Meriva-b и Op-com
Сообщений в теме: 253
#181 гашик
гашик
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: opel meriva
Отправлено 27 Июль 2020 - 15:22
Опком кроме ошибок ничего не видит на мериве, я х-431 смотрел данные по двигателю и остальные блоки
Сообщение отредактировал гашик: 27 Июль 2020 - 15:23
#182 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 27 Июль 2020 - 15:55
Программировать любой опком не будет, для этого только MDI нужен
#183 alexf
alexf
  • Cообщений: 152
  • Автомобиль: Meriva Essentia
Отправлено 12 Сентябрь 2020 - 21:14
Всем привет!
Посоветуйте что купить вот здесь например... я так и не разобрался в деталях
https://ru.aliexpres...rchweb201603_52
Хочу читать ошибки и стирать ошибки. Без особых требований
Добрый вечер в итоге что взяли, пробовали?
Сообщение отредактировал alexf: 12 Сентябрь 2020 - 21:15
#184 False_Alarm
False_Alarm
  • Cообщений: 31
Отправлено 15 Октябрь 2020 - 19:30
Добрый вечер. Может кто подсказать, как через opcom смотреть данные с датчиков. Например, пробег. У меня двигатель 17DTS. Но когда я вхожу через него, у меня зависает на альфа коде. Могу только ошибки посмотреть. И как вообще правильно подключать его. Зажигание сначала или после подключения opcom. Или может двигатель надо завести. Буду очень благодарен за ответ.
#185 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 15 Октябрь 2020 - 20:25
@False_Alarm зависит от версии прошивки OP-COM и версии программы которую используете
#186 fomms
fomms
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: Meriva B 2011 (A13DTE, AT-5 (F17 ER), CD300, Cosmo Plus UP)
Отправлено 15 Октябрь 2020 - 21:15
одна из причин  что зависает на альфакоде из-за несоответствия драйверов версии виндовс , когда соответствуют строчки бегут быстро
я сначала втыкаю опком, потом зажигание и если надо  завожу
 после танцев с подбором драйвером в VAUX-COM 120309, взял активацию Professional_170823c, работает в виндовс 10, потери связи нет, строчки появляются быстро, лайф дата не вылетает при  сохранении, минус только то, что похерили балансировку топлива и компрессию, нет строчек этих в моем двигателе
  • Амбр сказал за это спасибо
#187 False_Alarm
False_Alarm
  • Cообщений: 31
Отправлено 15 Октябрь 2020 - 21:31
Op-com у меня версии 1.7, программу использую с долгим названием, VAUX-COM_120309a+131223d_GB+OcFlash China.
У меня строчки сначала бегут быстро и потом на альфа коде останавливается, а снизу пишет "Connecting".
Пока что активацию не собираюсь брать, может как нибудь потом) Есть нормальная версия программы, которая сможет это считать?
Я в этом новенький, так что могу тупить.
#188 False_Alarm
False_Alarm
  • Cообщений: 31
Отправлено 16 Октябрь 2020 - 14:58
Сегодня еще раз подключал. Понял я, что мой op-com не хочет подключатся к ECU. Пишет “Interface communication error, or Interface now powered from car!”
Можете подсказать что это и как мне подключить его к машине. Некоторые ошибки стираются, а другие из-за этого «не-подключения» не хотят. Может киньте ссылку, откуда лучше скачать программу и драйвера. У меня машина 11 года.
#189 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 16 Октябрь 2020 - 15:47
@False_Alarm
https://yadi.sk/d/t7wtvuzDx4wVhQ- VAUX-COM_120309a+160115a
https://yadi.sk/d/EJdb-EGV7tsuXA- драйвера
И еще комплект драйверов для другой версии чипа:
https://yadi.sk/d/LhtfKSCb3ZNrgZ
#190 False_Alarm
False_Alarm
  • Cообщений: 31
Отправлено 16 Октябрь 2020 - 16:58
@False_Alarm
Огромное спасибо, пойду тестировать.
#191 False_Alarm
False_Alarm
  • Cообщений: 31
Отправлено 16 Октябрь 2020 - 20:26
Первые драйвера у меня не открываются, а если точнее то папки с архивами( Но как я понял, эти драйвера есть в самой программе Vaux-com?
Вторые открылись. Установились. Теперь вроде подключается к ECU, но не могу подключиться к ECM, то есть самому двигателю. Ни пробега, что для меня пока самое главное, ни других датчиков я с двигателя не вижу.
На фото видно, что ECM не распознан. Если некоторые ошибки считались и стерлись, то op-com рабочий или не факт?
Если рабочий, то что мне можно сделать?
фото:  https://imgur.com/a/bFgC8ur
Сообщение отредактировал False_Alarm: 16 Октябрь 2020 - 20:30
#192 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 16 Октябрь 2020 - 20:48
@False_Alarm обновите версию WinRAR.
ECM - Elecronic Control Module
ECU - Elecronic Control Unit
Оба названия одной и той же вещи - блока управления.
Meriva B не очень хорошо работает с этими версиями OP-COM, получше читалась 150406b, но за ее активацию денег просят. Сейчас еще более новая появилась, тоже с платной активацией, но за вдвое более гуманные деньги. Есть момент - требует обязательно прямой версии прибора с прошиваемым PIC контролерром.
#193 False_Alarm
False_Alarm
  • Cообщений: 31
Отправлено 16 Октябрь 2020 - 20:59
У меня вроде где-то мелькало в программе Engine Control Module. Может показалось.
У меня WinRar последний. Проблема не с ним - там пишет что файлы повреждены.
А что это за "прямая версия прибора"?) Разбирал свой op-com, там вроде чип прошиваемый,  pic18f458 написано. Плюс, на сайте, где покупал, продавец указал что его можно перепрошить.
#194 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 16 Октябрь 2020 - 22:39
@False_Alarm https://youla.ru/mos...73efd18137f31e7
Продавца не знаю, не расценивать как рекомендацию.
#195 False_Alarm
False_Alarm
  • Cообщений: 31
Отправлено 17 Октябрь 2020 - 09:06
Хорошо, спасибо.
#196 False_Alarm
False_Alarm
  • Cообщений: 31
Отправлено 19 Октябрь 2020 - 15:41
И снова я)) Это нормально, когда я включаю зажигание, загоряются лампочки, после они тухнут, но abs и esp горят еще секунды 2 и потом гаснут? Раньше у меня они одновременно со всеми индикаторами гасли. Это появилось после того как подключал op-com. Ничего, кроме чтения и стирания ошибок не делал. Во время движения они не горят.
#197 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 19 Октябрь 2020 - 15:49
Я всегда говорил и буду говорить - иметь опком вредно! Не надо так стремится его получить. Ни к чему он вам.
#198 fomms
fomms
  • Cообщений: 87
Отправлено 19 Октябрь 2020 - 15:54
 бывало такое, опком ошибок закинул наверное, должно пройти со временем
#199 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 19 Октябрь 2020 - 15:55
Значит все ок
#200 StarT3
StarT3
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Meriva b
Отправлено 14 Февраль 2022 - 23:29
Купил op-com и... Соглашусь. Из полезного - можно ошибки посмотреть (какие парктроники неисправны, например). Но почти в любом городе есть люди с MDI которые посмотрят и сотрут ошибки если не за "спасибо", то за недорого.
А с op-com можно и хуже сделать чем есть. Ни одной версии не нашел чтобы meriva B нормально отображалась. По крайней мере DIS и infotainment не видны.
Лучше MDI на авито выцеплять.
Сообщение отредактировал StarT3: 14 Февраль 2022 - 23:29
