Meriva-b и Op-com
Сообщений в теме: 253
#121 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 08 Апрель 2017 - 09:43
@*Michael*
Ну если смотреть только мотор то да . А если предположить ,что у вас накрылся замок задней двери или турбина (тьфу 3 раза) то с eml-кой  вам до посинения надо будет доказывать ,что ошибок у вас нет . С опком -ом это все видно
#122 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 08 Апрель 2017 - 14:52
*Michael* ну тот же АБС вы елмом не прочитаете, а Опкомом запросто. У меня вообще версия адаптера 1.45, программа из раздела инструкции, с главной страницы клуба. На Мериве 14 но года видит все блоки, ошибки читает, программировать не даёт
Отправлено с моего Lenovo A2010-a через Tapatalk
#123 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 19 Апрель 2017 - 19:40
Сегодня целый ноутбук притащил в машину.
Поставил сканмастер-елм, с сотой попытки подключился с неизвестным протоколом, конечно кроме ошибок ничего не прочел. Повторно подключиться не вышло, доходит до обмена данными и отключается "соединение разорвано" или "не доступен com порт", напрямую через блютуз один раз получилось (выше писал) но очень ни о чем.
Подозреваю, что протокол по "авто" он не может найти (когда подключился - на дурака поставил какой похожий протокол).
В общем, ничего полезного от сканмастера не получил :(
#124 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 19 Апрель 2017 - 19:45
может дело в виндовс?  проги старые и не знают про свежие драйвера и версии виндовс.
У меня на Win7 отлично работал сканмастер ЕЛМ, полгода назад переставил виндовс и теперь надо бы восстановить проги.  А то только TIS поставил.
Opcom, Delphi DS150.
#125 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 19 Апрель 2017 - 20:05
Может, на 10-ке пробовал.
Но, он же находит адаптер на порту, читает заряд АКБ (на заглушенной машине 12,3 на заведенной 14,2).
А когда хочет общаться с адаптером - облом, хотя, может действительно с обменом траблы. Но, как то разок подцепился в режиме блютуса (не ком-порта).
Ставить ради этого 7-ку нет желания, да и малой ругаться начнет.
А вот Launch  нормально цепляется но, там модели нет моей.
Сообщение отредактировал stells2: 19 Апрель 2017 - 20:11
#126 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 19 Апрель 2017 - 23:35
Блютус адаптер?
#127 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 20 Апрель 2017 - 05:58
@Сержпитер
на лаунче конечно нет, там все по взрослому. блютуз на елм.
Через елм есть два пути - работать по RS232 (виртуальные ком -порты) или, используя интерфейс блютуса windows.
А вот какой протокол обмена в самом сканмастере выбрать?
В автоматическом режиме он не может договориться с адаптером (а может и с эбу).
Сообщение отредактировал stells2: 20 Апрель 2017 - 06:03
#128 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 20 Апрель 2017 - 11:27
@stells2 подключение ELM надо разделить на три части:
1. Подключение прибора к компу - убедиться что один видит другой и идет обмен данными.
2. Подключение прибора к блокам управления - выбрать тип шины, скорость обмена данными, протокол обмена.
3. Убедиться что ELM полная фигня и выкинуть его к едрени-фени.
#129 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 20 Апрель 2017 - 12:05
@Амбр
Допустим что шаг 3 не наступил...
1. Втыкаю адаптер в машину, с мобильника вижу инфу - адаптер работает.
2. Включаю ноут - нахожу адаптер по блютусу, подключаю его вводя пароль (не верный не принимается, значит винда его видит и подключает).
     При подключении появляется пара виртуальных компортов (как пишет винда - один для чтения второй для записи (???) ).
3. Запускаю сканмастер, по умолчанию пока.. "подключить".. - находит порты, на 4-м порту находит адаптер, получает заряд АКБ и версию адаптера, пытается прочесть инфу с ЭБУ - облом, залочен порт и разрыв соединения.
3.1. Меняю подключение, ставлю "использовать блютус", делаю проверку - отвечает "все хорошо" есть адрес, "подключить"... Находит адаптер, устанавливает протокол обмена "авто", получает АКБ и версию адаптера, пытается читать инфу с ЭБУ - облом.
3.2. Методом научного тыка, ставлю принудительно протокол, который похож по скорости, повторяю..
       подключился, ура. Засада - "не известный протокол", показывает только ошибки. Таки жмакаем кнопку "очистить" - идет предупреждение, соглашаемся, стирает, читаем ошибки - нет.
3,3 отключаюсь, подключаюсь (не закрывая программы) - уже облом, полный - не хочет.
... танцы с бубнами ....
переходим к пункту "3" из твоего поста. Закрываем ноут, немного прогреваем машинку и идем домой на рюмку чая.
Завтра напрягу товарища с его ноутом на котором я вроде XP ставил (у него много аналогичного софта, под это и ноут делался). Таки любопытно что может сканмастер.
А какой протокол должен быть?
Он хороший :bh:
Он мне позволил ошибку скинуть после отключения термодачика :)
#130 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 20 Апрель 2017 - 12:58
@stells2 подними XPE с загрузочной флешки! Тогда и XP будет и твоя система ни каким образом не будет затронута.
