Meriva-b и Op-com
Сообщений в теме: 253
#141 Игорь496
Игорь496
  • Cообщений: 250
Отправлено 10 Май 2017 - 21:41
используйте VAUX-COM - там включая 14 модельный год
Я и эту программу тоже пытался - тоже самое "нет связи"
Делали это из режима работы с неподписанными драйверами?
Вот по поводу этого,не знаю,как то не обратил внимание
Так вам нужны шашечки или ехать ?
Я же написал,что у меня авто 2011 года, а в программе которая работает и диагностирует адаптер быстро - только до 2010 года
Можно использовать загрузочные флешки типа WINPE для работы с адаптером. Уже в образ запихнуть прям и драйвера и программу. Тогда можно будет без проблем и опасений работать с совершенно любого ноутбука и без танцев с бубнами вокруг новомодных ОСе
Эту тему нужно обдумать,никогда ничем подобным не занимался,поэтому даже не в курсе что это,и как это делается. Проконсультируюсь у знающих людей и попробую
#142 sashik_84bk
sashik_84bk
  • Cообщений: 88
  • Автомобиль: Meriva2013/AT/1.4л/120л.с./бенз D.E.+пакет D.Crinan Blue A14NEL (LUH)
Отправлено 24 Июль 2017 - 17:36
скажите, пожалуйста, кто-нить покупал себе в пользование аппарат Op-com?
Сообщение отредактировал sashik_84bk: 24 Июль 2017 - 17:44
Всем удачи на дороге.
#143 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 24 Июль 2017 - 19:43
@sashik_84bk
и вы хотите спросить ,что с ним можно сделать на мериве . То сделать можно не многое , но ошибки помимо мотора  читает и стирает . Ваш мотор видит и выводит данные . Стоит ли покупать ? да .. если нет заоблачных желаний , если есть товарищи с опелями то можно скинуться и обмыть покупку . Я говорю про китай  Если в планах перепрограмирование или замена прошивки мозгов вашего авто то брать стоит другой сканер .
Сообщение отредактировал yuricksth: 24 Июль 2017 - 19:45
#144 Uncle Bob
Отправлено 24 Июль 2017 - 20:22
Никто и никогда . И темы Мерива Б и Op-com не существует.
#145 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Meriva 2015,JOY,B1.4XER,5MT,CD600
Отправлено 17 Март 2018 - 12:08
Поднимем темку...Надо отдать дань уважения, что продавец, продавший мне шнур еще в 2015 году, ПОПЫТАЛСЯ что то с ним сделать!По его рекомендации я выслал ID своего шнура, который потом якобы пригодился в использовании программы OP-COM-Professional-150406b_EN-Installer, которая была по удаленке мне установлена на ноутбук. Программа на русском языке, по проверке через интернет - крайняя версия(хотя есть уже 170823a), активацию не требует, работает корректно. Что принципиального в ней от китайского аналога VAUX-COM 120309? Главное, что она видит в вкладке двигатели мой 1.4 XER и позволяет поглядеть его параметры, а в остальном - особо изменений нет, но по крайней мере программа распознала тип ECM sistem name- ACDelco E83(что соответствует реальности, у меня блок ACDelco E83 №12659379) и двигатель.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал sosed39rus: 17 Март 2018 - 12:23
#146 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 18 Март 2018 - 06:47
А где русский язык?
Автомобиль продан.
#147 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
Отправлено 18 Март 2018 - 09:49
Про наш язык автоматом написал, он был в старой версии 2008 - 2010, в данной версии -  интерфейс конечно на английском.Есть новая версия 170823 на  немецком и венгерском языках, которые лично с китайским вариантом шнура я не проверял, а слов владельцев оригинальных европейских вариантов op-com, купленных в РФ за большие деньги - не дружат, у них поддержка со стороны производителя окончилась на 15 версии программы.
Сообщение отредактировал sosed39rus: 18 Март 2018 - 09:53
#148 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 18 Март 2018 - 17:33
Работать не будет, шнурок так и остался китайским клоном. А для текущей версии просто появился кейген, который на основании ID генерирует ключ.
#149 Artem_35
Artem_35
  • Cообщений: 84
Отправлено 21 Март 2018 - 08:16
Приветствую всех , опкомом вариант температуру акпп посмотреть ?
#150 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 21 Март 2018 - 13:36
@Artem_35 да
#151 redmit
redmit
  • Cообщений: 86
  • Автомобиль: OPEL MERIVA B 1.4 XER 5MT 2011 г.
Отправлено 30 Март 2018 - 10:47
Тоже недавно приобрел себе OP-COM (обновляемый). Параметры работы двигателя видит только из под турбового двигателя (а у меня A14XER), что не есть гуд. Ошибки видит, сбрасывает. Програмировать ничего не даёт, кроме сброса сервисного интервала замены масла. Версия прошивки 1.64.
Вчера скачал программу OP-COM-Professional-150406b, но она просит активацию.
Запросил у продавца, что делать. Пока тишина)
#152 Alexey K 78
Alexey K 78
  • Автомобиль: Opel Meriva b
Отправлено 19 Июнь 2018 - 22:50
Прошу прощения. Пытаюсь побороть ошибку р0136 (ошибка парктроника, он исправен и не заводской). Уже замучала. Не подскажете где в op-com её примерно искать?
#153 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 19 Июнь 2018 - 23:13
Странно вы расшифровали ошибку. Вообще P0136 это лямбда -  Неисправность цепи датчика О2 (Блок 1, датчик 2).
#154 Alexey K 78
Alexey K 78
Отправлено 20 Июнь 2018 - 11:18
есть разница между р0136 и просто ошибкой 136? В общем она. 136 и лямбда это вроде на астрах g и пр. ошибка с лямбдой (на предыд. поколениях). Тут вроде так "136 Выполните обслуживание системы облегчения парковки."
Сообщение отредактировал Alexey K 78: 20 Июнь 2018 - 11:19
#155 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 20 Июнь 2018 - 15:52
@Alexey K 78 Амбр прав это про лямбду. Для штатного парктроника коды В0954…… Просто 136 такого кода в ТИСе нет.  этот
#156 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 20 Июнь 2018 - 23:20
Коды из инструкции вываливаются на дисплей БК, а коды с индексами P, U, и еще парой, это коды ошибок по протоколу OBD. Если код P 0136, то это лямбда.
#157 Alexey K 78
Alexey K 78
Отправлено 21 Июнь 2018 - 06:01
Понял. Извиняюсь, не знал. Код 136 выпадает именно на дисплее бк, но через опком не могу его найти вообще чтобы убить(
#158 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 21 Июнь 2018 - 08:36
@Alexey K 78 если так, то кто-то видимо вам прошил конфигурацию оборудования от машины с парктроником. Опкомы не все могут читать такие вещи и уж тем более менять. Ищите человека с MDI.
#159 Leapold
Leapold
  • Cообщений: 8
Отправлено 11 Август 2018 - 20:31
Можно ли китайским opcom-ом пришить ключ на нашу машинку?
#160 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
Отправлено 11 Август 2018 - 22:34
Нет,на наших орcom = это скорей статист,чем глобальный помощник, особенно в прошивках
Сообщение отредактировал sosed39rus: 11 Август 2018 - 22:35
