Для новичков
Сообщений в теме: 612
#301 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 18 Август 2015 - 15:07
Immobiliser No Signal
Immobiliser Wrong Signal
Неверный сигнал оборотов двигателя - ошибка датчика положения коленчатого вала (мотор же заглушен)
Датчик расхода воздуха - низкое напряжение
Для начала проверяйте, нету ли где рваной гофры или патрубка от воздушника. Адово сосет воздух или его попросту не верно считают, делая смесь не пригодной для употребления. Если нет, менять ДМРВ. И желательно срочно, иначе может так получиться, что мотор угробите бедной смесью.
#302 biwenn
biwenn
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: frontera
Отправлено 18 Август 2015 - 15:41
спасибо конечно,но я ж написал - датчики поменял.и не слышно где подсасывает воздух.а ремень грм перескочить не мог ?
#303 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 19 Август 2015 - 10:45
73 ошибка после этого пропала?
Да и не должно быть слышно. Надо именно искать - внимательнейшим образом осматривать гофру и соединения. Смотреть как сама гофра ведет себя на больших оборотах, не складывается ли где....
Мог, но тогда были бы другие совсем ошибки.
#304 Евгений7272
Евгений7272
  • Автомобиль: Опель фронтера
Отправлено 19 Август 2015 - 13:51
Привет всем!!!!! flag.gif осуществил мечту приобрел фронтеру Б турбодизель но вот беда не хочет хорошо работать ..... движок включает аварийный режим на 2500 оборотах и все и не хочет ехать диагносты лазили смотрели, перепробовали все говорят что накрылись мозги...... может кто что подскажет ?????????
#305 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 19 Август 2015 - 14:38
Евгений7272, коды ошибок какие?
#306 biwenn
biwenn
  • Cообщений: 7
Отправлено 19 Август 2015 - 14:50
до 3000 об чек не горит,хотя двиг чихает и не тянет,потом машина начинает нормально ехать,а уж потом загорается чек,хотя на работе двига никак не сказывается.вот такая фигня blink.gif
#307 Евгений7272
Евгений7272
Отправлено 19 Август 2015 - 15:49
он выдает все время разные ошибки, то неисправность дистанционного управления тяговым усилием, то неисправность электронным дросселем, то неисправность клапана ЕГР поток, то на ннеработающей турбине показал высокое давление турбины, диагност говорит что было скорей всего некоректное прикуривание, потому что еще выявили и сгоревший АВС blink.gif
#308 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 19 Август 2015 - 15:55
#309 Евгений7272
Евгений7272
Отправлено 19 Август 2015 - 16:11
подскажите тогда где стоят у него мозги, какие они, и где можно их найти,
#310 SergLR
SergLR
  • Автомобиль: Opel Frontera B 3.2 V6
Отправлено 27 Август 2015 - 11:56
Всем привет,меня зовут Сергей,и недавно я стал владельцем ОФБ 2002 года выпуска,с АКПП и V-образной шестеркой,объемом 3.2 литра.Машину использовали в основном только в городе по выходным и для поездок на дачу,поэтому по ее состоянию и работе у меня никаких нареканий нет,единственное что заметил-иногда с мотором что-то странное,повышенные обороты,которые затем падают до 0 и машина глохнет.Встречается как на холодную,после запуска двигателя,так и на прогретом моторе в пробке, например.Отвез на работу,электрик смог почитать через универсальный сканер ошибки-приговорил два кислородника,поменял-в пробке больше не глохнет пока,а вот с утра симптом иногда так и проявляется,у самого пока времени заняться нет особо,но если вдруг кто знает куда заглянуть-буду благодарен за наводку.
Но тема вообще о музыке smile.gif С подачи жены,которая не любит слушать радио,а включать свою музыку было решено заменить штатную магнитолу CDR500,или установить какой-нибудь адаптер,и тут я понял что на фронтере это все не так уж просто( Насколько я понял из прочитанного-если поставить обычную однодиновую магнитолу то перестанет работать бортовой компьютер?Мне бы хотелось сохранить в этой машине по максимуму родного и работающего должным образом,поэтому собственно хочу спросить,существуют ли какие либо готовые варианты подключения другой магнитолы с MP3,USB,AUX или адаптера какого,чтобы работал бортовой компьютер?Если важно-мультируля у меня никакого нет.Единственное что мне удалось найти это вот такой комплект проводов http://www.nexxia.co...t_code=CT10VX01 который можно подключить как бы в разрыв,между магнитолой и пучком проводов который раньше вставлялся в нее,в с свободные разъемы подключается некий коннектор,к которому можно подключить аукс,это если я правильно понял инструкцию http://www.nexxia.co..._iO_Connect.pdf .Совершенно непонятно что за коннектор ставится и где его взять( Из того что я нашел-в эти разъемы можно подключить hands free систему,к которой по блютусу подключается мобильник,можно разговаривать по телефону или слушать с него музыку https://market.yande...i...43&clid=502 .Выливается это все в очень некислую сумму,и вдобавок по отзывам не совсем удобно,например громкостью можно будет управлять только с помощью этого устройства,а качество звука многих отпугивает.Собственно а как Вы делали себе удобную музыку во Фросе?
