Meriva-b и Op-com
Сообщений в теме: 253
#161 Leapold
Leapold
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Meriva B
Отправлено 12 Август 2018 - 11:21
Спасибо, за такой быстрый ответ. Получается что самому ключики никак не привязать. Как выходите из положения, у официалов дорого. Делает ещё кто-то ключи?
#162 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Meriva 2015,JOY,B1.4XER,5MT,CD600
Отправлено 12 Август 2018 - 13:38
Я привязывал, когда якобы потерял запасной ключ, но профукал акцию, тогда у ОД можно было по 50% оригинальную выкидушку взять, а так заказал с Москвы, а он не подошел по радиоканалу, в итоге - минус 1500 рубля запривязку ключа, лучше ключ заказывать по VIN у ОД, так надёжнее будет, все равно надо дилерский MDI для привязки использовать
#163 sandely
sandely
Отправлено 10 Октябрь 2018 - 16:25
Ну так что, так никому и не удалось победить БК на Мериве Б с помощью OP-COM?
#164 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 10 Октябрь 2018 - 22:35
@sandely а что именно в нем надо было победить?
#165 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
Отправлено 11 Октябрь 2018 - 09:52
Скорей всего открыть и (или) прошить дополнительные вкладки
#166 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 11 Октябрь 2018 - 12:51
@sosed39rus открыть он и так всегда открыт, при наличии самого дисплея. Вот с вкладками да, там сложнее и даже оригинальный OP-COM и самая новая версия программы не смогли этого сделать.
#167 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
Отправлено 03 Июнь 2019 - 19:01
В продолжении темы про OP-COM ...чисто случайно узнал, о том что питерские продавцы пуляют во всю новую якобы версию шнурка - http://eobd.ru/glavn...oduct/337825411, при чем есть на русском языке для авто до 2018 года, связавшись продавцами- отжал бетоверсию - протестил - да, несколько изменился интерфейс программы,  и главное шнурок стал видеть мой  ДВС  - 1.4XER,так же  вот в разделе шасси например есть возможность калибровки подрулевого переключателя, еще теперь доступен пробег авто через блок измерений двигателя!  Может быть появились доступные и еще какие то функции - не знаю, не тщательно тестил программу, т.е. сдвиги то есть в программе и шнурке.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал sosed39rus: 08 Июнь 2019 - 18:26
  • Василич Бежецк сказал за это спасибо
#168 vadimb
vadimb
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: OPEL MERIVA B 2012, A14NET MT6.
Отправлено 23 Сентябрь 2019 - 23:30
Получил китайский op com v5 1.59, программу использовал "VAUX-COM 120309a+131223d GB", в ней есть мерива-б 2012г.в. с двигателем A14NET. Обнаружилось 3 ошибки в BCM: B101D-36 Electronic Control Unit Hardware - EEPROM Performance/Malfunction, B101D-39 Electronic Control Unit Hardware - Internal Malfunction, B2523-59 Left Rear Auto Lock Switch Circuit - Performance - Stuck. И еще одна ошибка была в Electronic Brake Control Module, там что-то про низкое напряжение, забыл записать и очистил её. Чем грозят эти ошибки в BCM? Сбросить их и посмотреть не появятся ли снова? И почему-то не удалось посмотреть текущие измеряемые значения двигателя, все поля пустые, а в предыдущем окне, где кнопки чтения кодов ошибок, просмотра измеряемых значений, чтение останавливается на коде Alfa, и внизу надпись Communication... минут 10 ждал, без изменений. Кнопка теста устройств не активна.
#169 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 24 Сентябрь 2019 - 07:56
@vadimb Прикрепленный файл  B2523.pdf   40,76К   218 скачиваний
#170 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 24 Сентябрь 2019 - 11:16
@vadimb стирайте и смотрите, не появятся ли снова
#171 vadimb
vadimb
  • Cообщений: 46
Отправлено 02 Ноябрь 2019 - 21:39
Амбр За месяц два раза проверял ошибки, вылазила B101D-39 - сбрасывал. После сброса появляется не сразу, а через какое-то время. Сегодня проверил, опять висит. Судя по расшифровке, неисправность в самом блоке BCM, но нормального описания не нашел.
