Для новичков
Сообщений в теме: 612
#481 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 28 Ноябрь 2017 - 19:50
@Опель фронтера экзист говорит что не в курсе о током моторе, но для  X22DTH и Y22DTH, различия в форсунках есть и они даже имеют разные номера.
Предупреждение:
@Опель фронтера НЕ НАДО ДУБЛИРОВАТЬ СООБЩЕНИЯ В РАЗНЫХ ВЕТКАХ!!!!!!!!!! Быстрее или точнее вам от этого не ответят, а вот окружающим куча одинаковых постов будет мешать!
Предупредительный бан на 24 часа!
#482 varzun
varzun
  • Нарушители
  • Автомобиль: Frontera
Отправлено 01 Февраль 2018 - 18:10
Всем привет, недавно приобрел Фронтеру 1999 года 2.2 дизель. За это недавно накопилось несколько вопросов:
Цепь или ремень ГРМ,
Наличие бортового компютера,
а также непонятную кнопочку на панели(есть фото)
По поводу бортового, переключателей r и s под рулем я ненашел, также заменена штатная магнитола на пионер deh-1300mp.
Возможно можно как-то открыть функции, типа расхода топлива температуру за бортом и тд.
И сильно отличается бортовой от обычных часов.
Или заменой этих часов на кастомный бортовой не обойтись ? ссылки на все фото внизу а также вин
vin : wolo6b1vfxv654321
https://ibb.co/ksAsw6
https://ibb.co/eWBbOm
https://ibb.co/n4LQG6
#483 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 01 Февраль 2018 - 19:59
Это не штатная, от сигналки вероятнее всего.
цепь
Нет, хотя температуру вроде как могли выводить
#484 sumaher
sumaher
  • Автомобиль: Opel frontera A.1995г. 2.2 (вроде x22xe)
Отправлено 02 Март 2018 - 17:32
Поддон на 2.2 x22xe помогите разобраться Какой должен стоять. У меня стоит какой то самопал подушки двигателя переварены и двигатель при езде соприкасается к стенке салона (а заборник стоит как раз на против моста ) если я не ошибаюсь должен стоять заборник к маховику но не напротив моста? opel frontera 1995г. 2.2 бензин
Сообщение отредактировал sumaher: 02 Март 2018 - 17:35
#485 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 03 Март 2018 - 00:12
@sumaher вероятно у вас стоит поддон от омеги. Фронтеровский другой формы.
#486 KMV71
KMV71
  • Автомобиль: Frontera B, 2001, Y22DTH
Отправлено 12 Апрель 2018 - 06:39
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, от чего можно взять шлейф, который идет на клаксон и подушку безопасности? Мой зажеван и в хлам разорван, восстановлению не подлежит(
#487 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 12 Апрель 2018 - 12:10
@KMV71 китайцы продают шлейфы отдельно. Есть несколько вариантов длины и количества линий. Ну а так, предложу вам более простой и надежный способ - купить на разборке.
#488 KMV71
KMV71
Отправлено 12 Апрель 2018 - 14:06
Амбр, нет у нас в Томске фронтеровских запчастей, практически. Вот и спрашиваю, от чего подойдет. Исудзу? Какой модели? Опель у меня неделю, пока не понял, куда бежать и что где брать(
#489 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 12 Апрель 2018 - 14:59
@KMV71 нету в Томске, есть в Минске. Почта исправно же работает )
Подойдут от Isuzu Rodeo
#490 KMV71
KMV71
Отправлено 12 Апрель 2018 - 17:59
@Амбр, спасибо.
#491 k008
k008
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Frontera A
Отправлено 30 Апрель 2018 - 23:21
Здравствуйте, подскажите, где найти инструкцию на сигнализацию hc333, я даже не знаю, родная она и или нет...
Брелок примерно такой
http://www.cardeco.c...troller=product
вроде оно http://www.trioauto.com.my/alarm.htm
Сообщение отредактировал k008: 30 Апрель 2018 - 23:21
#492 k008
k008
  • Cообщений: 7
Отправлено 03 Май 2018 - 19:53
Никто не имеет инструкцию?
#493 Alekspivak
Alekspivak
Отправлено 06 Июнь 2018 - 11:53
Добрый день. Подвернулась возможность приобрести Опель Фронтеру А года так 1992, 5 дверей, 2,4 бензин. Уникальность в том, что ездил все время с новья 1 хозяин, и на глазах у меня (то есть только по хорошей дороге, всегда бенз хороший и прочее). Он правда умер уже, то есть продает жена. Вопрос - стоит ли покупать и при осмотре что самое главное посмотреть (типа без чего не поставят на учет и прочее что потянет большие деньги?). Слышал что какой то номер на раме есть, где его проверить? И прочие советы, где почитать. Авто повторюсь ездило очень мало и всего за все годы 1 хозяин с деньгами, вкладывал в нее.
#494 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 06 Июнь 2018 - 12:53
Выбит на раме над задним правым колесом. Должен быть читаем.
2,4 неплохой, рабочий моторчик. Чуть слабоват для нее, но в целом норм. На фронтеру потихоньку начинается некоторый дефицит запчастей, некоторые из которых приходится "доставать". Но в большей части, расходники и ходовка в наличии от хороших брендов и за вменяемые бабки.
При осмотре помните - самый дорогой ремонт - кузов, самый нудный - проводка, самый сложный - двигатель, самый регулярный - ходовая )
#495 Alekspivak
Alekspivak
Отправлено 13 Июнь 2018 - 15:40
Спасибо!
  • Амбр сказал за это спасибо
#496 Бармалей 96
Бармалей 96
  • Cообщений: 11
  • Интересы:Байк,туризм
  • Автомобиль: Опель фронтера x22bth
Отправлено 19 Июнь 2018 - 10:41
Сюда пишите свои вопросы, если лениво искать нужную тему, или не нашли, а прав на создание своей пока нету.
здравствуйте подскажите пожалуйста у меня ОФА 1994 г двс c24ne от чего может подойти главный тормозной цилиндр
#497 Бармалей 96
Бармалей 96
  • Cообщений: 11
Отправлено 19 Июнь 2018 - 10:51
Всем привет вчера купил фросю 3двери двигатель x22dth на холодную запускается хорошо,как нагреется еле запускается. Работает ровно но нет тяги.после 2600 иногда загорается чек и мотор совсем не тянет.показала ошибки р1220,р1335,р1613,р0725,р1112. В сервисы не берут говорят ТНВД помер а он с электронным управлением но машина не дымит и пока чек не загорится едет нормально.
#498 Бармалей 96
Бармалей 96
  • Cообщений: 11
Отправлено 19 Июнь 2018 - 17:58
Теперь ещё и передок не включается,на панели лампа моргает и моргает :(
#499 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 19 Июнь 2018 - 23:01
р1220
 Крит. неисправн. системы
р1335
Насос впрыска: отсутствует входн. сигнал частоты вращения двигателя от блока управления
р1613
 Отсутствует либо неправильный сигнал иммобилайзера
р0725
Отсутствует сигнал входной цепи датчика скорости автомобиля
Смотрели параметры, датчики отдают данные?
Это пока не трогайте, смотрите параметры машины, что там с передачей данных.
#500 Бармалей 96
Бармалей 96
  • Cообщений: 11
Отправлено 20 Июнь 2018 - 19:56
Передний привод починил с помощью форума,трубка от клапана вакуума отпала,а с двигателем завтра с утра в сервис. Сказали ещё раздушить смогут.:)(
