Для новичков
Сообщений в теме: 612
#341 Sergey_
Отправлено 07 Ноябрь 2015 - 14:10
Цитата(cergei @ 6.11.2015, 18:41) Просмотр сообщения
Куда копать и что смотреть?? Генератор поставил новый от шеви-нива-100амп.
Новый не всегда означает "исправный". Надо проверять генератор.
#342 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 09:07
Приглашаю полноприводных одноклубников принять участие в нашем мероприятии: http://forum.opel-cl...howtopic=115629.
Вопросы прошу задавать в теме по ссылке, так как не всегда могу оперативно отследить все темы.
#343 Arch1
Arch1
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: astra f
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 10:55
Всех приветствую, помогите разобраться. Присматриваюсь к фронтере B, смотрел обзоры и краем уха где то слышал про заднюю печку, начал копать, а инфы толком и не нашёл. Порылся в каталогах экзиста, вроде только обычная передняя печка. В общем вопрос есть там сзади что то или размечтался?))
#344 Doomforge
Doomforge
  • Автомобиль: OPEL Frontera A TDI 2.5
Отправлено 21 Ноябрь 2015 - 14:41
Здравствуйте, я к вам за помощью, имеется OPEL Frontera A 1997г. 2.5 Турбодизель
Суть проблемы: Заводиться машина с пол тычка, но чуть-чуть поработав глохнет, когда разогреться становиться получше, работает минут 20 и опять глохнет, недавно был заменен топливный фильтр,т.к машина на скорости начинала дергаться.
#345 Толя 71
Толя 71
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: опель Омега а ,опель фронтера а,опель Аскона
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 18:10
Всем привет! Подскажите реле бензонасоса то что у левой фары,должно греться ?Поменял бензонасос,потому и спрашиваю не знаю как было до меня,авто владею с не давних пор.Спасибо.
Фронтера 94 г.в. мотор 2.4 Аскона 1.6
#346 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 10:44
Толя 71, В обычном режиме, если только не сильно, как и остальные детали возле теплого мотора. Реле греется в следующих случаях: токи проходящие через реле, превышают его нормальные эксплуатационные характеристики. Реле "поджимает" не до конца, от чего его характеристики перестают соответствовать нагрузкам.
#347 Толя 71
Толя 71
  • Cообщений: 50
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 18:10
Не ну ни как утюг горячий конечно,но и не тёплое и я думаю не от мотора.Старый насос был горячим при работе,сетка была забита напрочь.Вы говорите если я правильно понял плохой контакт в самом реле?
#348 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 10:07
Ну как правило.
#349 Толя 71
Толя 71
  • Cообщений: 50
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 20:48
Хорошо понял,попробую поменять реле.
#350 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 11:01
Толя 71, заодно очистите контакты в клемме, куда оно ставится.
#351 Толя 71
Толя 71
  • Cообщений: 50
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 18:00
Хорошо.
#352 lexa1
lexa1
  • Автомобиль: Opel Frontera
Отправлено 26 Декабрь 2015 - 17:45
Здравствуйте я тут новенький не знал куда че написать, так что извините если че не туда,
поехал на рыбалку (Opel Frontera 1993 года)по буксовал по снегу чет завоняло открыл капот идет дым с соединения коробки с двигой ,даже не дым а как масло если на коллектор налить ,только не маслом воняет а не понятно чем ,потом вдруг пропало сцепление нажимаешь а там пуста ,как будто одна педаль , и назад не отыгрывается ,ели как на стартере на второй запустили и домой ,че думать даж незнаю
машину взял недавно с поломками еще не сталкивался .может кто че подскажет ,за ранние огромное спасибо.
#353 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 26 Декабрь 2015 - 20:16
а не понятно чем
жженным феродо - так горит сцепление.
проверьте жидкость гидропривода сцепления. Если она на месте, то менять сцепление. Если ее нет, то как минимум долить, а по хорошему и поменять полностью.
#354 Толя 71
Толя 71
  • Cообщений: 50
Отправлено 28 Декабрь 2015 - 18:47
Подскажите,что то стало иногда стрекотать при увеличении оборотов,на холостом не слышно.Может это успокоитель цепи?
#355 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 29 Декабрь 2015 - 10:27
Толя 71, успокоитель обычно под сброс оборотов показывает голосок
#356 Толя 71
Толя 71
  • Cообщений: 50
Отправлено 29 Декабрь 2015 - 18:12
У меня под сброс вроде наоборот пропадает,а вот как только начинаешь разгонятся появляется, при больших оборотах пропадает или просто не слышно.Не сломает там не чего?
#357 rbif
rbif
  • Cообщений: 147
  • Автомобиль: opel frontera a
Отправлено 29 Декабрь 2015 - 20:33
мож толкатель клапана...(06 40 054)тот же самый гидрик
#358 leonids74
leonids74
  • Автомобиль: Opel Frontera B
Отправлено 30 Декабрь 2015 - 13:09
Подскажите плиз, на фронтере б есть кнопка с красным светодиодом, но она не нажимаемая, а как индикатор работает, расположена справа от руля рядом с кнопкой обогрева заднего стекла, этот индикатор иногда загорается, подскажите за что он отвечает?
Сообщение отредактировал leonids74: 30 Декабрь 2015 - 18:23
#359 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 30 Декабрь 2015 - 13:36
leonids74, фото прикрутите, будет гораздо понятнее о чем речь
#360 leonids74
leonids74
Отправлено 30 Декабрь 2015 - 21:44
Вот с фото
