Для новичков
Сообщений в теме: 612
#521 Ivan Kucher
Ivan Kucher
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Frontera A
Отправлено 27 Август 2018 - 14:42
ищите воздух. Отключенный РХХ не закрывает отверстие. Банально может врать расходомер.
Воздуха нигде не было. Все решилось заменой бензонасоса. Только странно то, что предыдущий бензонасос (этот уже 4 по счету) хорошо давит и исправно работает судя по монометру. Сейчас вроде работает нормально, но когда машина долго постоит, то заводится не с первого раза. Думаю, что это либо РДТ, либо ДТОЖ. Буду проверять – глушить обратку. И еще непонятно, чем его не устраивает старые бензонасосы, которые давят хорошо.
#522 KMV71
KMV71
  • Автомобиль: Frontera B, 2001, Y22DTH
Отправлено 01 Сентябрь 2018 - 13:59
День добрый. Прошу совета - где лучше купить контрактный двигатель, чтоб не кинули и по нормальной цене? Заранее спасибо за наводки)))
#523 Игорь69rus
Игорь69rus
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Frontera 2,2 X22SE
Отправлено 29 Октябрь 2018 - 17:53
Доброго всем времени суток! Двигатель Х22SE. Подскажите, где можно взять схему инжектора?
#524 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 29 Октябрь 2018 - 19:32
@Игорь69rus http://www.opel-club.ru/instr.html
  • Игорь69rus сказал за это спасибо
#525 жека 29
жека 29
  • Автомобиль: опель фронтера
Отправлено 29 Октябрь 2018 - 23:07
здравствуйте, достался мне по случаю опель фронтера 92 года дизель 2,3 100 лс конечно не без проблем. а проблема с тормозами и печально то что ни кто не знает как называется деталь которая сломалась, мне сказали что это усилитель тормозов ,но не вакумная помпа, крепится эта штуковина к генератору и соединяется шлангом с вакумной помпой а второй шланг идёт куда то в двигатель, я подозреваю что для забора масла, но я могу и ошибаться, тормоза без неё жёсткие и необходимо накачивать педалью раза 3, 4 потом тормоз срабатывает но плохо, подскажите пожалуйста как эта запчасть называется и какую роль играет, заранее спасибо
Сообщение отредактировал жека 29: 29 Октябрь 2018 - 23:20
#526 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 30 Октябрь 2018 - 10:27
жека 29 вот каталог:
http://www.elcats.ru...РМОЗА (ТОРМОЗА)
Вот схема, выбирайте
Сообщение отредактировал Амбр: 30 Октябрь 2018 - 10:37
#527 Pro100ept
Pro100ept
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Opel frontera A
Отправлено 12 Ноябрь 2018 - 18:37
Всем доброго времени! ОФА 2.8 td. 95 год. Подскажите пожалуйста какой маховик стоит на таких машинах? Если двухмассовый, то можно ли его заменить на обычный? И если не сложно номерок комплекта для двигателя isuzu
#528 Pro100ept
Pro100ept
  • Cообщений: 17
Отправлено 14 Ноябрь 2018 - 06:19
А форум то мёртвый :*(
#529 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 14 Ноябрь 2018 - 12:49
@Pro100ept нет, просто мотор не у всех такой стоит. А в каталогах маховик на него вообще не смог найти, хотя пытался.
#530 Константин Т.
Константин Т.
  • Cообщений: 6
  • Интересы:Страйкбол, покатушки офроуд
  • Автомобиль: Опель Фронтера А 2,4I
Отправлено 14 Ноябрь 2018 - 17:20
Тоже пытался помочь, корзина и диски сцепления есть а вот маховиков не нашел.