Сообщение отредактировал vadimb: 02 Ноябрь 2019 - 21:42
#172 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 02 Ноябрь 2019 - 22:18
@vadimb@, если Вы не первый владелец авто, то судя по расшифровке ошибки из предыдущего Вашего поста, существует вероятность того что мотали спидометр. И криворукие мотальщики чего-то напортачили в дампе EEPROM BCM, поскольку пробег в наших машинах хранится именно там, а не в приборке. И при отсутствии необходимого оборудования мотальщики правят пробег "руками", именно в дампе EEPROM бодика. А чего они там ещё направить могут, они и сами порой не понимают
#173 vadimb
vadimb
  • Cообщений: 46
Отправлено 02 Ноябрь 2019 - 23:51
@Василич Бежецк Я третий владелец. Тоже не исключаю, что пробег смотан, но думаю если смотан, то не много. По VIN пробиваются карты техосмотра, а в них указан пробег на момент прохождения. По картам в 2013г было 30тыс, в 2015г было 47тыс, в 2017г написано 800тыс, но 99% это ашипка, и на самом деле там 80тыс. Сейчас на приборке почти 110тыс.
Как мне исправить сию ошибку? Оно хоть и не влияет вроде ни на что, но раздражает, да и вдруг на самом деле что-то там неисправно.
#174 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 03 Ноябрь 2019 - 08:28
Тут вопрос не а том сколько смотан, а в том как это сделано.
А чтоб помочь решить проблему, скорее всего, нужен mdi с доступом к серверам gm, чтоб восстановить конфигурацию блока
#175 SimpleGO
SimpleGO
  • Cообщений: 174
  • Автомобиль: Meriva B 1.4T AT6 DE + NAVI, 2013
Отправлено 07 Ноябрь 2019 - 12:20
Всем привет!
Посоветуйте что купить вот здесь например... я так и не разобрался в деталях
https://ru.aliexpres...rchweb201603_52
Хочу читать ошибки и стирать ошибки. Без особых требований
#176 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 07 Ноябрь 2019 - 12:25
@SimpleGO Type 3 op com v1.7
  • SimpleGO сказал за это спасибо
#177 89255558225
89255558225
Отправлено 26 Июль 2020 - 11:55
Товарищи Опелевчане! Подскажите по новомодному прибору. Машинка у меня Meriva B 2011гв двигатель A17DT.
Суть такова: мой ОПКОМ 1.59 с ломанной программулиной до 2014 года читает и чистит ошибки, НО не видит текущие показатели двигателя и не программирует нужные мне функции. В первую очередь хотел в БК включить расход топлива (я был в шоке что такие танцы нужны).
Нашёл на просторах интернета два варианта:
1. Прошивка самого ОПКОМА до версии 150406B и он может быть сможет это сделать (но не 100%)
2. Покупка ОПКОМ Professional, в котором аж до 2018 года машины есть и всё прям можно шаманить.
Есть ли те, кто пользовался Professional версией?  - сами продавцы не уверены в том что их прибор справится с меривой :am:
Или стоит просто прошить имеющийся опком?
Благодарю всех заранее!
Сообщение отредактировал 89255558225: 26 Июль 2020 - 11:56
#178 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 26 Июль 2020 - 13:16
@89255558225 стоит шить имеющийся, если он подходит для этого
#179 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
Отправлено 26 Июль 2020 - 14:48
Правильно они сомневаются, так как в свое время покупал у этих Питерских ребят за 3500 р., на связи с ними был аж два года, выносил им мозг, что шнур ничего не видит толком  - прошивали новой прошивкой шнурок, потом выслали мне новую бетоверсию  Professional, которая не позволяет программировать авто...так..чисто некоторые кладки глянуть да ошибки сбросить, не более того -  по крайней мере все сказанное относится к авто 2015 модельного года.
Сообщение отредактировал sosed39rus: 27 Июль 2020 - 07:44
#180 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 27 Июль 2020 - 09:27
Без танцев с бубном, ОрСом НИЧЕГО на Мериве не программирует. Да и танцы не всегда помогают. Ключ вот не смог пришить совсем никак. И лучше не играться программированием, без нужды, и понимания как исправлять ситуацию, очень легко блок какой-нибудь положить. Проходил через это с приборкой. Хорошо по гарантии получилось сделать
  • Nickolur сказал за это спасибо
