Для новичков
Сообщений в теме: 612
#121 Swelter
Swelter
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: Opel Frontera A 2.4 i
Отправлено 26 Июль 2014 - 15:40
Здравствуйте.Может кто встречался с такой проблемой подскажите.Итак - Фронтейра 1993 года, двигатель C 2.4 NE . При резком нажатии педали газа двигатель захлебывается, идут выстрелы в воздушный фильтр. Заводится без проблем, по прямой тащит, проблемы возникают в моменты сильного нажатия педали газа и при езде на низших передачах,ну и соответственно при переходи с низкой передачи на высокую. Заменены свечи,провода зажигания, крышка трамблера, катушка зажигания, расходомер, датчик оборотов коленвала, датчик температуры. Ничего не изменилось, проблема осталась. Была проверена компрессия, по цилиндрам показало так 12-10-12-10 , двигатель не дымит,масло не жрет, давление масла в норме. Проверили давление топливного насоса все в норме, проверили форсунки все в норме. Открыли клапанную крышку( требовалась замена прокладки) , на шейках распредвала раковины, кстати гидрокомпенсаторы сильно стучат, ну и цепь немного ослаблена( натяжителю видимо конец). Была так же произведена компьютерная диагностика.Ошибок нет.
Сообщение отредактировал Swelter: 26 Июль 2014 - 15:46
#122 Swelter
Swelter
  • Cообщений: 43
Отправлено 26 Июль 2014 - 20:33
Похоже сюда никто вообще не заглядывает..судя по вопросам передо мной..вопросов много а ответов нет...
#123 demonz
demonz
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Опель фронтера спорт 2.0 98г.в,Ауди А6 С5 2.8Q
Отправлено 28 Август 2014 - 20:03
Похоже на то....я тоже спрашивал и ноль ответов..
В конечном итоге сам разобрался с заменой подшипников)))))
#124 ivanC
ivanC
Отправлено 30 Август 2014 - 17:40
Создавать темы пока не могу, по этому суда.
была фронтера В, на ней были проблемы с главным тормозным цилиндром, заказал его доставку, но машину продали раньше чем он приехал))) хотелось бы его продать, если кому то нужен))
на экзисте цену пишет в 28 к http://www.exist.ru/...?pcode=97311076
но понимаю что его не возьмут за такую цену, какую цену посоветуете, за 10 к не бу возьмут?
#125 newtone
newtone
  • Автомобиль: Frontera A
Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 16:02
товарищи,здравствуйте.в гараже во время раскопок были обнаружены 2 НОВЫЕ трехлистовые рессоры на фронтеруА.номер на них 91142083 стоит.продам,цена полностью договорная.нахожусь в саратове,отправить могу деловыми линиями,фото пришлю на вашу почту по запросу.
#126 Kuzma57
Kuzma57
  • Автомобиль: Opel Frontera A Sport
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 15:18
Добрый день господа.
Мне очень,очень нужна ваша помощь,у моего бати приказал долго жить Opel Frontera A Sport.
Мастер ,который занимается ремонтом нашего авто,сказал что причина всех бед так называемые "мозги",дал сия "коробочку" нам в руки и сказал - "Ищите точно такой же девайс".
Я так понял по информации в инете что это блок управления системы впрыска топлива,может я ошибаюсь,я блин "чайник " в этом. Ищу эту хрень уже несколько дней в инете ,либо отвечают что нет и больше никогда не будет , либо ценник ломят сумасшедший.
Вопрос в чем ,как эта хрень точно называется и сколько она реально может стоить,и может кто-нибудь подскажет где ее найти ?
Заранее благодарю вас за ответы.
#127 Kuzma57
Kuzma57
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 15:33
[attachmentid=115602][attachmentid=115603][attachmentid=115604]
Сообщение отредактировал Kuzma57: 04 Сентябрь 2014 - 15:35
#128 Пиролиз
Пиролиз
  • Cообщений: 158
  • Автомобиль: Опель Фронтера А спорт
Отправлено 05 Сентябрь 2014 - 20:42
Мозги х20se нужны?Если они, то есть такие.Напишите мне на почту, у вас личка не работает: art_cool80@mail.ru
Сообщение отредактировал Пиролиз: 05 Сентябрь 2014 - 20:46
#129 Денис1111
Денис1111
  • Автомобиль: opel frontera 2000г. 2.2
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 19:03
Здраствуйте, а почему я не могу открыть новую тему?
