Для новичков
Сообщений в теме: 612
#501 Бармалей 96
Бармалей 96
  • Cообщений: 11
  • Интересы:Байк,туризм
  • Автомобиль: Опель фронтера x22bth
Отправлено 28 Июнь 2018 - 12:10
Все сервисы отказываются от фроси :))) говорят нет программного обеспечения. Купил прокладки под крышку и под впускной коллектор,( их с герметиком садить или так?),и как егорку отключить? Пока просто трубку с него сниму чтоб не гадил после чистки. Может кто знает где в Екатеринбурге можно чипануть мою фросю?
#502 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 28 Июнь 2018 - 13:08
@Бармалей 96 купите себе OP-COM, пригодится по любому.
TIS тяните из раздела "инструкции" там есть все. Ну и мануал по фросе там тоже есть.
#503 Бармалей 96
Бармалей 96
  • Cообщений: 11
Отправлено 28 Июнь 2018 - 14:30
Хорошо,я так полагаю что с op-com я сам смогу удалить засранца егорку?
#504 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 28 Июнь 2018 - 18:43
@Бармалей 96 нет, опком тут не поможет, но зато он даст вам полную картину происходящего с мотором. При его цене, меньше 1000 рублей - вещь в хозяйстве необходимая.
#505 Бармалей 96
Бармалей 96
  • Cообщений: 11
Отправлено 28 Июнь 2018 - 18:49
Я счас смотрел от 2000 до 34000 они в продаже,а офицалы то должны мочь стереть егорку?
#506 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 28 Июнь 2018 - 20:14
@Бармалей 96 нет, лучше к тюнерам ехать.
https://ru.aliexpres...1267e42b3368a38
#507 Бармалей 96
Бармалей 96
  • Cообщений: 11
Отправлено 13 Июль 2018 - 10:58
Привет,пришел ор-сом.вечером буду тестить
#508 sarmatreal
sarmatreal
  • Автомобиль: Opel Frontera A Sport
Отправлено 22 Июль 2018 - 07:34
Доброго времени суток форумчане. Ехал с Воронежа через Саратов, там остановился. Что-то не так с тормозами, чтобы затормозить нужно два или три раза прокачивать, при однократном нажатии педаль просто проваливается практически. Если по трассе ехать можно, то для города очень критично. К тому же, ручник хоть и тугой, но не работает. В округе новых суппортов и деталей для тормоза не нашел, а ехать ещё тыщу с лишним. Есть предположения у завсегдатаев и бывалых владельцев относительно этого вопроса?
Дотянуть бы или узнать в чем проблема может быть
Сообщение отредактировал sarmatreal: 22 Июль 2018 - 07:36
#509 grifan
grifan
  • Автомобиль: нету)
Отправлено 22 Июль 2018 - 20:32
Всем привет, хочу приобрести себе фронтерика, 99 год, 3.2л.
Сегодня смотрел, крашенный он весь, пороги цветут немного, в жопу прилетало ему, вообщем много чело было за 19 лет. Но я как бы иллюзий не строю на этот счёт, надо будет иногда марать руки) Но с другой стороны владелец много чего уже перебрал сам, вот кстати его драйв www.drive2.ru/r/opel/492613920788316799/
Собственно в чём главный вопрос, стучит гад, причем когда заводишь его работает ну просто идеально, тянет отлично, но спустя минут 10 появляется стук в районе движка, лучше всего его слышно, если сунуться в район переднего левого колеса.
Стучит похоже в районе где колено (как он там называеться блок цилиндров вроде).
Но блин, если стучит колено, почему оно первые 10 минут НУ ВООБЩЕ не слышно, а спустя 10 мин звук усиливаеться, и его слышно без проблем, даже прислушиваться не надо.
Продавец говорил, что он его купил с таким звуком, и мол после переборки проехал 18к (недавно на море в районе 3-4к).
Если это правда, то наверно колено бы уже развалилось за это время. Но, если это не колено, то что еще может быть? Ну либо он врет, и продаёт его именно по этой причине))
Есть в мск крутые знатоки по фронтерам, которые могут подъехать послушать? Мб на подъемник задрать, можно и не за бесплатно, или подскажите клубный сервис, кто норм знают этот автомобиль
И очень грубые цифры, если чинить, сколько выйдет блок с работой по замене? И сложно ли найти этот самый блок в норм состоянии?
Сообщение отредактировал grifan: 22 Июль 2018 - 20:34
#510 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 23 Июль 2018 - 10:41
@sarmatreal ищите откуда в системе воздух. Осмотрите систему на наличие подтеков. Возможно все не так страшно.
@grifan колено начинает стучать по мере нагрева масла. Масло становится жиже и позволяет гулять деталям в выработанных за долгие годы зазорах. Кончится это все заменой мотора. Когда - не отгадать.