  • stells2 сказал за это спасибо
#131 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 20 Апрель 2017 - 14:35
@Амбр
Да я уж думал в этом направлении. :)))
#132 Игорь496
Игорь496
  • Cообщений: 250
Отправлено 07 Май 2017 - 19:52
Всем привет. Купил таки я ОР-СОМ, версия 1.64. Но что-то не получилось у меня подключиться к авто - пишет "нет соединения с ЭБУ".
Пробовал по разному, но что боязно лезть глубоко,как бы чего не накосячить,чтобы потом вообще не остаться безо всего.
Заходил и через программу OP-COM.exe и через VAUX-COM.exe. И автоматическую идентификацию машины пробовал и указывал год-модель, нифига.Пробовал и с выключенным зажиганием и с включенным.
Почему-то подолгу программа сканирует подключение (минуты 2-3). Один раз было что при попытке подключения к ЭБУ сработали замки дверей (закрылись - открылись),потом на информационном дисплее загорелись последовательно надписи "Обслуживание усилителя руля" и еще чего-то не запомнил. Но итог все равно один - в конце пишет " There is no communication with ECM".
Может кто чего подскажет ?  У кого получилось подключиться ?
Сообщение отредактировал Игорь496: 07 Май 2017 - 19:57
#133 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 10 Май 2017 - 19:20
@Игорь496 А драйвера встали? Сам опком проходит диагностику?
#134 Игорь496
Игорь496
  • Cообщений: 250
Отправлено 10 Май 2017 - 19:45
@Амбр, драйвера вроде встали. И сам оп-ком диагностику проходит, пишет версию 1.64.
Только подолгу (минуты 2-3),проходит Test interface.
PS. Хочу загрузить сюда фото с компа,почему то не получается !
Сообщение отредактировал Игорь496: 10 Май 2017 - 20:08
#135 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 10 Май 2017 - 20:10
@Игорь496 значит что-то не так. Тест должен проходить быстро. Проверил у себя - тест прошел чуть менее чем за 3 секунды.
#136 Игорь496
Игорь496
  • Cообщений: 250
Отправлено 10 Май 2017 - 20:25
@Амбр, сначала никак не мог установить дрова, при первом включении в диспетчере устройств - адаптер
определялся как ОР-СОМ USB конвертер,после установки драйверов определяется как USB Serial Converter
(надписи ОР-СОМ нет).Это нормально ?
Вместе с ОР-СОМом мне прислали диск с программами,там есть несколько папок с разными версиями
программ. Если запускаю файл OP-COM.exe в папке ОР-СОМ 08-2010EN или в папке OPCOM RU -
все запускается нормально. В окне "Настройки" при запуске "Проверка интерфейса" тест адаптера
проходит нормально, версия прошивки высвечивается, т.е. все нормально и быстро за пару секунд.
Но, в окне "Диагностика" только до 2010 модельного года. Но у меня авто 2011 года выпуска.
Пытаюсь запустить файл OP-COM.exe из папок OPCOM до 2012 и Op-com до 2014.
Во первых выпадает сообщение "Adminrights required!". Пробую запустить от имени администратора,
запускается.Открываю окно "Настройки",во первых долго что-то думает (минуты 2-3),в конце концов
выдало "Подключите адаптер или установите драйвер адаптера" (Адаптер подключен постоянно) и драйвера
установлены (на программе до 2010 года ведь работает).
Пробовал запускать файл VAUXCOM.exe - все тоже самое. Драйвера устанавливал из папки ОРСОМ до 2012.
При открывании окна "Диагностика" в папках до 2012 и до 2014 тоже долго думает,но в итоге появляются
и до 2012 и до 2014 года соответственно,но сначала даже адаптера не видел.
Пытался начать все с самого начала,но драйвера установлены и повторно не устанавливаются
Может что-то я возможно неправильно делаю. ОС - Windows 8.1
В конце концов после "плясок с бубном" вроде бы что-то удалось, тест адаптера теперь проходит,правда подолгу думает.
Далее, подключил адаптер к авто, пытаюсь подключиться к "мозгам" машины. Но не получается,
пишет нет связи с ЭБУ. Пробовал и в автоматическом режите идентификации, и указывал год и модель
авто, результат один - нет связи.
Сообщение отредактировал Игорь496: 10 Май 2017 - 20:34
#137 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 10 Май 2017 - 20:47
@Игорь496
Для win10 долгое прохождение индентификации нормальное явление т.к. дрова для адаптера писались максимум под семерку
#138 Игорь496
Игорь496
  • Cообщений: 250
Отправлено 10 Май 2017 - 21:16
@yuricksth, а почему тогда при запуске программы для авто до 2010 года (на том же компе и той же ОС) все работает очень быстро ?
#139 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 10 Май 2017 - 21:22
используйте VAUX-COM - там включая 14 модельный год.
Делали это из режима работы с неподписанными драйверами?
Можно использовать загрузочные флешки типа WINPE для работы с адаптером. Уже в образ запихнуть прям и драйвера и программу. Тогда можно будет без проблем и опасений работать с совершенно любого ноутбука и без танцев с бубнами вокруг новомодных ОСей
#140 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 10 Май 2017 - 21:33
Так вам нужны шашечки или ехать ?
    Baidu (1)