#311 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 27 Август 2015 - 12:06
SergLR, http://forum.opel-cl...showtopic=45457 почитайте тут про Вашу магнитолу и аналогичные стремления.
#312 SergLR
SergLR
Отправлено 27 Август 2015 - 13:52
Спасибо,читал эту тему,но там уже давненько не обновлялись картинки,а без наглядного пособия боюсь не справлюсь-я с электрикой вообще не сильно дружу,если честно...(
#313 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 27 Август 2015 - 14:56
SergLR, там есть самое главное - схема подключения. В нормальной мастерской, где чинят бытовую электронику, смогут Вам сделать подобное подключение. Это будет максимально бюджетно и легко впишится в интерьер Вашего авто.
#314 rbif
rbif
  • Cообщений: 147
  • Автомобиль: opel frontera a
Отправлено 30 Август 2015 - 17:23
Всем привет!!! где-то тут читал что,если на под капотной таблички есть G80...то стоит диф.повышенного трения...а то если честно разбирать не охота!!!!
#315 IvDm
IvDm
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Frontera B
Отправлено 30 Август 2015 - 21:21
Добрый вечер! Можно сделать по другому! Заезжаешь на шиномонтаж, большим домкратом подымаешь задний мост целиком, крутишь за одно колесо, если второе крутится в ту же стороны то у тебя диф. повышенного трения.
#316 IvDm
IvDm
  • Cообщений: 10
Отправлено 30 Август 2015 - 21:42
Ещё раз всем привет. Забыл свои вопросы написать. У меня ОФБ 2000г.в двиг. X2.2DTH., меня терзают сомнения по поводу правильности подключения электрической части трёх вакуумных клапанов (ЕГР, заслонки, турбина), на сколько я помню голубой разъём отвечает за заслонки, чёрный за ЕГР, серый за турбину. Хотя электрик мне их подсоединил поменяв серый с чёрным местами. Подскажите прав ли я ?
И второй вопрос. Подскажите OP-COM читает ли информацию по ABS ? А то у меня ABS раньше моргала, а теперь совсем горит. Имею OBD II сканирую через ScanMyOpel но там из информации только данные по машине и ошибки. Как пишут OP-COM будет покруче.
Заранее благодарен за ответы.
#317 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 31 Август 2015 - 10:59
Да
Гораздо!
#318 IvDm
IvDm
  • Cообщений: 10
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 17:59
(У меня ОФБ 2000г.в двиг. X2.2DTH., меня терзают сомнения по поводу правильности подключения электрической части трёх вакуумных клапанов (ЕГР, заслонки, турбина), на сколько я помню голубой разъём отвечает за заслонки, чёрный за ЕГР, серый за турбину. Хотя электрик мне их подсоединил поменяв серый с чёрным местами. Подскажите прав ли я ? )
Мужики может кто поможет с первым вопросом, глянет под капот и отпишется!!!
#319 wiktorm3
wiktorm3
  • Автомобиль: Zafira B
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 13:37
Здравствуйте, подскажите как будет работать штатный парктроник при замене родной головы DVD 90 NAVI Opel Zafira B на магнитолу стороннего производителя (Pioner, JVC, Kenvood и тп, но не китайское ГУ). У кого уже заменена магнитолка, может есть такие????
Сообщение отредактировал wiktorm3: 08 Сентябрь 2015 - 13:39
#320 topdrugs
topdrugs
  • Автомобиль: Opel Frontera Sport
Отправлено 16 Сентябрь 2015 - 22:14
Амбр, Подскажите сколько ремней на Опель Фронтера Спорт 2.0 двиг. X20SE. Нашел только один ремень ГРМ.