  • Амбр сказал за это спасибо
#531 Pro100ept
Pro100ept
  • Cообщений: 17
Отправлено 20 Ноябрь 2018 - 06:20
Маховик стоит двухмассовый. Коробу снял. Крякнул именно маховик. Маховик корзину и диск сцепления отправил в Smagresta. Они ремонтируют всё сцепление кроме выжимных подшипников. Так что вот такие пироги с гвоздями. На очереди исследование турбины на предмет износа. И в случае обнаружения такового, отправка и турбины в ремонт. Пока снимал траверсу оборвал два болта и одну закладную гайку. При чём болты начали крутиться нормально, а в конце резьбы на них наросла ржавчина, в итоге тело болтов не выдержало. Ну да ни чего Сварка нам поможет с заломышами.
Сообщение отредактировал Pro100ept: 20 Ноябрь 2018 - 06:23
#532 Pro100ept
Pro100ept
  • Cообщений: 17
Отправлено 20 Ноябрь 2018 - 18:51
Маховик фирмы айсин. Его провернуло, ремонту не подлежит. Принято решение заварить его и поставить диск сцепления с демпферными пружинами, корзина должна встать штатная. Номеры дисков есть.
#533 Pro100ept
Pro100ept
  • Cообщений: 17
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 08:37
Уважаемые фронтероводы и фронтеролюбы!!! Подскажите, кто менял двухмассовый маховик на одномассовую болванку. Какие ощущения после замены, кто, сколько проехал? Как себя чувствует короба? Целесообразность данной процедуры?Интересно мнение владельцев с дизельным мотором 2.5 и 2.8 литра.
#534 Константин Т.
Константин Т.
  • Cообщений: 6
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 13:39
Еще не менял, старый пока норм.
Сообщение отредактировал Константин Т.: 21 Ноябрь 2018 - 13:39
#535 Alekspivak
Alekspivak
Отправлено 26 Ноябрь 2018 - 16:47
Кто может померять размеры и аналог болтика, который крепит подножку на опель фронтера спорт а (их надо 16 штук) номер General Motors 91147374 цена на новые по 400 рублей за штуку и ждать 2 месяца. и заодно клипсы которые крепят резиновую площадку на те же подножки. Спасибо.
#536 Владислав Кан
Владислав Кан
  • Автомобиль: opel frontera b
Отправлено 21 Январь 2019 - 09:41
Здравствуйте, помогите с вопросом, опель фронтера б 2000г, после кап ремонта двигателя пропала тяга, в горку еле едет, турбина тоже после кап ремонта, насос работает. Спасибо.
#537 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 21 Январь 2019 - 11:38
@Владислав Кан маловато вводных - ошибки есть в блоках управления?
#538 Кабздох
Кабздох
  • Cообщений: 9
  • Интересы:Лес, природа ,компьютеры....на базе пользователя.
  • Автомобиль: Opel Corsa
Отправлено 12 Март 2019 - 10:43
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Согласно первым строкам данной темы, о том, что прав у меня ни каких пока нет и нужную инфу найти не смог, пишу сюда - являюсь владельцем Опель Корса D 2008 года, еще несколько дней. Отсутствует звуковой сигнал ( при покупке как то не проверил ). Возможные причины? Где искать? И как исправить?
Ты это,.....заходи,....если чё!
#539 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 12 Март 2019 - 11:18
@Кабздох 1) проверить сам клаксон, подав на него +12
 2) проверить предохранитель клаксона
3) Искать под капотом
4) Исправлять руками, возможно луче даже руками механиков, которые знают где искать клаксон и как его проверять.
#540 Кабздох
Кабздох
  • Cообщений: 9
Отправлено 12 Март 2019 - 14:00
ОК! Амбр! Спросил, потому, что лучше перебдеть, чем недобдеть. Потому как знаком с буржуйскими моделями других марок автомобилей, и по незнанию можна чего то где то......какую то либо пимпочку отломить и т.д.  Да и сообщения мне зачтутся, а то просто флудить как то стремно.
Хорошо, что искать надо под капотом, а не в колоде редуктора.
Если позволишь, то буду исправлять руками водителя-профессионала почти с 25 летним стажем. ОК?