#130 Денис1111
Денис1111
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 19:28
скажите как узнать двигатель а ?двигатель б? на opel frontera дизель 2000г. 2.2 mellow.gif
#131 ra2fcz
ra2fcz
  • Cообщений: 67
  • Интересы:Ремонт компьютеров, ноутбуков, радиотехники.
  • Автомобиль: Opel Frontera 2.2 16V 1995г (X22XE)
Отправлено 13 Сентябрь 2014 - 20:26
Цитата(george88 @ 3.6.2014, 16:18) Просмотр сообщения
Добрый день!
Подскажите, кто чем может...уже не знаю, что делать, и электрик разводит руками...
Проблема в следующем.
Автомобиль опель фронтера б, 2000г.в. 3.2 бензиновый, АКПП.
При пуске двигателя на холодную, автомобиль не поднимает обороты и не держит их автоматически плавно сбавляя по мере прогрева. То есть приходится при "заводке" немного нажимать педаль газа и так ее держать немного опуская через некоторое время. После этого автомобиль работает ровно, едит хорошо, не глохнет ничего. Начинал с малого. Менял: датчик температуры, датчик холостого хода, прочищали датчик положения дроссельной заслонки, менял расходомер. Проблема не уходит.
Проводили комп. диагностику, ошибок нет...
Проблема возникла после того как накрылся стартер, его починили, работает исправно, но пробелма с пуском двигателя теперь...может там что-то не присоединили или как это правильно сказать закоротили при подключении стартера, может мозги теперь не понимают как греть и сбавлять и держать холостые - это мои дурацкие догадки.
Заранее благодарен!
Очень похоже на регулятор ХХ
Почитайте ТУТ может поможет.
Подкиньте исправный ДПДЗ, или проверьте, может он косячит.
#132 Maroder
Maroder
  • Автомобиль: Opel Frontera B 3.2
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 08:08
Всем привет подскажитепожалуста кто-нибудь сталкивался с проблемой что ОФБ 3.2 греется на скорости стрелка доползает до красной зоны и там замирает
Преведущийвладелец грешил на термостат но большой круг вроде открывается может помпа ? Подскажите плз.
#133 Veronika_Maria
Veronika_Maria
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 15:58
Подскажите как задать вопрос, не можем найти где.
#134 buzulukskiy andrey
buzulukskiy andrey
  • Автомобиль: Opel Vita
Отправлено 19 Сентябрь 2014 - 10:46
Здравствуйте, на опель вита загудели подшипники генератора (или подшипник). Как узнать какие заказывать? Генератор Delta autotechnik, двигатель C14SEL. Спасибо.
#135 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 19 Сентябрь 2014 - 14:48
buzulukskiy andrey, надо в каталоге смотреть какие. Таковые есть у крупных производителей подшипников.
#136 Swelter
Swelter
  • Cообщений: 43
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 15:59
ra2fcz Спасибо буду пробывать. Кстати диагност сказал что ДПДЗ стоит газелевский у меня.Предыдущий хозяин приколхозил. Да..забыл сказать, моторист после осмотра сказал что гидрики срочно под замену, он старые еле вытащил, их развальцевало ai.gif После замены гидротолкателей и регулировки - появилась тяга, двигатель работает ровно, но от проблемы так полностью и не избавились.Иногда она кратковременно проявляеться и пропадает.Так что буду на выходных пробывать вариант с ДПДЗ
Сообщение отредактировал Swelter: 22 Сентябрь 2014 - 16:07
#137 денчик777
денчик777
  • Автомобиль: опель фронтера 2,2 бензин
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 11:36
здравствуйте! подскажите пжлст у меня фрося 97 года, печка дует слабо и когда едешь температура падает, подскажите от какого тазика подойдет и как исправить это положение, все таки зима не за горами. спасибо
#138 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 11:57
денчик777, давайте определимся, она именно дует слабо или не греет?
Если слабо дует, то для начала надо посмотреть куда она дует. Например, нету ли ни где недостающих элементов и все ли воздуховоды между собой состыкованы.
Про температуру - если в движении температура падает, то термостат уходи на замену, он не исправен.
#139 YULIYA43
YULIYA43
  • Автомобиль: OPEL
Отправлено 11 Октябрь 2014 - 19:08
Доброго времени суток.У меня такой вопрос:мне нужна задняя правая полуось.В нашем городе нет возможности приобрести.Подскажите,где найти.Заранее спасибо.
#140 ra2fcz
ra2fcz
  • Cообщений: 67
Отправлено 12 Октябрь 2014 - 12:11
Тоже самое, читаю форумы, ищу выход из положения
