятидверную Фросю 93г. и хочу поменять на окнах внешние резинки,т.к. родные с металлической пластиной внутри проржавели и превратились в труху. Подскажите, где можно достать и есть ли колхозные аналоги?
#290 petransel
petransel
  • Автомобиль: Isuzu Rodeo II
Отправлено 02 Август 2015 - 15:05
Всем привет! Возникла проблема... движок Y22SE 2.2i бензиновый
движок перегрелся и пропала тяга. Замерил компрессию во всех цилиндрах, показания зашкаливают. Показывает 16-18 кгс. Технари говорят из-за того, что масло в цилиндрах.
В чём может быть конкретно проблема и как устранить её без капиталки движка, нет на неё средств пока.
Всем спасибо за дельные советы!!!
#291 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 03 Август 2015 - 11:12
petransel, ну масло полетело в котлы потому, что скорее всего произошла деформация металла от неравномерного нагрева и последующего остывания. Ну а дальше самый главный вопрос который мучает всех автовладельцев - как изуродованный мотор вернуть к жизни без капитального ремонта?
Предлагаем Вашему вниманию чудо-препарат с магнитным эффектом выстраивания полюсов в линию и поляризацией зеркала масла!
Ну а если серьезно, то конечно же ни как. Только разбирать, смотреть причины попадания масла и устранять их. И тут нету дешевых вариантов. Причем покупая детали, помните - скупой платит дважды, а жадный дурак - трижды. Дешевый сальник может потечь уже на пятый день после сборки мотора, а поменять его будет стоить космических денег.
#292 petransel
petransel
Отправлено 03 Август 2015 - 20:56
Спасибо за совет!
Нашёл на просторах отчёт о капиталке такого же движка. Расходные в основном оригинал или хорошие аналоги. Прикинул по ценам на экзисте, подъёмная сумма выходит. Осталось дело за малым, найти хорошего мастера, нерукожопа...
#293 biwenn
biwenn
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: frontera
Отправлено 11 Август 2015 - 13:43
привет братьям по разуму.я здесь впервые прошу совета.моя фрося стала кушать безмерно бензин и чек горит,самому прозвонить - руки кривые,а диагностику сделать нигде не берутся,говорят машина древняя(1997). где выход из этого исхода ? заранее спасибо
#294 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 11 Август 2015 - 14:01
А мы щас тут в кружок сядем и начнем телепатить какой там у вас мотор стоит....
Ну сложно что-ли написать сразу в профиле какой мотор? Самим же будет проще - сразу будет все видно и не надо будет задавать по 10 наводящих вопросов.
Настолько кривые что не сможете сами скрепку в дугу согнуть? Ну попросите пробегающего мимо пионера. Думаю дети старше 5 лет вполне смогут Вам помочь.
#295 biwenn
biwenn
  • Cообщений: 7
Отправлено 11 Август 2015 - 14:28
а поподробнее ? чукча не механик , чукча водитель . а мотор х22хе . кстати , вдруг кто-нибуть знает мастера с прямыми руками ? я бы подьехал...
Сообщение отредактировал biwenn: 11 Август 2015 - 14:31
#296 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 11 Август 2015 - 15:07
biwenn, Чукча в каком городе живет? Механик из Бобруйска подойдет? Frontera A?
#297 biwenn
biwenn
  • Cообщений: 7
Отправлено 11 Август 2015 - 15:15
чукча в москве живёт ) фронтера а ) 8 917 506 08 семь четыре (если что )
Сообщение отредактировал biwenn: 11 Август 2015 - 15:18
#298 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 11 Август 2015 - 15:41
8 499 148-52-62. В районе метро фили. Мастера зовут Алексей. Работает не каждый день. У него у самого фронтера, так что знает ее очень хорошо.
Диагностику делается самостоятельно при помощи сркепки. Под капотом у передней левой фары есть разъем, Он закрыт как правило заглушкой.
[attachmentid=123712]
На более поздних моделях, диагностический разъем находиться в салоне под панелью рядом с рычагом открытия капота. Или еще вариант, в центральной консоли справа под пепельницей (гнездо похожее на вентиляцию, вытаскивается рукой или отверткой поддеть).
Сам разъем черного цвета, с двумя рядами контактов (2х5), закрытых сверху крышечкой с проводками. Контакты у основания подписаны буквами А, B, С и т.д. Если затрудняетесь протереть основание разъема тряпочкой и рассмотреть буквы, то расположите разъем перед собой горизонтально, замком вниз. Контакты А и Б — в верхнем ряду слева, первый и второй. (см. рисунок). На фотографии замок слева, разъем вертикально.
Нужно снять крышку с проводами (разъем при этом остается на месте), соединить контакты «А» и «В» подходящим отрезком проволоки или скрепкой. Потом надо включить зажигание… Лампочка на панели приборов, четвертая слева, желтая, с изображением молнии на фоне двигателя начнет мигать. Сначала одна вспышка, что соответствует цифре «1», потом пауза и две вспышки, что соответствует цифре «2». Итого получается «12» — код входа в режим диагностики. Каждый код лампа мигает по три раза. Стало быть три раза «12», потом по три раза все коды неисправностей, которые запомнил контроллер, потом опять три раза «12» и т.д. по кругу. Коды неисправностей выдаются в порядке возрастания.
Код ошибки кидайте сюда. Но скорее всего там будут 12 и 13.
#299 biwenn
biwenn
  • Cообщений: 7
Отправлено 11 Август 2015 - 15:56
большое спасибо , пойду пробовать (и звонить ,и прозванивать)
#300 biwenn
biwenn
  • Cообщений: 7
Отправлено 18 Август 2015 - 00:25
сьездил я в этот сервис - хоть и есть у них переходники тестера на мой движок,но ничего прочитать не смогли.говорил я и с алексеем,мужик знающий,но опять таки гарантий на прозвон даже скрепкой не даёт.звонили сами- ошибки 144,145,19,73(по моему так , по памяти).купил и поменяли датчики смеси и коленвала.теперь чек не горит на холостом,но про оборотах >3000 начинает светится и при разгоне идет жуткий провал и чих в глушак.посоветуйте,что теперь сломать ?
Сообщение отредактировал biwenn: 18 Август 2015 - 00:27