#511 grifan
grifan
  • Автомобиль: нету)
Отправлено 23 Июль 2018 - 13:00
Спасибо, а соориентируйте по цене замена блока с работой? Хотя бы ОЧЕНЬ примерно, дабы хоть чуть представить к каким суммам готовиться
#512 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 23 Июль 2018 - 14:31
@grifan все очень по разному - во-первых - где делать. В разных городах, странах и селах цены разные. У дилеров одни цены, у гаражных мастеров другие, дядя Ваха из соседнего подъезда возьмет опять же меньше.
#513 tigr1988dmb
tigr1988dmb
  • Автомобиль: OPEL FRONTERA B
Отправлено 24 Июль 2018 - 22:36
Здравствуйте, стал обладателем опель фронтера В 2000 года вып.  кто поможет советом, иногда загорается чек и машина теряет мощность, обычно это бывает на скорости под 90, обороты больше 3000 не поднимаются машина не тянет, если скорость меньше 90 то чек не горит(либо изредко) и машина набирает обороты как положено. мотор 2.2 дизель 116 л.с. кто даст совет что смотреть??? спасибо заранее огромное
#514 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 26 Июль 2018 - 08:54
@tigr1988dmb начните с прочтения ошибок из памяти машины.
#515 markel33
markel33
Отправлено 12 Август 2018 - 22:31
Здравствуйте. Давно ломаю голову над следующей проблемой. Каждый раз после старта двигателя и езде в течение 1-2 минут двигатель резко перестаёт ехать, мотор заливает таким количеством бензина, что глушитель начинает стрелять. Длится это примерно 15-30 секунд и после этого никогда не повторяется до следующей заводки. Из ошибок выскакивает только богатая смесь на лямбде (что и понятно в принципе). В какую сторону нужно копать? Фронтера А с X22XE.
#516 Alekspivak
Alekspivak
Отправлено 13 Август 2018 - 16:55
Нужны подножки (которые у порогов) на Опель Фронтера Спорт А, в продаже увидел на ОФ Спорт Б, подойдут ли они мне?
#517 Ivan Kucher
Ivan Kucher
  • Cообщений: 7
Отправлено 15 Август 2018 - 10:14
Здравствуйте, товарищи! Имеется Opel Frontera A 1992 год C24NE. Заводится только со снятым штекером РХХ (подключал к старому РХХ, который просто лежал не подключенный, - тоже заводится). При этом двигатель работает ровно на холостых. Если начинаю газовать появляются дикие провалы, машина ведет себя неустойчиво, может заглохнуть, может стрельнуть в воздухан. Если газовать ооооочень плавно, то обороты повышаются равномерно. Если в этот момент подключить фишку РХХ, то двигатель стремительно глохнет. На сильно прогретом двигателе можно подключить РХХ и он будет работать примерно также, но немного хуже. Сделано очень много чего. Из важного: Стоит новый бензонасос, давление в рампе 5,5 бар (почему такое высокое хз, с обратки бежит будь здоров), новый рхх, дмрв покупал б/у но в очень хорошем состоянии (плата девственная), потенциометр новый, лямбда еще не прошла даже 20 тысяч, метки все на местах, трамблер крутил, компрессия не ниже 13-12-10-13, свечи при этом выглядят очень здорово - загар равномерный, подсоса воздуха не наблюдал (затыкал рукой впускной - машина глохнет, по крайней мере). Короче, так много перечислять можно, что уже сделано. Аа, проводку всю прозвонил до ЭБУ - обрывов, коротышей нету. Ну и ошибок нет, естественно. Сейчас хочу замерить напряжение на плюсовом проводе форсунке и проверить реле бензонасоса (не знаю при чем тут реле может быть, но пусть будет). Какие есть предложения?
#518 Ivan Kucher
Ivan Kucher
  • Cообщений: 7
Отправлено 16 Август 2018 - 07:21
Снова здравствуйте!
Вчера вскрыл реле - там все замыкается как надо. Прозвонил плюс на форсунки (насколько я понял по схеме у форсунок и рхх общий плюс) - уверенные 12 вольт есть. Кстати, насчет форсунок, их ставили на стенд и проверяли их - брызгают отлично. Я даже снимал полностью рампу и крутил стартером - все работает как надо.
Больше идей у меня нет...
#519 Ivan Kucher
Ivan Kucher
  • Cообщений: 7
Отправлено 17 Август 2018 - 06:26
Очередной раз приветствую! Вчера появилась новая идея о том, что возможно прокладка под впускным прогорела и теперь он гоняет воздух с одного котла в другой, тем самым мешая нормальному такту работы. Теория конечно бешеная, но приходится цепляться за любую соломинку.
Надеюсь скоро у меня будет возможность создать отдельную тему, потому что тут совсем глухо.
  • Амбр сказал за это спасибо
#520 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 25 Август 2018 - 23:28
@markel33 смотрите параметры по датчикам, кто-то из них врет беспощадно.
@Ivan Kucher ищите воздух. Отключенный РХХ не закрывает отверстие. Банально может врать расходомер.
